查看: 9634|回覆: 1
[教學文獻] 主機板三大工作條之-CS#片選信號解釋(網轉)
發表於 2010-1-19 10:26:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
片選信號CS#(Chip Select)-(台灣用語可解釋成:晶片選擇訊號)所謂片選信號,指的是傳統南北橋架構的主板中,地址線和數據線分開的BIOS芯片裡的22腳的那個信號。它是由CPU發出,經北橋,南橋到達的。它的有無,可以初步判斷南北橋的及CPU的是否開始工作,是否BIOS資料被破壞。
  這個信號,要想看到,必須取下BIOS芯片,在開機的瞬間,在22腳用示波器觀察得到。
  不過不好描述它,簡單說,就是你在上好CPU後,開機瞬間,可以看到22腳在示波器上表現出,電壓上升的過程中,大約在1V處,(電壓起始點為0V,即沒有電壓時的橫線為0V),有個明顯的小光點,閃過,這個光點,就是片選信號。 一般這個過程非常短暫,從0V到3V或5V.只有不到半秒鐘,那麼光點閃過時,就更短暫了。所以必須要反覆多次,用觸發開關,來觸發電源,才可能看到這個一閃而過的信號。
  正常的主板的片選,(南北橋架構的才有,也就是老主板,不是現在810以上的HUB-LINK架構的),怎麼樣去判斷呢,教你一個方法,其實,實際維修中,很少人去直接測它,而是在開機瞬間去測PCI槽上的任意一根AD線,如果有瞬間雙槓波,就說明已經有片選了,或者在觸發過程中,BIOS的A線,D線,或者CS信號,如果有瞬間的雙波跳變,也證明有片選了。就不必去取下BIOS芯片了,特別是那些焊接在板上的BIOS。 如果在這個瞬間,波形一直是單條的直流電壓,則是片選信號沒有到達,有可能是CPU沒有工作或者南北橋的內部問題。
  片選可以理解成選片,很多芯片掛在同一總線上的時候,需要有一個信號來區別總線上的數據和地址由哪個芯片處理,這時就需要一個片選信號CS(chip select),一般是在劃分地址空間時,有邏輯電路產生的。在數字電路設計中,一般開路輸入管腳呈現為高電平,因此片選信號絕大多數情況下是一個低電平。
發表於 2010-1-21 22:17:05 | 顯示全部樓層
只知道BIOS的燈要亮一下,
確不知其原故
看了這解說才稍稍了解
謝謝啦
GMT+8, 2026-11-15 11:07 AM , Processed in 0.019296 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
