查看: 5454|回覆: 5
怎樣用三用錶測IC13842好壞
發表於 2010-1-23 16:53:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IBM T20 筆記形外置電源無電壓輸出 拆開看電解電容無發脹 FUSE無斷
在帶電情況下 PWM IC13842怎樣用三用錶測有沒有電壓輸出入 若測電壓時 錶的黑捧是不是接底版任何點地線或輸入電源N線都可以嗎
請各大大指點 謝謝
發表於 2010-1-23 17:09:34 | 顯示全部樓層
先對datasheet!只找出IC的電源輸入腳位。檢查它的工作電壓是否正常。
再來查它要輸出的電壓,必須要有參考電壓,參考電壓要正確。
FA13842.pdf (153.68 KB, 下載次數: 132)
 樓主| 發表於 2010-1-23 18:27:17 | 顯示全部樓層
謝謝你回覆
還想問用表測IC13842電壓時,黑捧不接觸IC地綫,因可能不小心接觸導致短路,用鱷魚夾接觸電源輸入N綫或其他線路地綫可以嗎?
發表於 2010-1-23 19:00:25 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
不要接N線喔!
只要找整個電路的接地就好了,大多有大面積鋪銅!最簡單的是找橋式整流,整流後的負極就行了。
 樓主| 發表於 2010-1-23 19:41:31 | 顯示全部樓層
全部收到 謝謝你chen指點
發表於 2010-5-17 14:25:28 | 顯示全部樓層
仔細研究研究,增加維修實力。
GMT+8, 2026-11-24 04:30 PM , Processed in 0.024933 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
