查看: 8044|回覆: 18
[問題求助] BENQ FP71G+ P+I 電源電壓問題 (已解決)
發表於 2010-1-9 01:11:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請現在手邊有BENQ FP71G+ P+I這板子的大大幫個忙,我想知道以下部位的正常電壓,謝謝了:)
圖一、我要問以下這塊的P+I 的部份電壓
http://homepage8.seed.net.tw/web@1/lew0927/music/0001.JPG
圖二、請問這1~5腳位的各部份正常電壓是多少?(第5腳的好像是空腳不知道對不對??)
http://homepage8.seed.net.tw/web@1/lew0927/music/0002.JPG
圖三、這是圖二的背面照 想給大家看清楚點 > <
http://homepage8.seed.net.tw/web@1/lew0927/music/0003.JPG
圖四、請問這顆IC 如何量測他的好壞??
http://homepage8.seed.net.tw/web@1/lew0927/music/0004.JPG
發表於 2010-1-9 01:20:15 | 顯示全部樓層
請你利用搜索功能, 查尋關鍵字 FP71G , 你會發現一堆! 謝謝!
 樓主| 發表於 2010-1-9 02:47:48 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
感謝大大這麼晚還沒睡 回答我 ^^
我找過了,但我沒發現有哪篇有細述到 所以才發問的,不好意思。
發表於 2010-1-9 02:56:48 | 顯示全部樓層
先把一系列文章 都看完 在動手
~免的不小心擴大災情 ~笨Q 系列的 很好修~應該很容易懂的 ~
你這台的症頭 是怎樣~
發表於 2010-1-9 07:39:00 | 顯示全部樓層
BENQ2每一塊板都有固定容易壞的地方.真的如樓上所說不難修.
要先看你的螢幕症狀.你查電源IC有沒有故障那是不是沒電源反應?
你要先把你的螢幕的狀況解釋清楚.大家才能跟你說如何修理阿!
 樓主| 發表於 2010-1-9 14:00:29 | 顯示全部樓層
我只是想了解這些接腳的電壓多少是算正常的,還有那顆ic是如何量測的 只有這樣而已喔~~^^
發表於 2010-1-9 23:21:34 | 顯示全部樓層
我手邊並沒有同款的東西可以測量提供給你資訊, 不過利用版內搜索功能有找到資料, 我幫你找了出來! 下次你可以自己試看看利用這個功能. (耐心等待有這個板子的大大回覆你, 你也可以先量測板上的電壓告訴大家先, 讓知道的大大幫你判斷並回覆你!)
BENQ FP71G+ 17吋液晶螢幕電路圖
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=14254&highlight=FP71G
 樓主| 發表於 2010-1-10 01:54:51 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
謝謝大大~不過我好像看不到附件~沒關系~我找到一塊好的~現在知道電壓是多少了~
5腳  約3.17V
4腳  約3.25V
3腳  約5.12V
2腳  約3.16V
1腳應該是ADJ
但那個1200AP40 的IC就不知道怎麼量了
發表於 2010-1-10 09:45:12 | 顯示全部樓層
幫你抓了,不過不確定是不是同一個~~
1200AP40.pdf
136.8 KB, 下載次數: 136
發表於 2010-1-10 10:30:14 | 顯示全部樓層
只想要了解電壓多少???
這有意義嗎?......
通常~~~看電容就可以知道輸出電壓是多少了..
除非電容有被換過耐壓的......
至於IC的測量方式.....一般都是抓IC資料下來比對....
因為~~類似的板子.....並不代表內部電路都一樣喔...這點要注意...
不然~~隨便代用會燒掉一大堆東西的....
 樓主| 發表於 2010-1-10 12:27:08 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
大大,我功力不夠,所以沒辦法看電容就知道電壓是多少,當然如果你肯教我 我一定很感謝大大><
我的板子好像這顆ic掛了 所以才想要用量測是不是確定真的掛了,
有人一定會覺的奇怪我怎麼知道這個ic好像掛了,因為我拿一塊好的板子下來比對互量,發現其中有2隻腳是導通的..
發表於 2010-1-10 13:08:25 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
電容耐壓/2,大概是電路上的電壓,這是一個大概的參考點~~
你可以換IC測試看看,記得不要裝反了~~
發表於 2010-1-10 13:36:48 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
不知你在什麼狀態下測量 , 如果是直接在板子上量的 ,  你還要考慮其他的元件的影響哦 !!!
要自己跑一下電路 , 要不然就直接換掉測試 , 或取下來量測 !!!
 樓主| 發表於 2010-1-10 18:04:56 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
謝謝大大的告知喔 ^^
 樓主| 發表於 2010-1-10 18:07:00 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
我是直接抓一台正常的,在開機的情況下量的(有送訊號進ad)
發表於 2010-1-10 20:51:23 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
在通電的情況下如何量支腳有導通 ???   (指的是有電或無電) ??
既然有好的板子可比對 , 那更好捉出問題了 !!
就你說的那兩支腳往回查電氣訊號 !!!
應該可以找出問題所在 !!!
發表於 2010-1-10 22:22:37 | 顯示全部樓層
我認為還是先簡單描述這片板子故障得情形為何?
 樓主| 發表於 2010-1-12 11:56:14 | 顯示全部樓層
回復 17# 的帖子
不好意思 我之前有一塊板子有問題,也在論壇發問過,我只是想知道這塊板子 在正常情形下的電源電壓 所以才重新發問,以下是我原始發問的頁面
http://bbs.pigoo.com/thread-18055-1-1.html
發表於 2010-5-6 00:48:58 | 顯示全部樓層
桌面浮出自動調整框消不掉.
.我一台三星19吋液晶螢幕.
有時開機.桌面浮出自動調整框消不掉.
有時要使用一段時間才會浮出.又會自動消掉.有時就消不掉.
電源板輸出電壓有時12V 與5V.  有時16V與5V
接上AD.電壓降到7V 與3.5V.有時16V與5V.有時12V 與5V
請問各位大大是哪裡故障
GMT+8, 2026-11-20 06:50 AM , Processed in 0.033200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
