查看: 5789|回覆: 7
求救…華碩 S1300N 故障
發表於 2010-3-3 15:12:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求救…華碩 S1300N 故障
有一天開不了機,但有啟動的聲音
但過了沒多久,再去開機時,啟動聲音不見了,無聲無息…只有電源指示燈亮一下,每按一下電源開關,電源指示燈就亮一下
現在的狀況就是每按一下電源開關,電源指示燈就會亮一下
這是什麼狀況呢? 有辦法處理嗎?
小弟猜大概是電源管理IC故障了,但又不知是那個IC
請幫幫忙…
發表於 2010-3-3 20:18:40 | 顯示全部樓層
短路保護..........~hm248~
發表於 2010-3-3 21:26:15 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
請教一下短路板子那麼多零件這麼查出短路處
外觀又看不出來的情形下
電表量測都是導通,不管放那顆零件來說,如何查?
至幾天換四片機板電容結果換完無法觸發開機
都看不出電容那顆短路,每顆量測+-都會導通(嗡鳴檔)
 樓主| 發表於 2010-3-3 21:36:52 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-3-3 08:18 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我把cpu拆下後,按電源鍵,電源指示燈會一直亮著,沒拆下來前指示燈只閃一秒鐘
大大能幫幫我的忙嗎?昨天還是好好的,沒想到…
這是那個部份壞了呢?
發表於 2010-3-5 08:49:16 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
機板短路,請先量測3.3V 5V 12V這些電遠有沒有對地短路
耴果其一阻值0的那就是那個電遠短路了
 樓主| 發表於 2010-3-8 13:03:25 | 顯示全部樓層
樓上的大哥有幫人修理嗎?
我這台原本在朋友那是好的,我拿回來後用了19V較大安培的電源線後才故障
會是我弄壞的嗎?
發表於 2010-3-8 13:11:33 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
可能是CPU供電電路故障,或是CPU本身故障。
因此呈現短路保護現象。
發表於 2010-3-9 01:23:29 | 顯示全部樓層
從CPU核心供電那一區塊下手吧~你這樣因該是能觸發~不過CPU~問題太多種類~你沒說詳細也無法給你詳細一點的答案
一般來說安培大一點沒什麼關係的~
GMT+8, 2026-11-15 09:06 PM , Processed in 0.029846 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
