查看: 11276|回覆: 28
[問題求助] lujou要的12v、5v點燈器電路(分享)
發表於 2010-1-15 16:51:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自製點燈器
做的不怎麼好 至少可以用,當然如果你要做的很漂亮就要靠自已了
如下說明:
圖一、電路圖
材料: 7805 1顆、470uf電容2顆、led 1顆、電阻330歐姆1顆、電路板1小片、DC頭1個。這些東西電子材料行都很好買到 總費用應該不到50元。
補充7805接腳   正面對自已,由左至右數,左邊為第1腳接12V的正極,第2腳接地,第3腳才是輸出5V喔
http://homepage8.seed.net.tw/web@1/lew0927/music/e01.JPG
圖二、完成品
紅色是12V 黃線是5V 黑線是接地。另一組線也是一樣,都是12V 5V 接地。
http://homepage8.seed.net.tw/web@1/lew0927/music/e02.JPG
圖三、完成品近照
http://homepage8.seed.net.tw/web@1/lew0927/music/e03.JPG
圖四、接高壓條照片,當然也要有12V輸入(DC頭接12V變壓器),因為高壓條要吃12V 接地,為了讓燈一直亮著,就要把5V接到ON/OFF。
http://homepage8.seed.net.tw/web@1/lew0927/music/e04.JPG
發表於 2010-1-15 17:16:13 | 顯示全部樓層
G O O D~  固的! 非常好!
小小建議, 你可以在 5V 輸出加一個開關, 就可以 ON/OFF, 讓它接地或 5V, 太久沒用不知道那叫什麼開關? Sorry!
很棒的分享!
發表於 2010-1-15 18:38:08 | 顯示全部樓層
恩恩 謝謝分享 有空來做一個~
發表於 2010-1-15 19:17:27 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
明天再去買材料來試試,謝謝
發表於 2010-1-15 19:42:53 | 顯示全部樓層
ON/OFF 的 5V 不知道能不能用稽納穩壓過去n_079|
我有看到測試部這樣搞,只需要一顆稽納一顆電阻
 樓主| 發表於 2010-1-15 20:57:58 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
應該是可以 會用7805主要是穩壓  ^^
發表於 2010-1-15 20:59:12 | 顯示全部樓層
要節省成本和後續點燈個人成本,建議減少零件直接用電阻就可,7805轉換效率很差.
 樓主| 發表於 2010-1-15 21:00:55 | 顯示全部樓層
當然如果要直接接110v也可以 但是就要用到橋式整流電路了~
發表於 2010-1-16 18:12:50 | 顯示全部樓層
可以用POWER接嗎
上面就有12V及5V
綠線對黑線短路
發表於 2010-1-16 18:42:03 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
可以    ATX  POWER  很好用
發表於 2010-1-17 00:53:56 | 顯示全部樓層
= = 我是拔機車的CCFL驅動器 來測試XD
就很多"笑連啊"車燈裡面有光圈會發光的還是車底燈 一個70塊.
12v的變壓器拿去直驅就OK了.
發表於 2010-1-17 01:29:43 | 顯示全部樓層
原帖由 suneku 於 2010-1-15 07:42 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你是說你寄給我的那些板子嗎???
我看版子只用一根電阻串在12v或是24v就可以強制驅動了
發表於 2010-1-17 03:07:08 | 顯示全部樓層
請問鱷魚夾的功能是???
接電表來量測電壓!!還是??
發表於 2010-1-17 08:11:41 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
好像是這樣沒錯n_080| ,沒記錯的話應該是串一個1K電阻到ON/OFF
加稽納的是給LED用的
發表於 2010-1-17 13:20:37 | 顯示全部樓層
如果不用電源供應器 !! (atx)
單純使用一組 12v 的話 , 直接用電阻分壓取得 5v 就可以了 !!!
要是不放心的話加個稽納也可以 !!!
倒還不必用到 7805 穩壓 ic 啦 !!!
發表於 2010-1-18 06:54:22 | 顯示全部樓層
嗯嗯~~~電阻~~~就可以~~~~我都適用這種方式~~~~
記的高壓2燈~~~的話     一定2燈都要接~~~~
不然只會亮一下及滅
發表於 2010-12-5 07:42:33 | 顯示全部樓層
DIY精神不错,不过有点麻烦,我们这边有现成的http://item.taobao.com/auction/i ... m_num_id=5181823047
發表於 2010-12-5 09:02:28 | 顯示全部樓層
回復 17# 惠民工具
    想確認一下,我台灣下單,目前可順利送來嗎? (海關會不會擋出口)
發表於 2010-12-5 10:11:49 | 顯示全部樓層
回復 18# slimboy
    三天前我还发了两批,已顺利到达!
發表於 2010-12-9 11:15:15 | 顯示全部樓層
回復 18# slimboy
    我昨天还正常发了两件过去,很正常!
發表於 2010-12-13 13:27:30 | 顯示全部樓層
發表於 2010-12-13 13:30:14 | 顯示全部樓層
可以用POWER接嗎
上面就有12V及5V
綠線對黑線短路
tdsong 發表於 2010-1-16 06:12 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
是可以的
發表於 2011-2-15 22:39:07 | 顯示全部樓層
很方便喔~感恩分享~
發表於 2011-2-24 10:14:55 | 顯示全部樓層
真是很不錯的分享,改天自製一個試試看
發表於 2011-2-24 21:31:46 | 顯示全部樓層
哇...真棒!  有了點燈器...方便多囉!  謝謝!
發表於 2011-2-25 05:07:04 | 顯示全部樓層
有一些led燈接受電壓不可以過高,所以電阻在前面阻才不會崩潰,小瓦數的電阻是夠的。
發表於 2011-2-25 20:11:56 | 顯示全部樓層
果然是好東西
謝謝樓主
發表於 2011-2-26 00:22:12 | 顯示全部樓層
最簡單的方式就是加一顆電阻就可以點了~
http://chinshop.myweb.hinet.net/ST831778.JPG
發表於 2011-3-1 15:56:47 | 顯示全部樓層
+6.8k可以嗎??
還是用6.8k跟5k分壓嗎?
GMT+8, 2026-11-19 04:57 AM , Processed in 0.041660 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
