查看: 9927|回覆: 22
GA-M61VME-S2爆漿電容問題
發表於 2009-12-10 12:07:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟公司發生五張同一款主機板,同一故障點的問題,
先前已經交給資源回收兩台,現在還有三張主機板待修。
http://cid-c8d7b3127ebf16de.skydrive.live.com/embedphoto.aspx/public/GA-M61VME-S2/DSC04425.png
因為這款主機板都是同一個故障點,所以很擔心換了同樣的電容,還是會再發生慘劇。
所以想請問各位,我該怎麼選擇更換好一點的電容?
先感謝各位高手相助
以下是電容型號照片連結
http://cid-c8d7b3127ebf16de.skydrive.live.com/embedphoto.aspx/public/GA-M61VME-S2/DSC04434.png
以下是主機板俯視圖
http://cid-c8d7b3127ebf16de.skydrive.live.com/embedphoto.aspx/public/GA-M61VME-S2/DSC04429.png
PS.因為貼圖失敗,所以電容型號直接用寫的
KZG
6.3V
3300uF
發表於 2009-12-10 15:47:37 | 顯示全部樓層
你確定換過就正常了嗎????
那個位置的電容會爆...除了散熱不良...不然~~~是不太可能會爆
除非這批電容有時間壽命
 樓主| 發表於 2009-12-10 16:16:45 | 顯示全部樓層
呵...您這句話真的問倒我了,
換了會不會再爆...我也不知,
但是我公司同一款主機板,同一區的電容爆漿,已經有五台,而且都是最近半年內發生的。
雖然沒有噴出來,但是機器經常會自動重新開機,或是用到一半突然偵測不到硬碟...
拆開機器才發現是電容爆掉!
剛開始以為員工自己亂裝軟體當掉。
如果您要問我這些機器何時買的,我也不知,我七月才進公司任職,
所以我想問問看,有沒有什麼品質比較好的電容,或是品牌好一點的電容可以推薦使用。
或是我去光華商場買同樣規格的零件就好?
發表於 2009-12-10 17:32:04 | 顯示全部樓層
技嘉的主機板電容還自己換? 送修比較實在.
送修時說:只換電容不檢測,沒說的收350檢測費.
小姐有時會回應:不保證可用(有時還會送簡訊說更換完畢但無法開機)
不過自己拿回來的經驗都是好的就是.就算拿回來時還給我"交代"一下不能開機.
(就是愛技嘉妹,喔,帶點肉感n_023| ,鄰家女孩的模樣n_151| ,...擦一下口水先)
-----為避免"恐嚇"用詞造成有人誤解,還是修改成"交代"比較適合,人家是對保外免費換電容時,做可能的提醒與除外責任告知-----
總會有人認為換了電容後就一定是好的,或是會出現說本來沒壞可以正常使用只是電容爆了,所以我拿來換而已怎麼換個電容後反而壞了之類說法的人.
發表於 2009-12-10 17:42:17 | 顯示全部樓層
爆了就爆了沒什麼好研究的....換新電容就是囉,換了應該就正常了...
電容會爆我個人認為溫度是最大因素,該板子應該是K8架構的板,如果CPU
散熱器的散熱片不像LGA775的INTEL原廠散熱器那樣"八方吹風"(風扇吹出
來的風從散熱片四散出來可以吹到VRM電路)而是只有某方向有,電容沒被風
吹撫自然就比較危險囉,加上如果機殼內部的氣流循環不好,狀況自然更糟。
這張板電容用NCC的料也不錯了,會鼓包我也蠻訝異的..
你可以買日系品牌的電容換上,甚至換固態電容........
我該講的都講了你...研究一下吧!~
發表於 2009-12-10 21:40:21 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
自己買來換吧?經濟又實惠.....如果是好的想辦法改善主機內的溫度......如果是壞的有預算換新機...回收......沒預算送修850元或者找有實力的人幫你檢修400-500元......日系品牌的電容1顆2-20元不等
發表於 2009-12-10 22:26:08 | 顯示全部樓層
1.拿去技嘉會幫你免費換電容。2.電源供應器也應該換了,對電腦的穩定性有影響
發表於 2009-12-11 08:14:22 | 顯示全部樓層
電腦長期使用不關機,使用久了,電容壽命達到,那就開始爆掉了。
這樣新的版子,只爆了這樣幾顆電容,就報廢實在很可惜,可以的話,自行更換即可。
前幾天在國小做資訊服務時,老師給我一塊板子,P4P800-VM,那塊板子只有CPU供電部分的電容全爆,而且都是日本化工的,我很納悶,怎麼會爆,問了老師這塊板子的使用狀況,才知道他這塊板子是當伺服器在用的,24H不關機,後來出現不定時重開機,才退役下來,經過我更換電容後,在燒機測試,可以正常使用了。
 樓主| 發表於 2009-12-11 11:18:27 | 顯示全部樓層
因為公司以前都是買組裝的機器,有機器是用蛇吞象300W,有的是用我沒看過的牌子...
簡單說 Power 有好幾款不同廠牌,但是都是同樣問題...
我也不敢確定為何有這樣的狀況,不過我剛到任的前幾個月,公司三不五石會因為大樓隔壁棟施工發生電力瞬斷,
我的 Exchange Server就因為這樣掛兩次
今天聯絡技嘉,技嘉表示,過保固的主機板,不做任何檢測更換電容,是不收費用的。工時約3-7天。
昨晚用我的 30W 鉻鐵試了很久,還要隨時注意我那好奇的兒子來玩鉻鐵,結果連電容都無法解焊。
我看今天下班送去給技嘉比較快,我還不用自己花錢...
謝謝諸位大大的指導與幫忙。
 樓主| 發表於 2009-12-11 11:28:32 | 顯示全部樓層
原帖由 a471 於 2009-12-10 05:42 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
來的風從 ...
這幾台的機殼側蓋,有通風孔跟風罩,風罩剛好會罩著CPU散熱風扇(吸風而不是吹散熱片),讓 CPU熱量直接從側邊散出。
而且機箱後方還有加裝一個散熱風扇,理論上應該是不至於太熱。
 樓主| 發表於 2009-12-11 11:30:54 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2009-12-11 08:14 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
前幾天在國小做資訊服務時,老師給我一塊板子,P4P800-VM,那塊板子只有CPU供電部分的電 ...
這些故障 PC 都是給同仁一般作業使用,Server我都會要求公司採購原廠整套的Server等級機器。
我打算這些機器修好當備用機。
發表於 2009-12-11 12:12:33 | 顯示全部樓層
要拆電容:30w可能不足,試一下60w的烙鐵看看.
兩點加錫,烙鐵橫跨2點,同時加溫,幸運的話電容會掉下來,不然就用手拿下來!(會很燙喔!)
發表於 2009-12-11 15:46:55 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
應該要由外部抽冷空氣吹CPU散熱器才對...
發表於 2009-12-11 23:12:30 | 顯示全部樓層
恐嚇一下不能開機.
技嘉妹是流氓嗎
發表於 2009-12-12 01:05:45 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
純粹個人用詞錯誤,人家是交代一下而已
發表於 2009-12-12 09:21:06 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
我們公司電腦也常爆,都是自己換
保內送原廠修保外自己來囉
會爆大都溫度問題,環境問題,我們爆也是cpu旁邊
而且我們二十四小時開機,晚上沒開空調......不爆奇怪
如果公司要用送修就送吧~請示主管, 不然自己花錢又不能請款那不是很冤
發表於 2009-12-12 09:28:18 | 顯示全部樓層
KZG ==黑金鋼電容質量蠻好的,應該考慮下電源電壓是否過高引起的
發表於 2009-12-12 14:46:46 | 顯示全部樓層
以我自己維修經驗 NCC nichicon Sanyo Rubycon 這些常見日系品牌 也是常見到會爆的 大多是因為 散熱器風吹不到爆 的~
位置放的下的話 電容耐壓可以選高一點 如10V 加強散熱 或選 NCC GXE 125度 電容
如果要自己想買NCC電容 更換要注意  目前市面上 已經有 仿冒的 NCC 電容 跟 真的幾乎 一模一樣 連防爆紋 外皮顏色 都一樣
注意網拍上有很多假貨
 樓主| 發表於 2009-12-12 21:57:18 | 顯示全部樓層
哇, 真是感謝大家的熱心...^_^
我昨晚把它送去技嘉維修中心,
真是不囉唆,一到櫃台
技嘉妹:維修還是取件?
我:維修。
技嘉妹:幾件?
我三件。
技嘉妹:請拆開(遞給我一支美工刀)
我:請問過保固換電容費用怎麼計算?(遞給技嘉妹第一張主機板)
技嘉妹:你這沒過保固,不用錢...
我:是喔,可是同事跟我說買了一年多...
技嘉妹:現在主機板保固三年
我當場三條線...之前同事跟我說這些電腦買了很多年...唉....我還把兩台送給資源回收...
技嘉妹說,保外只換電容不檢驗確實是不收錢...
發表於 2009-12-28 10:24:05 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
4婁大大好幸福哦!在高雄的技嘉妹一副鄰家女孩的模樣,真是可人兒,不像台北光華的"技嘉媽"一副鄰家晚娘的模樣,一點笑容都沒有,好像別人欠她多少似的,好想把她抓起來KO
發表於 2009-12-28 10:48:47 | 顯示全部樓層
回復 19# 的帖子
技嘉有延長保固 2個月 要注意一下歐 按條碼~ 如7月到 再給你 8周  我問技嘉的 ~
~真好 AS*S都沒有 ~..................................
n_001|
所以我現在都選技嘉的板子~
發表於 2009-12-28 18:05:07 | 顯示全部樓層
回復 21# 的帖子
部會阿一一ASUS 也是有出廠延後2各月的阿一一!!
發表於 2009-12-28 18:15:19 | 顯示全部樓層
ASUS 有阿 ~真的嗎?~~~~~  下次去皇家問問 ~
GMT+8, 2026-10-31 01:34 PM , Processed in 0.040908 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
