查看: 5513|回覆: 6
這高電晶體是用9024可以代替嗎?
發表於 2010-1-18 23:30:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是benq FP93v
D10PF
   06
6KJBH547
這一顆怎樣量??跟9024一樣嗎??
這高電晶體是用9024可以代替嗎?
發表於 2010-1-19 10:05:46 | 顯示全部樓層
嗯嗯~一樣可以用~
10PF06 是60V/10A
FR9024 是55V/11A
兩者都是p-通道的~腳位都相同~直上即可~^O^b
 樓主| 發表於 2010-1-20 17:00:53 | 顯示全部樓層
謝謝好奇大大~~已經上網購買材料@
發表於 2010-1-21 11:36:31 | 顯示全部樓層
不敢當~不敢當~
一顆大約在20左右吧~別買到太貴的呀...
 樓主| 發表於 2010-1-21 16:53:14 | 顯示全部樓層
忘了問~~這樣說兩者的量法一樣??
還是我那一顆壞掉~所以量起來都外怪的@..
發表於 2010-1-25 18:07:51 | 顯示全部樓層
STD10PF06的規格
http://www.datasheetcatalog.org/ ... lectronics/6553.pdf
IRFU9024的規格
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irfr9024n.pdf
SO~看一下內部結構圖~結構是一樣的~只是阻抗不同
但是RDS量不出來...
而且MOSFET的量法都相同~
測量的方法可以爬文一下^O^b
發表於 2010-5-17 14:23:35 | 顯示全部樓層
有這樣好康地參考資料先收起來慢慢研究
多謝了多謝了
GMT+8, 2026-11-20 06:32 AM , Processed in 0.018608 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
