查看: 11584|回覆: 21
[液晶螢幕] SAMSUMG 920N 維修
發表於 2010-3-11 00:07:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拿到 以為軟的 ~ 天下哪有那樣多的軟的 ~................
証頭: 綠燈閃 ~...
先用 公板 2621 來點 它 ~QQ 面板 沒事 ~
...點吧 ~........n_167|
不然 不想做白工..
恩恩 面板OK ~
開始動工~
嘿嘿 ~爆電容吧 .......換完 820UF 25V 2顆 用1000UF 25V 代替
順道換上330 25V
上電 ::::::::::::::::::::::挖 ~不是軟的 ~.............閃的更快 ~
挖 ~在看一下 ~屋屋屋屋~ PI板 ~一顆~SP8M3 竟然冒煙 ~
...2顆都拆下 測量 ~挖 ~真的 冒煙那顆死翹翹 ~...
找 ~4500 換上  P 差0.2A 應該沒關係...n_156|
~QQ 單獨的 `PI+ AD +SW 測試 ~QQQ
OK囉 ~.
...裝面板 上電 完修~
SD4501、SDM8401、SI4532、SI4539、SI4544、SI4558
4606 4500
想 ~...可能原先 那顆 ~P8M3 就有點不良囉 ~ 裝好電容 就 順道死翹翹 給你看 ~
左上 冒煙 ~
左上 冒煙 ~
找來 4500 主機板 有些有歐 ~
找來 4500 主機板 有些有歐 ~
AD 板
AD 板
920N
920N
沒有爆很大~2顆~
沒有爆很大~2顆~
跟之前 修的瀚宇彩晶 一樣面板
跟之前 修的瀚宇彩晶 一樣面板
挖 ~PW 按鍵不知道拆的時候 跑哪去 ~...
N+P
N+P
熱機中...............熱機滿4小時 暫時收工
p8m3.pdf
144.21 KB, 下載次數: 148
發表於 2010-3-11 00:15:36 | 顯示全部樓層
挖~~~~冒煙還好~~~~我今天修到一台不會冒煙的....
一值閃...要找代用品還真困難....找了一堆廢版....
才找到一顆耐電流夠的來替換....
不過也還好是那顆N+PMOSFET掛了我才有錢賺.
不然客戶還自己換電容勒........
 樓主| 發表於 2010-3-11 00:18:52 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
恩恩 幾乎換 電容 大家都知道 ~....
其他的 有一點 難度 ~所以 ~應該 ~..................
感覺 高壓 的 P+N 還 很容易壞 ~..
爆電容 有時 都會順道 帶走它~~~n_151|
發表於 2010-3-11 00:20:36 | 顯示全部樓層
原帖由 carzy1kimo 於 2010-3-11 12:18 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
爆電容 有時 都會順道 帶走它~~~n_151| ...
哈哈~~~~~順便帶走它~~~~那也不錯~~~~以後才有生活費可用~~~~~~
發表於 2010-3-11 06:30:30 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
以後大家還知道怎麼換MOS.......這下.......:sam09
回復 2# 的帖子
該不會那位客人是論壇內的朋友.........他「喬裝打扮」,探探shunxing大您的機密技術?:sam50
發表於 2010-3-11 08:22:35 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
噓....................叫你不要講你還講,害我曝光了!
好吧!我承認了,就是我啦!專門換電容的工程師就是我啦!:sam05
發表於 2010-3-11 12:34:10 | 顯示全部樓層
前幾天也修到同樣的問題 直接不開機
量測13v 僅有 10v 所以判定有短路 結果也是SP8M3短路 更換後排除
電壓上升到13.4v 開機已有畫面 顯示No signal接上VGA 電源燈閃爍
猜測MCU程式已流失 接上ISP燒錄器 出現Compiler fail 判定Weltrend WT61P4 已故障
購買新品換上並燒入程序  完修...
最近真的沒機會拍照上來寫文章 看到一樣的問題剛好可以補充一下XD
 樓主| 發表於 2010-3-11 13:03:12 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
TONY 的燒錄器 是哪台阿 ~好用嗎?
ISP燒錄器  可以燒 3星的這顆阿  NT68F63L
NT68F63L  這顆是高故障 率 ~
在 閃很快的時候 ~
我量
`~12V 電壓沒有 ~可能就有地方短路~... 支後 就 冒煙囉n_151|
N+P 的 MOS  我看要多 存料 幾顆 ~...目前知道 主機板 有些有 ~~~~
沒有人知道有 便宜的 ~哈哈 ~n_151|
發表於 2010-3-11 13:22:30 | 顯示全部樓層
不太好用 就是露天 有個平X 液晶維修 在賣的 現在他好像賣1800
不易上手到是真的 我研究了好一下子...
發表於 2010-3-11 15:23:54 | 顯示全部樓層
原帖由 tony6605 於 2010-3-11 01:22 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你在說這台嗎?
 樓主| 發表於 2010-3-11 15:29:43 | 顯示全部樓層
挖 ~我沒有修很大 ~ 這東西還是 不要買好囉 ~ 買不完拉 ~
最近想買 中古的計頻器來玩~~..n_156|
我只想學 主機板拉 ~怎麼最近都是
修LCD ~QQ...........
發表於 2010-3-11 18:00:09 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
0.0 那台可以用來燒主機板的BIOS嗎?
發表於 2010-3-11 18:48:14 | 顯示全部樓層
原帖由 tokyoeoi 於 2010-3-11 06:00 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不能 這是燒液晶專用.
不是 我記得那是8.0
ISP TOOL V9.0 可以燒24C 跟 NT68F63 不過很難用...
發表於 2010-3-11 19:30:39 | 顯示全部樓層
我PO出來的那台只能燒液晶的.....
就如TONY大所說的~~~很難用....不好上手....
畢竟便宜貨~~~就不要要求太多了~~~
發表於 2010-4-23 19:31:03 | 顯示全部樓層
:sam59 原本只是單純想找一下820uf 25V可以用多大的代替,卻一找找回到了快樂媽咪,而且還同一台故障.....
果然換了3顆電容後,綠燈狂閃,幸好有4500備料,原本是看WISH大大說筆電常壞這顆備的料,沒想到先給液晶用了,一樣壞同一顆,只是我是觸碰法,超燙 XD
目前熱機中,不過比較意外的是這顆MOS之難拆,我又很天才使用熱風槍,XD 都"碰龜"一小片了,MOS還拆不下來:sam49 後來使用剪腳法才順利拆開,原來MOS下面還黏著:sam09
多虧了carzy1kimo大大的實例分享,感恩:sam60  也驗證了爬文不如實做的道理 XD
發表於 2010-4-23 21:45:40 | 顯示全部樓層
我也是Samsung 920N,故障情形與carzy1kimo相同,
我只爆上面那2顆;一樣,換完上電,~~~燒焦味~~~~
一樣位置燒了, 只不過我的N+P Mos型號不同,
是"AP4501GM", 而我是用"AO4606"替換;
但換完後+13V嚴重漂移,正負多達1.5V;
隔離檢測後,確定是P部分問題,換掉MBRF20100CT後回穩;
再上電, 畫面出現, 一會兒後, 開始時有時無, 再來背光沒了,但影像還在!!!
SW_off--->SW_on, 畫面又出現, 閃、閃、閃, 又沒了.....
看來我的問題比較多~~~
再查吧!!!
AP4501GM.pdf
212.84 KB, 下載次數: 85
N+P-MOS
AO4606.pdf
430.94 KB, 下載次數: 78
N+P-MOS
MBRF20100CT.pdf
116.15 KB, 下載次數: 72
Schottky Barrier Rectifier
發表於 2010-4-23 23:22:51 | 顯示全部樓層
前幾天也修了一部,同樣是修好電容後發現電源輸出仍舊異常,檢查升壓電路端有一顆4501短路,使用AO4600把兩顆都更換掉(排除另一顆內傷可能),也是燒機一天後完修。
推側掛點原因是電容失效後導致電壓漣波Vp-p增大,超出MOSFET耐壓而損換。
發表於 2010-4-24 10:25:32 | 顯示全部樓層
感謝crazy1kimo大分享實例!
這台大家幾乎都是換電容+冒煙,又一個典型的通病案例了!
 樓主| 發表於 2010-4-24 14:36:48 | 顯示全部樓層
更換 4500 朋友超到 今天還沒掛 ~24小時沒關 ~監視器用 ~n_086|
已經8月9日囉 朋友還在 超 ~沒事 ~
發表於 2010-4-25 02:56:02 | 顯示全部樓層
原帖由 yoyoben777 於 2010-3-11 08:22 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
兇手不是我... 我還不太會換電容 = =
發表於 2010-6-6 01:49:15 | 顯示全部樓層
我今天也修一台 913B 也是爆漿+MOS 不冒煙 只會閃綠燈
情況類似樓主大大相似原本使用 AP4501GM 因為手上沒有這顆MOS
所以拿手上現有的 SP8M3 替換上去
燒機測試2小時沒異常~不知道會不會有後遺症
另外一台 913B 電源板狀況比較慘 (之前雷擊受損)
電路板上大片燒焦背面線路已經嚴重受損(板子燒穿)~不知道該如何修起
發表於 2010-6-8 00:13:18 | 顯示全部樓層
P+I嚴重損壞的話可以考慮外掛電源板+穩壓電路方式來修理。
GMT+8, 2026-11-14 01:40 PM , Processed in 0.033463 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
