查看: 6566|回覆: 14
[問題求助] 請問若LCD接電問題?
發表於 2010-2-20 18:05:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問若LCD保持通電才正常,一旦斷電在重開燈號就會閃爍
是那裡的問題比較多呢?
謝謝指教!!
發表於 2010-2-20 18:52:10 | 顯示全部樓層
電源(供應電流不穩不足)
 樓主| 發表於 2010-2-20 20:23:30 | 顯示全部樓層
原帖由 aspire1913 於 2010-2-20 06:52 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
電源(供應電流不穩不足)
是LCD的變壓器嗎?或者AVR承載過多呢?
發表於 2010-2-21 00:57:57 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
外接變壓器的話 就是變壓器的問題了 或者 DC進入後要啟動高壓啟動器的迴路異常
 樓主| 發表於 2010-2-21 05:31:19 | 顯示全部樓層
原帖由 0982788072 於 2010-2-21 12:57 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那如果有用其他外接變壓器(LCD-TV的12V變壓器)交叉測試過,狀況還是一樣
那是LCD的高壓板異常嗎?或者AD板也有可能呢?
謝謝指教!!
發表於 2010-2-21 07:20:13 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
未必!大大您可以記錄重要的各點電源,當能夠通電開機正常時,電壓是多少,斷電後,開機,電壓又是多少。
斷電後開不起來,指示燈會閃爍,優先檢查電源電路穩壓部分有無問題(就算是使用外置變壓器也是一樣,螢幕機板上一定還要經過穩壓取得需要的各種電壓。),再檢查有無電容老化之現象。
提問題,注意板規,標題要改一下喔!另外,若能貼張圖,更能夠方便大家了解情形。
 樓主| 發表於 2010-2-25 07:58:15 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-2-21 07:20 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
斷電後開不起來,指示燈會閃爍,優先檢查電源電路穩壓部分有無問題(就算是使用外置變壓器也是一樣,螢幕機板上一定還要經過穩壓 ...
那如果是時好時壞呢?是否有外部遠端也可控制LCD的顯示狀況呢?
謝謝!!
 樓主| 發表於 2010-3-13 09:38:32 | 顯示全部樓層
那這問題跟高壓板有沒有關係呢?換高壓板可解決嗎?
謝謝!!
發表於 2010-3-13 12:58:14 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
如果電源部分故障,那麼就算換高壓板,也是不能排除故障。
可以先將高壓板部分先斷開,看還會不會閃爍。
如果還會,那表示高壓板OK,問題就算排除一個可疑點,再來就換檢查AD、電源。
 樓主| 發表於 2010-3-13 14:30:23 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-3-13 12:58 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
如果還會,那表示高壓板OK,問題就算排除一個可疑點,再來就換檢察AD、電源。 ...
斷開是指先將高壓板的線拆掉不接嗎?
這樣測試會不會有啥問題或不良影響嗎?
發表於 2010-3-13 15:03:20 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
將高壓板拆掉,並不會有問題!
故障原因小弟我還是感覺電容老化引起的......猜測!大多這種情形式電容老化居多。
發表於 2010-3-13 17:38:09 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
我曾經修過是電容問題   換上電容就好了
 樓主| 發表於 2010-3-17 09:22:18 | 顯示全部樓層
原帖由 hua949 於 2010-3-13 05:38 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我曾經修過是電容問題   換上電容就好了
是高壓板的電容嗎?還是外接變壓器的電容呢?
換一整片比較持久呢?還是換電容持久呢?
 樓主| 發表於 2010-3-27 14:40:08 | 顯示全部樓層
如果還會,那表示高壓板OK,問題就算排除一個可疑點,再來就換檢查AD、電源。 ...
那如果高壓板的接線拆掉 , 燈號不會閃爍 , 是高壓板的問題囉!?
但將線在重新接上 , 若還會閃爍的話 , 是那裡的問題呢?
若將線在重新接上 , 若不會閃爍的話 , 是那裡的問題呢?
謝謝指教!!
發表於 2010-3-27 18:24:01 | 顯示全部樓層
第1個問題跟第2個問題-等於是一樣的意思
第3個問題表示已經重複第一個問題提問
不知該怎回答??????????
GMT+8, 2026-11-25 08:40 AM , Processed in 0.025036 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
