查看: 6788|回覆: 8
[問題求助] PSA PD961--無電源
發表於 2009-12-23 20:19:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大,又要請教各位了,我是一位新手,想要學習檢修液晶的技術
最近同事給了我一台故障的PSA PD961,不知是那個廠牌的
狀況:按面板開關無反應
所以拆卸檢測,轉接至A/D板12及5V皆無輸出,面板上電容爆裂已全部更換
請問一般是怎樣的一個情形,是否為變壓器故障
大概可以從那一方向查起
發表於 2009-12-23 20:27:23 | 顯示全部樓層
大大您好,PWM有沒有工作呢?如果沒有,若是P+I設計電源一次側部分要先檢查,若為外置變壓器,則須檢查變壓器有無電源輸出,或是接上負載後馬上產生壓降。
 樓主| 發表於 2009-12-23 22:01:49 | 顯示全部樓層
補上這一張照片,前端大電容處仍有交流電壓
發表於 2009-12-23 22:32:23 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
檢查各零件 明顯的焦黑了 所以請先拆下散熱片上的 下來看有無掛點
發表於 2009-12-24 00:34:20 | 顯示全部樓層
先從大電容查起 看看的容質夠不夠
再查旁邊那顆MOSFET
再查電源IC
發表於 2011-8-19 11:52:48 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2009-12-23 08:27 PM static/image/common/back.gif
大大您好,PWM有沒有工作呢?如果沒有,若是P+I設計電源一次側部分要先檢查,若為外置變壓器,則須檢查變壓 ...
s 大  請問接上負載後會產生壓降 要檢查什麼?  ?
發表於 2011-8-19 12:12:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-8-19 12:12 PM 編輯
回覆 MARCO 的帖子
會產生壓降,那就要檢查負載端,或是檢查外置變壓器本身承受負載能力是否不足。
發表於 2011-8-19 13:40:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-8-19 01:40 PM 編輯
回覆 maxsamsan 的帖子
還沒有很正式在幫人家弄,是偶爾比較認識的會找小弟我弄一下。
maxsamsan大您在洽詢一下站內的其他前輩喔!
發表於 2011-8-28 12:12:03 | 顯示全部樓層
既然拆到這裡不會修的話,直接買一塊一樣的來換比較快,不然就買公板來改了。
GMT+8, 2026-11-6 02:30 PM , Processed in 0.027502 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
