樓主: yoyoben777
買一個電表後的感慨
發表於 2010-2-17 22:31:50 | 顯示全部樓層
哈,以前是家庭即工廠。
現在是要有登記證才能開工。
以前是學徒學技能沒薪水。
現在是沒本事來上工,我要教他還要付薪水。
沒事還用勞基法壓我,還要我提撥他的退休金。
以前做個吃的,路邊就在賣了,現在要有三級廚師檢定。
這樣子的經濟好得起來才有鬼勒。
都到對岸去也好啦,我們也污染怕了。他們是窮怕了。
我們的河川是短,水是急,污染了,不用一週,水就出海了,反正,海是大家的,洋流一直在流動。
對岸的河川是綿延數千里。黃河長江上游的水污染了,下游就吃那些個酸水,鹹水,或是離子水吧。以前農業社會還沒差,那種污染由自然界的菌可以處理,現在的工業污染,可不是自然界可以消耗掉的,大家等著看吧。
醫藥的發達等著要賺這筆錢勒。
發表於 2010-2-18 17:23:53 | 顯示全部樓層
S 大在這裡如魚得水,不知道在大工廠裡,各式儀錶及控制器單價都是要由10萬元起算,分析儀器更是以佰萬算,
一套廢水儀控器數佰萬元是很正常,另外還要有專人24小時侍候設備,要定時維修設備,要買各式藥品,處理物要花錢.
大陸尚未算到這些費用,只算生產成本,成本自然會比較低,等到像日本出現公害,可說是會遺禍數代!一定會自然會嚴加看管.
發表於 2010-3-26 15:57:36 | 顯示全部樓層
我去UNI-T官網仔細比較後發現在UT71這個等級之前,如果不需電腦連線功能,那UT60H不論在精度或量測範圍都算是規格裡面最好的,可惜淘寶的信雨商貿好像沒賣,不知有沒有人實際用過呢?
請問UT60H可以測多低的電壓?他只有4V量程,這樣可不可以測到mV等級?
UT61E有200mV量程,表示他比UT60H可測更低電壓嗎?
電阻和電容的測量範圍UT61E似乎都比UT60H要來得廣?
若針對三C產品維修來看,UT61E是不是可能較UT60H適用?
UT60H規格大略如下:
●交流電壓: 4V/40V/400V/750V。●交流電流: 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A。
●直流電壓: 4V/40V/400V/1000V。 ●直流電流: 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A。
●電阻:400Ω/4KΩ/ 40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ。
●電容: 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/40mF。
●溫度: -40℃~400℃(機器本身可顯示之溫度)
●頻率: 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz。
●可自動關機
●體積: 177x85x40mm。
●電源:9V×1。
 樓主| 發表於 2010-3-28 10:41:21 | 顯示全部樓層
回復 63# 的帖子
原帖由 MultiTang 於 2010-3-26 03:57 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
若針對三C產品維修來看,UT61E是不是可能較UT60H適用 ...
問:請問UT60H可以測多低的電壓?他只有4V量程,這樣可不可以測到mV等級?
  答:那個4V檔,是代表那一個檔次最高只能量測到3.999V,最低那當然可以量到mV等級(1mv也是mv,999mv也是mv等級,要看精度)
問:UT61E有200mV量程,表示他比UT60H可測更低電壓嗎?
  答:根據小弟的比較,UT61E應該是61系列裡,精度最高的一個,應該是比60H好,但是UT61E沒有量測溫度檔而60H有
問:電阻和電容的測量範圍UT61E似乎都比UT60H要來得廣?
  答:那是一定的!
問:若針對三C產品維修來看,UT61E是不是可能較UT60H適用
  答:其實兩種都適用,但是60H較貴,反而61E較便宜
所以阿國大大那裡還有兩個61E,或是趕緊加入shunxing的團購吧!
發表於 2010-3-28 13:23:43 | 顯示全部樓層
UT60H和UT61E的比較真的有點‧‧‧?
如此說來,兩者在交、直流電壓、電流的測量,在大多數狀況下,對大多數人來說,似乎沒甚好比的!
不管是可量測範圍還是精度,差異不大。
其他各項量程精度的比較,兩者似乎差異並不明顯?
UT60H似乎多了可測溫度,可測頻率也較高?
但UT61E可測較大範圍的電容、電阻,(此表的最大賣點)
可是UT60H較貴,UT61E較便宜!?
雖然沒貴多少,但覺得有點貴得不很平衡?
對測溫度有需求,而且不需量測大電容、電阻的人,可能也就不會覺得貴?真的嗎,很懷疑?
在這兩種電表上打轉很久,有點秀逗了。
大體上UT60H的功能是比較多!
UT71E又更上一層樓,功能更多,且精度更高,不過電容、電阻的範圍和UT60H一樣,都小於UT61E。
阿國大大和shunxing還有阿ben大大都在台南嗎?
可能不會是三頭身,不過會不會是雙面嬌媧? 還沒認識所以亂亂猜打聽、認識認識一下!
‧‧‧大時代的巨輪‧‧‧
生在戰亂的一代有他們的重擔‧‧‧
生在經濟、政治'競爭'的一代也有他們的重擔‧‧‧
競爭與戰爭好像也沒多少差異,兩者都離不開合作‧‧‧
如果以電表論世界局勢,怎麼會有中國大陸反攻全世界的錯愕?
(UT71E的精度好像還沒比上Fluke等名牌?安全規範也不太清楚!
另外UT61E的主晶片好像是台灣設計製造的,不過這個'台灣設計製造'不曉得還有沒有甚麼內幕?)
發表於 2010-3-28 14:41:51 | 顯示全部樓層
原帖由 MultiTang 於 2010-3-28 01:23 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不管是可量測範圍還是精度,差異不大。
UT60H ...
看資料也知道~~~一個在台南~~一個在彰化一個在台北....
哪可能都在台南阿......
當初會想買UT61E來玩~~~~主要是看上他的自動量程與高頻率計算~~~
因為光是這兩項功能....在台灣所買到的電表...那種價格最少都要2千起跳...
2千是看到的最低價~~~要是台灣所生產的~~有這樣的功能...
一台至少要價5千多...你~~看到這價格你還買的下去嗎?
而且~~這電表~~是要看人買的~~~~
對於在這論壇打轉的人會想買這台電表的原因~~~~莫過於他的功能多~~CP值又高
而且~~還沒有買電容表的~~~看過我的實際測試資料~~~
光買這台UT61E~~就等於買到一台高階電表與電容表了
所以~~~還是看CP值~~~~
在我還沒買這台之前....
我買了一台可以測試20MZ的電表1200元(買不到幾個月..)
電容表當初是買1500元(將近10年前買的價錢..)
(而且這兩種電表沒有自動量程.....
就要價2700元了....
而一台UT61E~~~~就可以擁有上面那兩台電表.....還有自動量程...
我有一台日本制的電表可測量電流的~~~那各有自動量程的電表~就要價2200元了...
但也只能測量電流.電壓.電阻.....3種而已....
大家還是會以~~~便宜~~功能多~CP值又高的為選購參考~~~~~
(拿來操才不會心疼..我操那台日本制的電表..壞了會很心疼...太貴了...)
發表於 2010-3-28 15:02:47 | 顯示全部樓層
難怪shunxing你在想怎麼改溫度及HFE值
如果連這個都有時,那UT系列其他的產品就不好賣了
自己也是買了VC9808+後三個月就一直在想換UT61E
原因也是在自動量程及大電容量程及頻率量程上
而VC9808+多了可以量電感及HFE及溫度還會自動關機,
不過一般使用者大概UT61E就可以很好用了
重要的一點是便宜.量程速度快,加上精確度又還不錯.
如果想找個什麼都有的電表,不是拿錢來換
就是永遠都買不到.
所以夠用就好了.
發表於 2010-3-30 09:26:56 | 顯示全部樓層
查了下訊息,UT61E改機實作有:RS232 <-> 自動關機,最大最小值,加背光,也有人加測溫,電晶體的部分好像還沒看到實作?
另外有可能提高各種量程的精度嗎?(這個很可能是決定於主晶片吧?)
 樓主| 發表於 2010-3-31 10:43:15 | 顯示全部樓層
回復 68# 的帖子
哇!大大真是深藏不露啊!居然可以改數字電錶?是否可分享一下:UT-61E改自動關機是如何改法?(該不會是用RC和晶體來控制9V電源吧?):sam10
發表於 2010-3-31 11:07:46 | 顯示全部樓層
PIN-111腳把它變空腳就會自動關機,但RS232會不見,
不然就自己作個開關作選擇,
PIN-112可以作自動關機控制,接地30分鐘,空腳15分鐘
但待機電流有120uA
發表於 2010-3-31 15:52:20 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-3-31 11:07 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不然就自己作個開關作選擇,
但待機電流有120uA
其實~~~~我本來想改自動關機....
就因為你說的待機電流.....所以~~放棄~~~~
因為比手動關~~~還耗電阿.....
 樓主| 發表於 2010-4-1 10:48:00 | 顯示全部樓層
不然就自己作個開關作選擇,
但待機電流有120uA
難怪UT-61E不做自動關機,原來它自動關機後還會消耗120uA,120uA哪叫待機啊!這麼大的BUG,優利德怎麼不趕緊解決,造福人類?
不知我的UT-61C待機電流有多少?:sam10
發表於 2010-4-1 12:27:25 | 顯示全部樓層
原帖由 yoyoben777 於 2010-4-1 10:48 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不知我的UT-61C待機電流有多少?:sam10 ...
自己用電表測阿......另外拉線.....
發表於 2010-4-5 16:19:21 | 顯示全部樓層
回復 68# 的帖子
"回復 68# 的帖子"這幾個字趕快刪了吧,或是改一改,不然會讓人誤會的!也不必留話子試探有沒有改機!
我只不過是愛收集資料比對,想將事情探清楚。Shunxing、Capan等人才是高手!
當然要照前輩的訊息去改改機子,大部分的人都會,至於了解多少,每人所學就深淺多寡不同。
如果是要點解點解'是用RC和晶體來控制9V電源',那請多給點連結網頁和說明是用甚麼RC、用哪些晶體來控制9V電池啦!之前好像有喵到一兩篇,不知道還有甚麼不同方法?
想請教各位:自動量程有何缺點?
自動量程的優點不用說就是'李立群''Konica''他傻瓜你聰明',方便使用。
但想到指針電表有某些數位電表所不能的功能,或部分這種功能無法像最新型數位電表所測得的精確,
就又聯想到新型數位電表很方便的自動量程是不是也有甚麼缺點?
請高手們點解點解,謝謝!
發表於 2010-4-5 21:38:51 | 顯示全部樓層
我是最近買這台DM9960
http://www.sunwe.com.tw/lutron027.htm
貴粉多
 樓主| 發表於 2010-4-8 08:35:48 | 顯示全部樓層
回復 75# 的帖子
原帖由 markpeng0529 於 2010-4-5 09:38 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我是最近買這台DM9960
貴粉多
看起來規格好像比UT-61E稍微遜色,且價格也比61E貴粉多,大大實在應該跟shunxing或是阿國大大買一個61E來用,說真的,這個"共貨"的CP值實在很高,值得買,
這也是我為何會發這個帖"買一個電表後的感慨"的原因
台灣!真的要加油啊!
發表於 2010-10-28 14:17:51 | 顯示全部樓層
電表真的是一門基本功及學問ㄚ~
發表於 2010-10-29 01:40:10 | 顯示全部樓層
大大是在鼓勵那個絕頂聰明的五頭怪過去嗎?(我每次看到他那個頭像都會嚇一跳,兩個眼睛瞪那麼大,嚇死人了),其 ...
yoyoben777 發表於 2010-1-20 03:48 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    五個腦漿吸乾後,應該會漂回台灣吧...運氣好還北海道左去右回....
GMT+8, 2026-11-21 02:07 PM , Processed in 0.025616 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
