樓主: jeremy168
電容焊點
發表於 2010-3-19 15:42:47 | 顯示全部樓層
原帖由 jeremy168 於 2010-3-19 01:47 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這個方法我問有維修電子也這麼說
它們說那是ok 線,所方法很多可意試試看
既然是電容器
作用就是儲存電荷濾波用的
建議你用稍微粗一點的電線
找跟原本焊點近一點的PAD
不然濾波效果可能會變差
發表於 2010-3-19 16:52:13 | 顯示全部樓層
原帖由 jeremy168 於 2010-3-15 09:29 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
其實有些主機板維修部門確實他們也適用鑽子
雖然業界不是都是但還是些許有人用鑽子,用0.5mm下去鑽
如果位置對就可以清除錫囉
助焊劑小弟沒用過如何使用呢?我都是錫條在銲而已 ...
這些做法根本都不對~~而且~在難解焊的~~~我都可吸上來阿~~~
你一定沒去新手區看過這個工具
http://bbs.pigoo.com/thread-18944-1-1.html
還有~~~真的要清錫技巧好一點就可以了~~~
用60W的烙鐵...衡溫的反而不好用....
吸錫槍一定要用W大或是我在用的那一種 DS-1 或是DS-7 美國制的~~~
保證都可以有辦法清錫~~~~
發表於 2010-3-19 20:58:30 | 顯示全部樓層
電容有一端接地,就可能可直接到底銅箔上.
 樓主| 發表於 2010-3-19 23:57:42 | 顯示全部樓層
回復 32# 的帖子
大大可以貼一下你說的那種錫槍的照片嗎?
好小弟有看到可購買
你提供那個清錫方法唯一不同就是加熱錫讓他化
我是把錫用鑽子鑽,哪我改天不鑽用他的方法把錫加熱把鑽子插入不轉動就跟他
的意思一樣囉,我那也是金屬的不會黏錫
今天有去買錫油明天在焊接看看電容上去嗎?
如可以那就太好囉不行再試試看大家的方法
 樓主| 發表於 2010-3-22 16:16:32 | 顯示全部樓層
12v電短路
今天終於把不能垾接上去得電容焊接上去囉!但主機板還是不開機
焊上去不是很美觀!大家會說為何錫那麼多那是我故意弄多一點以免鬆脫
目前最新的故障原因是上atx可觸發通電,但上cpu 12v 4pin就會短路不開機
一通電就斷電,我一直懷疑圖中那顆電容位置有短路,但我又不敢沒放電容送電
怕燒掉下面的mos,之前是爆漿換新電容,換新的也不行,如果說不放電容可以嗎?
目前發現不放電容, 其他電容兩支腳量測都少零歐姆,但又不上4pin 12v電又能通電觸發
一直一頭霧水問題出在哪邊
它背後的圖
發表於 2010-3-22 23:57:34 | 顯示全部樓層
沒救了=  ="  可以也只是凶多吉少了  通常新手為了吸取 多成的主機板得銲錫  而一直反覆的 戳版子  最後同駁脫落
  我自己的作法  用一隻加溫落鐵 OR 溫控落鐵  用於主機板上的較大銅箔面來拆解電容  因為通常如果用30W的落鐵是溫度不太夠 40W 免強可以    而我是用電鑽 0.8MM直接鑽錫洞 就OK了
發表於 2010-3-22 23:58:05 | 顯示全部樓層
不過  你的銲接技術 再多多練習吧......= = "
 樓主| 發表於 2010-3-23 00:31:11 | 顯示全部樓層
回復 37# 的帖子
錫那麼大點我故意得我一直覺得機板點哪一點到底有沒有容易鬆脫所以都會用大點一點
 樓主| 發表於 2010-3-23 00:34:36 | 顯示全部樓層
回復 36# 的帖子
就是覺得奇怪如果有短路因該光上atx就不觸發但他就是只有上4pin 12v才不觸發
機板上的電解電容兩腳測量阻值都低於零歐姆看起來有對地短路的感覺
發表於 2010-3-31 21:26:20 | 顯示全部樓層
電容被面孔環全脫落~可由正面的孔環接OK線拉到背面補孔環
線路是走正面~你再怎麼把背面的腳焊起來~也還是一樣空焊
 樓主| 發表於 2010-3-31 23:02:11 | 顯示全部樓層
回復 40# 的帖子
此機板已經被我當拆焊的機板囉,因有一顆mos被我弄壞囉
發表於 2010-4-1 02:12:02 | 顯示全部樓層
原帖由 jeremy168 於 2010-3-15 09:24 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
其實如大大所說真的是恐無法清錫所以才用這一種下下策
前換過很多片電容都可以,這次不小心用太大洞囉
有些不知為何用吸錫器弄半天也輕步出來~遇到這一種的頑固有其他方法嗎? ...
你下次要拔零件可以再多加一點錫,再把零件邊加熱邊拉出來,零件拉出來之後在加錫趁她還沒凝固的時候,輕敲一下板子因為重量的關係錫就會都會被甩掉了。
盡量不要用吸錫器或吸錫線,因為反而會不好上錫,萬一吸錫器威力太強把銅箔西下來就不好玩了。
還有我覺得你的烙鐵不知道是你的用法有問題還是烙鐵有問題,初學者可以先練習焊主板上的精密電阻和排阻,對你的功力會有幫助,另外我不小的你用哪種烙鐵頭?
你可以去買馬蹄型的頭來用,我覺得還滿好用的
GMT+8, 2026-11-15 10:19 AM , Processed in 0.021608 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
