樓主: 滷雞蛋
[洗衣機] 聲寶機械式洗衣機脫水晃動維修
 樓主| 發表於 2010-5-4 19:53:58 | 顯示全部樓層
原帖由 宗德 於 2010-4-17 10:02 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
零件哪裡有賣?
工具不好買!
零件原廠買!
 樓主| 發表於 2010-5-4 19:55:26 | 顯示全部樓層
原帖由 rockice 於 2010-5-4 02:21 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請問大大
中間38mm的大螺母拆下來了,可是內槽就是拔不下來
請問有甚麼撇步?
請大大們開釋
三腳(迫虎)慢慢施壓慢慢轉!
發表於 2010-5-4 20:16:19 | 顯示全部樓層
請問大大
請問有甚麼撇步?
請大大們開釋
用熱水瓶內的90幾度熱水把它淋上去就對了
發表於 2010-5-4 22:48:16 | 顯示全部樓層
原帖由 tsao0427 於 2010-5-4 08:16 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
.....這招也行阿~~~~~
意思就是把那塑膠軟化嗎???
發表於 2010-9-3 22:04:33 | 顯示全部樓層
請問如果洗衣機脫水剛啟動時,外桶會轉動且底盤也會轉動(底盤轉動沒有跟外桶同步,造成衣服平衡全跑掉),是磨擦彈簧的問題或是單向軸承故障?
 樓主| 發表於 2010-9-4 07:24:11 | 顯示全部樓層
原帖由 ab127 於 2010-9-3 10:04 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
是的,
迴轉盤跟(內桶)在脫水時不同步漩轉,
磨擦彈簧的問題最大在者是傳動軸故障,
排水馬達也有一點可能!
發表於 2010-9-9 14:37:04 | 顯示全部樓層
回復 40# 的帖子
那請問一下,,摩擦彈簧的部分需要上黃油嗎?感覺上需要摩擦力,可是又怕生鏽卡死
 樓主| 發表於 2010-9-9 17:46:04 | 顯示全部樓層
原帖由 pccomputer 於 2010-9-9 02:37 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
上不上黃油依個人喜好!
發表於 2010-9-9 20:36:20 | 顯示全部樓層
我家洗衣機脫水時底盤與外桶不同步問題已解決,原因為磨擦彈簧尾端突出點未卡進外側齒輪的小孔裡,裝回後已正常,另磨擦彈簧加黃油在脫水時加速會有緩慢和無力的情行,經清除後就沒有此情行
發表於 2010-10-30 04:39:19 | 顯示全部樓層
大大您換那組全新品要價多少?我沒買過新品~都是用拆機堪用良品
 樓主| 發表於 2010-10-30 08:10:06 | 顯示全部樓層
回復 44# jd320tw
不太記得了!
好像2.2k左右?
發表於 2010-11-11 00:13:12 | 顯示全部樓層
感謝大大們的分享
發表於 2010-11-11 14:09:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 qs82867 於 2010-11-11 02:16 PM 編輯
回復 2# 的帖子
磨擦彈簧
滷雞蛋 發表於 2010-3-20 08:59 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請問滷大俠 磨擦彈簧那裡可以買得到
前幾天到國際材料部門  小姐說不單賣磨擦彈簧
請問高雄買得到嗎?
各廠牌都有在單賣磨擦彈簧嗎?
 樓主| 發表於 2010-11-11 18:27:05 | 顯示全部樓層
回復 47# qs82867
各大原廠幾乎不賣磨擦彈簧!
除非您有認識且很麻吉的電器行請他代購試試!
高雄不熟,您找看看!
發表於 2010-12-4 23:26:27 | 顯示全部樓層
回復  qs82867
各大原廠幾乎不賣磨擦彈簧!
高雄不熟,您找看看 ...
滷雞蛋 發表於 2010-11-11 06:27 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請教滷大~
單向軸承買得到嗎?
 樓主| 發表於 2010-12-5 08:57:56 | 顯示全部樓層
回復 49# finger_em
請問是傳動軸嗎!
發表於 2010-12-5 11:14:40 | 顯示全部樓層
喔. 是看39樓ab127大提到....
主要是想到~
有些洗衣機洗衣行程洗盤只會單方向轉.
造成衣服結整團.
請教滷大是什麼東東有問題?
 樓主| 發表於 2010-12-5 16:15:30 | 顯示全部樓層
主要是想到~
有些洗衣機洗衣行程洗盤只會單方向轉.
造成衣服結整團.
請教滷大 ...
finger_em 發表於 2010-12-5 11:14 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
一般在洗衣時迴轉盤是左右轉,
若只單轉一邊最大可能是控制電路有問題,
馬達也有可能!
發表於 2010-12-6 16:12:58 | 顯示全部樓層
請問滷雞蛋大大
我也有發現一個問題
就是在洗衣行程時
正轉及反轉好像力道不太一樣  (正常的不會這樣)
而且內桶也會跟著轉 (單一方向會跟著轉)
這又是那裡出問題?
 樓主| 發表於 2010-12-6 19:33:09 | 顯示全部樓層
請問滷雞蛋大大
我也有發現一個問題
就是在洗衣行程時
而且 ...
qs82867 發表於 2010-12-6 04:12 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
大問題是傳動軸,
小問題是磨擦彈簧或是煞車皮!
GMT+8, 2026-11-14 01:40 PM , Processed in 0.032478 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
