查看: 5590|回覆: 24
Tagan 480W電源供應器沒辦法開機
發表於 2010-1-6 13:15:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的電源供應器Tagan 480W(買好幾年的舊版本)在昨天故障了...沒辦法開機,接上主板時CPU風扇會轉,但是沒有畫面也沒有嗶聲;
開啟電源後長按電源鈕也沒辦法關機。
短路PS-on量測輸出電壓都正常,PG電壓倒是只有0.13V,問題應該是在這邊吧?
這樣子的問題應該怎樣來維修呢?麻煩各位前輩指點指點。
發表於 2010-1-6 13:22:37 | 顯示全部樓層
不知你是否有先爬文呢 ???
這一類的問題 , 版內有很多相關的資訊可參考 !!!
不一定要同型的 power 才行 , 只要電路架構差不多的都可以參考的 !!!
 樓主| 發表於 2010-1-6 14:11:50 | 顯示全部樓層
有爬過文,不過我找不到明確有損壞的零件,也沒找到PG電壓不足(?)的例子
這顆PSU用的是TL494+LM339來控制的,直接換掉LM339會正常嗎?
發表於 2010-1-6 14:43:53 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
以下這幾篇可供參考 !!!
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=12270&highlight=ATX
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=12274&highlight=ATX
因為 PG 跟你的 POWER 其他的輸出電壓有關 !!!
請列出其他的各 pin 待機時跟起動時的電壓值 !!
 樓主| 發表於 2010-1-6 15:07:01 | 顯示全部樓層
待機
3.3V 5V -5V 12V PG都是0V
PS_ON=4.93V  5VSB=4.93V
啟動
3.3V=3.39V  5V=5.19V  -5V=-5.02V  12V=11.95V  PG=0.13V
5VSB=4.94V
發表於 2010-1-6 15:22:04 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
這是 power 的接腳定義 !!!
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=8981&highlight=ATX
不知你的電供沒有-12v 嗎 ???
你可以從  PG  往回查 !!!
特別是 339 的各腳電位 !!!
另外 494 也有關係 !!!
 樓主| 發表於 2010-1-6 16:00:57 | 顯示全部樓層
忘了寫啟動後-12V=-11.83V
待機 339電壓
4.91  x.xx  4.91  1.96  0  0  1.96      (1~7)  第2腳被元件擋住量不到
0.03  4.60  0  1.96  0.03  1.96  4.93   (14~8)
啟動 339電壓
4.91  x.xx  4.91  1.96  1.56  0.88  1.96 (1~7)
4.93  0.13  0     1.96  4.93  1.96  0    (14~8)
待機 494電壓
0  4.80  0.06  4.05  0      3.59  0  1.97  (1~8)
0  4.91  4.91  4.91  13.89  1.97  0  0     (16~9)
啟動 494電壓
4.83  4.82  2.30  0     0      3.59   0  1.67   (1~8)
0     4.92  4.92  4.92  14.02  1.68   0  0      (16~9)
發表於 2010-1-6 16:18:28 | 顯示全部樓層
問題就在你的 PG 信號是錯的!
你為何不先看一下版規呢?
http://bbs.pigoo.com/announcement.php?id=90#90
發表於 2010-1-6 17:56:35 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
看起來 494 應該沒什麼問題 !!!
順便看一下 494 第 13 腳接往何處 ???
你可以跑一下電路  ,  還有 PG 的線分別接到何處 ???
各接了什麼元件 !!!
最後還是要告訴你 , 多看別人的維修文章 !!!
你自然就明白我在說什麼了 !!!
發表於 2010-1-6 19:58:01 | 顯示全部樓層
我比較想了解為什麼會認為POWER壞了...
沒辦法開機,正常來說應該會連CPU風扇都不轉阿n_080|
 樓主| 發表於 2010-1-6 20:21:06 | 顯示全部樓層
因為去店裡接他們的電源供應器就可以開機了啊
電路對我就比較麻煩了...
發表於 2010-1-6 21:27:35 | 顯示全部樓層
那上面幾位前輩說的就沒錯阿,剩下就看你自己了~~
要嘛就就查線路,不然就放棄修不是嗎,都已經查到PG異常了
#4 轉貼Wish大的電路圖,就有標出PG來,往回查各零件應該不難吧
真不懂可以跟我一樣,先去新手區學習,有一定了解再回來看要如何進行,這樣不好嗎?
我也很菜阿,你回了 我才發現是POWER 有ON但是PG訊號沒正確發給MB,於是MB不進行開機動作n_080|
發表於 2010-1-6 22:04:13 | 顯示全部樓層
PG訊號過低
看看附近的電容有無容量不足
發表於 2010-1-7 12:05:12 | 顯示全部樓層
這一篇是滿不錯的討論。特別是對一個新手的話,就算查到最後PG是正常的,至少可以學會下手。
發表於 2010-1-7 12:19:50 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
你以上的數據應該是空載量的 !!!!
但是照理說主機板沒收到 PG 信號 , 主機板應該是開不起來的 !!!
還是請你交叉測試一下 !!! 最好能 po 上圖片 !!!
 樓主| 發表於 2010-1-8 23:33:34 | 顯示全部樓層
這次插在主機板上量了
待機 339電壓
4.91  0.01  4.91  1.96  0.15  0.01  1.96 (1~7)
0.03  4.59  0     1.96  0.03  1.96  4.92 (14~8)
啟動 339電壓
4.91  0.13  4.91  1.96  1.58  0.87  1.96 (1~7)
4.93  0.13  0     1.96  4.92  1.96  0.03 (14~8)
待機 494電壓
0.13  4.80  0.06  4.04  1.44  3.58  0  1.99 (1~8)
0     4.91  4.91  4.91  14.35 1.99  0  0    (16~9)
啟動 494電壓
4.82  4.82  2.19  0     1.44   3.58  0  1.65 (1~8)
0     4.91  4.91  4.91  14.28  1.65  0  0    (16~9)
交叉測試沒辦法,弄不到另一個PSU
照片
左側邊
左側邊
電源供應器的左側,PS PG電路在那塊小板上
小板正面
小板正面
小板拿下來的正面
後方正面
後方正面
從另一邊看的正面,有一個電阻直接懸空焊著
小板背面
小板背面
小板背面也有加焊上一個二極體
而PG信號是從339的pin 2連到接頭的。
發表於 2010-1-9 01:31:12 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
請檢查接至 PG 的相關元件 ,  是否正常 !!!  (電阻等 .......)
或先行更換 339 測試一下 !!!
先排除可疑的元件 !!!
P.S : 我指的交叉測試 , 是你找一塊正常的主機再測一下 , 順便量測接在主機板時 ,
POWER 各腳位的輸出電壓 !!!
發表於 2010-1-9 01:46:28 | 顯示全部樓層
Tagan 我也買過一顆 這牌子還漫貴的
還真濫 ~ 用不到 1天 就掛囉 ~送修完 ~覺得好像沒有修好 大力敲 還會斷電
因為還在保固 不然給他分屍.
還是 樹昌代理的有貼保固貼~
還是 樹昌代理的有貼保固貼~
發表於 2010-1-9 02:11:25 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
如果你有爬文就會知道 PG 信號是如何產生的, 也會知道你電源的問題點在那裡! 幾位名人大大分享的文必定要爬先!
你的問題點很明顯出在 PG 信號! 請加油!
發表於 2010-1-9 04:54:45 | 顯示全部樓層
5VSB=4.94V
個人認為偏低, 建議增加電容量試試.
發表於 2010-1-9 08:03:28 | 顯示全部樓層
原帖由 louis 於 2010-1-9 04:54 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
5VSB=4.94V
個人認為偏低, 建議增加電容量試試.
我倒是覺得還好....
是略差....
但不會到不能啟動....
樓主不能啟動的問題還是在PG的問題....
494+339的PG訊號算是好查的....因為2顆IC的datasheet都找的到....
線路很好追....
要是像我手上一顆從tdsong兄那裡A來修的....
用ic 2003的....連datasheet都沒有....
光只有某間廠家的電路圖....
設計又不一樣....查起線路來就累了....
到現在還沒時間完修它....
 樓主| 發表於 2010-1-10 12:43:21 | 顯示全部樓層
技術太爛...快搞壞電路板,看來要放棄了
發表於 2010-1-10 13:21:52 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
維修豈是在一朝夕 ,  我自己修主機板修修停停的也是花了一年多的時間 !!!
不用急於修護他 , 先讀完別人的文章 , 尤其是有power基本的架構 !!
好好的用心去了解它 , 慢慢的就會有所成長 !!!
發表於 2010-1-10 17:47:29 | 顯示全部樓層
回復 21# 的帖子
加油
我也覺得PG的問題很頭痛
查線路就很累
發表於 2010-1-10 23:44:18 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
不要放棄你就學的會了! 加油!
GMT+8, 2026-11-14 01:28 PM , Processed in 0.031597 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
