查看: 6111|回復: 4
請問各位先進 4610X-104-221/331 排阻,腳位電阻值如何計算?
發表於 2010-3-30 22:21:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位先進 4610X-104-221/331 排阻,每隻腳位(2~9隻腳)電阻值是如何計算出來的?
用並聯方式計算還是其他方式計算,因為電表量出來的值跟算出來的值差異頗大.
還請各位先進解疑,謝謝!!
http://tw.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/4606x-1-rc_698160.pdf
發表於 2010-3-30 22:24:11 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
大大您好,資料手冊第二頁,有將排組內部的排列方式列出來啊!
您是怎麼量測的?怎麼計算呢?
 樓主| 發表於 2010-3-31 12:29:46 | 顯示全部樓層
若是以第一支腳,對2~9支腳量測,其電阻值應該為多少(R1=220,R2=330)?
是否有公式可計算,因手頭上有一顆卻不知如何判斷其是否正常??
手頭上這顆 Pin1對2~9腳 量出為157歐母 ,Pin1對Pin10為68歐母
發表於 2010-3-31 15:27:10 | 顯示全部樓層
Pin1-Pin10 所測得的是內部8組(R1+R2)的總並聯值,公式就是 (R1+R2)÷8 = (220+330)÷8 = 68.75Ω。
Pin1-Pin2(~Pin9)所測得的是內部其中7組(R1+R2)先並聯 =(R1+R2)÷7=78.57Ω,再串聯 Pin2 所在的那組之 R1=78.57Ω + 220Ω = 298.57Ω,再再與 R2 並聯 = (298.57×330)÷(298.57 + 330) = 156.75Ω。
發表於 2010-4-1 00:17:25 | 顯示全部樓層
老師在教公式,趕快做筆記.謝謝老師.
GMT+8, 2025-5-31 05:05 PM , Processed in 0.060231 second(s), 17 queries , Gzip On.
