查看: 6413|回覆: 11
[問題求助] INX L15AX
發表於 2010-3-2 15:32:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
畫面有時候正常,不正常畫面如下,不知道那裡有問題,電容有量過,容質沒變化很大
面板型式 LTM150XH-T01
發表於 2010-3-2 16:39:31 | 顯示全部樓層
大大您好,這樣的故障好像與水波紋故障頗為雷同。
也可能是屏線有問題,清潔乾淨,或是屏線鬆脫。
 樓主| 發表於 2010-3-2 17:32:49 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
屏線有處理,只是沒換新的,重新開啟電源,有時候會正常
發表於 2010-3-2 19:32:18 | 顯示全部樓層
試著開電後,AD板線材部分搖一搖,IC部分壓一壓看看會不會變化,可能接點接觸不良。
發表於 2010-3-2 20:33:19 | 顯示全部樓層
看起來好像比較是AD板的問題,你試著修修看。
如果是水波紋的問題,你可參考一下,下面的回答:
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=15867&highlight=
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=13844
 樓主| 發表於 2010-3-2 21:22:38 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
AD板線材很少,也搖過,IC部分也壓過
回復 5# 的帖子
我就是有看過這兩篇,所以電容都有測量換看過,沒用
它的情況是會跳動,不固定
發表於 2010-3-3 10:34:54 | 顯示全部樓層
顯卡送其它的解析度會不會這樣?(800x600/60,75Hz,1024x768/60,75Hz)
 樓主| 發表於 2010-3-3 17:18:59 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
一樣耶!連在dos下也會
發表於 2010-3-3 19:58:26 | 顯示全部樓層
試著把這兩個IC重焊,清潔。
這兩個IC
這兩個IC
發表於 2010-3-4 00:12:00 | 顯示全部樓層
畫面看起來像Panel cable 接錯腳位or Panel 參數設定不正確的情形,請check 一下cable 的接腳是否有接觸不良OR IC重銲試試。
發表於 2010-3-4 02:38:05 | 顯示全部樓層
這一台跟三星的151S用一樣的面板
所以也是面板故障
此款面板故障率超高
把面板內的LXD91811換掉就好了
發表於 2010-3-4 06:21:32 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
要是這個面板,那可能真的是LXD91811故障了。
GMT+8, 2026-11-20 07:08 AM , Processed in 0.028699 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
