查看: 13853|回覆: 30
700公升東元冰箱鮮綠 RE7081A 維修實例
發表於 2010-3-20 10:29:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 shunxing 於 2011-8-21 12:58 AM 編輯
本文刪除..讓有心想在這發展的人有足夠的空間..感謝各位長期以來的支持..我走了
發表於 2010-3-20 10:46:33 | 顯示全部樓層
一堆機電元件故障......都是機械故障。
客人看到冰箱.....應該想不到原本是長怎樣了。
有很多錯字!要再自己巡一下。n_006|
發表於 2010-3-20 11:18:31 | 顯示全部樓層
這樣'髒阿 ~~~~~~~~~~~~~~挖 ~
洗的根新的拆不多---n_151|   針 利害
發表於 2010-3-20 13:43:59 | 顯示全部樓層
好利害,這篇維修文真精采~~~非常感謝s大的分享~~~~
發表於 2010-3-20 18:02:40 | 顯示全部樓層
壞了很多東西
還好壓縮機沒壞
發表於 2010-3-20 19:45:53 | 顯示全部樓層
如果有機會冰箱請您清洗!
比祝感心A還感心!
發表於 2010-3-20 22:14:30 | 顯示全部樓層
請問S大...冷藏室控制器貴不貴阿?各廠牌冰箱可通用?謝謝。
 樓主| 發表於 2010-3-20 22:33:03 | 顯示全部樓層
原帖由 wet 於 2010-3-20 10:14 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那個東西根本不太會壞.......
至於價錢...我沒有買過新的不知道.....
不過這種控制器~~~幾乎都是通用的......
發表於 2010-3-21 00:45:44 | 顯示全部樓層
還好我不是吃飯時間看,要不然就n_123| n_123|
shunxing大,真是把AB膠的功能發揮的淋離盡至了
AB膠業者,快找s大代言吧 n_136| :on_136|
發表於 2010-3-21 12:00:50 | 顯示全部樓層
奇怪我用的AB膠都不會變很硬,可以品牌有關係吧
發表於 2010-3-21 12:04:18 | 顯示全部樓層
洗的真乾淨~~
AB膠也很正點
又修了很多種元件~~真是太強了~~
發表於 2010-3-21 12:09:19 | 顯示全部樓層
好險我還沒吃飯~
實在是很佩服S大的洗功~
這麼髒都能白回來,有使用漂白水嗎@@?
可以直接用水沖嗎?
 樓主| 發表於 2010-3-21 13:54:30 | 顯示全部樓層
原帖由 t56uig 於 2010-3-21 12:00 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我用的是工業用的AB膠....很大2瓶....用了1年多~~~~
才用那摸一點點......還有半瓶以上......
原帖由 suneku 於 2010-3-21 12:09 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
好險我還沒吃飯~
實在是很佩服S大的洗功~
這麼髒都能白回來,有使用漂白水嗎@@?
可以直接用水沖嗎?
我沒用漂白水拉......那個比我用強鹼來的貴耶....
雖然我知道哪邊有賣一整桶的工業用漂白水~~~~~~但也不便宜阿...
而且我用強鹼又沒有毒..分解油污又強~~~~~用這東西比較好洗阿
只是手套~~~要戴不透水的~~~~不然~~~你的手會被瞬間美容...表面一層皮會消失的....
發表於 2010-3-21 14:18:51 | 顯示全部樓層
漂白水也沒毒拉
NaClO3 (次氯酸鈉)分解後變成NaCl(鹽)+O2 (漂白效果)
所以非常安全
強鹼的話,我想它應該是NaOH 的可能性最高,強腐蝕性使用要注意~
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/NaOH
用NaOH洗油汙洗淨力的確很不錯,NaOH跟油汙作用後會變成介面活性劑
使得水可以溶解油汙~ 洗完後再用稀釋漂白水擦一下也許會更好,拿來賣的品相很重要巴n_047|
 樓主| 發表於 2010-3-21 17:03:23 | 顯示全部樓層
原帖由 suneku 於 2010-3-21 02:18 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
漂白水也沒毒拉
所以非常安全
用NaOH洗油汙洗淨力的確很 ...
沒想到你對化學公式也這摸清楚..........
我以前很想學....但是~~~公式~~~就讓我背到頭很痛......
發表於 2010-3-21 17:44:54 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
我學化工的阿n_047|
不過不太想去化學工廠找工作就是了~n_001|
發表於 2010-3-22 10:36:46 | 顯示全部樓層
冷凍室的原廠1個380,冷藏室的應該不會更貴
發表於 2010-3-22 10:40:46 | 顯示全部樓層
小弟親戚1台大同80L 冰箱(15年了)不會冷,壓縮機會轉,插電後冷藏室(小冰箱基本上冷藏冷凍在一起)會有斯斯聲,運轉15MIN後壓縮機溫度偏高,管線外表無異常髒烏,小弟研判膨脹閥塞住,請問診斷是否正確,還有送修划不划的來,請各位前輩費心了
發表於 2010-3-22 10:43:48 | 顯示全部樓層
以冰箱壓縮機的運轉電流2.6安培是否過高?
 樓主| 發表於 2010-3-22 12:51:23 | 顯示全部樓層
原帖由 JASON-YANG 於 2010-3-22 10:43 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這是正常的~~~~~這又不是小台冰箱~~~~~~
而且你看到的電流~~~~是剛啟動不久的~~~~~久了之後~~~電流最低在2.1A左右~~~~~
另外~~這台是使用R-12冷煤......再設計上~~~因為年代已久~~~所以這種冰箱耗電本來就有點高
不過在冷卻轉換效率~~~卻是很高~~~保溫做的好的話運轉一下子就停機了~~~~只要不開冰箱~~
裡面只要放一半以上的物品~~~~可是好幾個小時不會運轉~~~~有運轉的話~~~約5到10分鐘就停止了...
 樓主| 發表於 2010-3-22 12:55:26 | 顯示全部樓層
原帖由 changold2 於 2010-3-22 10:36 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
......這種東西~~~盡量不要在上面說價錢(沒看我都說不知道嗎....)~~~~~~
畢竟~~是這人家要養家糊口的..技術錢....
 樓主| 發表於 2010-3-22 12:58:00 | 顯示全部樓層
原帖由 changold2 於 2010-3-22 10:40 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
小弟親戚1台大同80L 冰箱(15年了)不會冷,壓縮機會轉,插電後冷藏室(小冰箱基本上冷藏冷凍在一起)會有斯斯聲,運轉15MIN後壓縮機溫度偏高,管線外表無異常髒烏,小弟研判膨脹閥塞住,請問診斷是否正確,還有送修划不划的來,請各位前 ...
請將下面這一篇文章整篇看完在來提問吧~~~~~
如果真的要動到冷煤系統~~~~通常都不便宜.....
http://bbs.pigoo.com/thread-19550-1-1.html
發表於 2010-3-22 13:39:11 | 顯示全部樓層
回復 21#, 22# 的帖子
插個嘴, 最好另開一帖提問.....
 樓主| 發表於 2010-3-22 13:40:56 | 顯示全部樓層
原帖由 emc88888 於 2010-3-22 01:39 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
插個嘴, 最好另開一帖提問.....
說我嗎?????n_079|
發表於 2011-1-21 22:38:59 | 顯示全部樓層
標示電動機功率150W 但運轉電流卻2.6A 算286W
就算2.1A 也有231W
很多標示電動機功率130~150W 但運轉電流卻2.6~3.0A
冰箱卻都正常 請教版上大大 是算法錯 或其他原因  謝謝
發表於 2011-1-21 23:26:41 | 顯示全部樓層
交流有視在功率(單位VA)、實功率(單位W)與虛功率(單位var)問題,電壓乘以電流得到的是VA,必須要再乘以PF(功率因數)才會是實功率W
冰箱內負載以電動機為主,屬電感性負載,PF都小於1,所以消耗實功率會比電壓乘以電流小
發表於 2011-1-22 14:38:52 | 顯示全部樓層
順大您那支勾錶要多少?
發表於 2011-1-22 17:07:10 | 顯示全部樓層
如果說冰箱原來的問題是化霜不良,經過靜放一段時間沒有用,後來又發現冷凍庫溫度開關壞了,而且我看到冷藏室的溫度開關感溫棒也變綠有點氧化了,後來的這些問題因該是冰箱搬回來後沒有馬上清洗跟吹乾就收起來,造成金屬部分的零件腐蝕了
 樓主| 發表於 2011-1-22 23:48:16 | 顯示全部樓層
順大您那支勾錶要多少?
finger_em 發表於 2011-1-22 02:38 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
2K~~~~好用又耐操~~~~
發表於 2011-1-25 18:41:58 | 顯示全部樓層
大大真是化腐朽為神奇!!
GMT+8, 2026-11-30 02:59 PM , Processed in 0.033174 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
