查看: 6913|回覆: 9
請問高壓板上的27J 3KV電容不知要去那裡買
發表於 2009-12-8 20:47:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大
高壓板上的27J 3KV電容,網路上都找不到,還是可以代用?
發表於 2009-12-9 03:34:08 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
這種高壓陶瓷電容不好買,一般都是拆報廢高壓條..
發表於 2009-12-9 19:52:29 | 顯示全部樓層
我找到一支以前報廢高壓條,有需要在給我發短消息,我再拆下來
測試看看...
發表於 2009-12-9 20:14:50 | 顯示全部樓層
住台北的話, 可以去光華商場找看看, 之前我在金華電子跟源達都有買過高壓電容維修過高壓電路!
 樓主| 發表於 2009-12-9 23:36:04 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
n_034| play x大大,感謝您的幫忙,聽說還有一家電料行,
這幾天我再到別家電料行找找,
若真找不到,到時再麻煩您了。  3Q3Q
回復 4# 的帖子
桃園這的電料行我知道的就三家,很多零件都找不到n_029|
 樓主| 發表於 2009-12-12 00:36:19 | 顯示全部樓層
我終於找到一家有在賣的了,真是太感動了n_073|
本來以為裝上去就ok了,結果.....事情果然不單純....n_096|
還是有問題,這幾天會po上來...
感謝playx和HappyMaChi的幫忙,謝謝了  :sam42
發表於 2009-12-12 01:02:37 | 顯示全部樓層
板橋總用電子有在賣
發表於 2009-12-12 10:42:21 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
s大你好....請問板橋總用電子的地址可以公開嗎?只要是電子材料行
都值得推薦...謝謝
發表於 2009-12-12 17:09:37 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
總用電子企業行
臺北縣板橋市館前東路46巷3號
發表於 2009-12-13 09:57:39 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
謝謝阿龐大....有機會要去逛逛..
GMT+8, 2026-11-17 02:55 AM , Processed in 0.033570 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
