查看: 6703|回覆: 7
P4P800 SE 主機板 BIOS問題
發表於 2010-2-1 15:26:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初次發文如有不當煩請指教
手上有一片 ASUS P4P800 主機板
用P4-2.8 800外頻 第一次可開 但設定完bios 後都會卡在D5
重新清除bios後又可開 但設完bios後又卡D5
原先以為是Bios 問題 於是用IC燒錄器燒了最新版的
結局一樣  於是換上P4-1.8 400外頻
結果重新啟動後卻出現 Biso check sum error
已經訂了帶燈假負載   請教各位先進這個問題該朝哪個方向查比較正確?
發表於 2010-2-1 15:30:25 | 顯示全部樓層
不知你的頻率是否設錯了 !!
請先設為自動方式 !!
看能不能正常 !!
發表於 2010-2-1 15:47:07 | 顯示全部樓層
有時是記憶體的問題,先換掉看看
 樓主| 發表於 2010-2-1 15:49:07 | 顯示全部樓層
記憶體也換掉過了 bios jumpfree 也沒超頻
發表於 2010-2-1 15:56:36 | 顯示全部樓層
有遇過  ASUS 類似的情形 ~ 刷  別版本 的BIOS 不要最新的..之後就OK的 ~
之前那片 P4P800 也搞很久  不是出現 CPU 有問體或 出現 BIOS 檢查錯誤
或者風扇 偵測錯誤  不然就卡 D?
阿不然 換顆 BIOS IC 試試
你的 BIOS 是3M這顆嗎?
P4P800 系列 毛病特別的多 ` 對岸很多關於這板子的文章 ~你可以去找找 ~
發表於 2010-2-1 16:00:32 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
發表於 2010-2-1 16:53:14 | 顯示全部樓層
家裡最近多了一塊新朋友,也是P4P800 SE,躺在旁邊,連想修它的動力都沒有!n_073|
故障的問題還真多,CPU供電12V短路、一上電南橋發高燒(燙到可以煎荷包蛋了),AGP旁邊兩顆MOS銅箔全部變色。....修好了應該還是會再返修吧!
發表於 2010-2-1 23:38:40 | 顯示全部樓層
P4P800系列的我一大堆~~~~還沒時間去研究哪些東西故障......
會不會你記憶體插槽~~有問題阿.....接觸不良也會出現該狀況...
GMT+8, 2026-11-21 04:07 PM , Processed in 0.023972 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
