查看: 11688|回覆: 28
電源供應器X-PRO維修
發表於 2009-12-7 17:46:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電源供應器X-PRO維修
型號: MPT-351P
故障情形: 不過電
維修情形
1:打開外殼之後發現3個電容爆了(2200UF,10V),以及保險絲燒毀
  更換之後,上電,馬上看到一陣火光,保險絲又燒毀
2:前端電路有嚴重短路,測量470UF,220V大電容二端有短路
  焊下之後用電容表測量卻正常,往下查電路發現在二個大電
  容零件之間的突波電容(用熱縮管包著,型號是10D241K)
  短路,焊下再測量確定短路,打開包著的熱縮管發現電容整個
  裂開故障了,沒有10D241K,用10D271K代用
3:上電測試,保險絲沒再燒毀了,不過還是沒電壓,PS-ON和
   5V-SB也都沒有,前端電路還是有故障,繼續往下查線路
   發現C5679電晶體短路,沒C5679的零件,從廢板中拆一個
   TT2194代用
4:上電測試,現在PS-ON和5V-SB有5V的電壓了,短路PS-ON
  測試,風扇還是不轉,量5V只有0.3V,量12V只有1V,因為
  PS-ON和5V-SB正常,所以前端電路應該正常了,往後面
  的電路查,又因為電壓不足,所以由電源管理IC(TL494L)和
  LM339N查起,發現TTL494L到前端電路之間,有一個電晶體
  C945異常,測量發現阻值不正常好像快開路了,更換C945後
  上電測試,風扇轉動,測5V,12V,3.3V都正常
5:完修
紅色位置是故障零件地方
紅色位置是故障零件地方
C945測量的值
C945測量的值
C945測量的值
C945測量的值
C5679測量短路的值
C5679測量短路的值
C5679測量短路的值
C5679測量短路的值
全部故障的零件
全部故障的零件
破裂的宊波電容
破裂的宊波電容
lm339(st).pdf
168.64 KB, 下載次數: 186
tl494.pdf
200.99 KB, 下載次數: 151
tt2194.pdf
74.05 KB, 下載次數: 148
發表於 2009-12-7 19:41:46 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
越來越多人發表維修實例了,真的令人高興。
發表於 2009-12-7 20:17:30 | 顯示全部樓層
可以將圖片插入到相關的文字段落內,可使文章更加生動精彩!
這邊非常謝謝hsinfu大您的維修實例。
發表於 2009-12-7 20:25:38 | 顯示全部樓層
不錯的維修精神
這樣也被你修好了~~~~~~
居然有辦法找到C945的電晶體故障~~~~
佩服~~~~
發表於 2009-12-7 20:36:12 | 顯示全部樓層
恭喜修好~並且分享! 得到w大的讚賞唷!
讚! ~hm244~
發表於 2009-12-7 21:12:23 | 顯示全部樓層
這台 power 壞的還 [金功夫]  ~~~
你能修好它不簡單哦 !!!
給你鼓勵鼓勵 !!!
發表於 2009-12-8 00:12:50 | 顯示全部樓層
最討厭這種壞很多的 ~QQQQQQQ...
謝謝分享 ~n_128|
發表於 2009-12-8 02:34:20 | 顯示全部樓層
果然利害
一定花了不少時間
感謝分享
發表於 2009-12-8 08:59:05 | 顯示全部樓層
樓主這台跟小弟的動物牌機殼POWER電路好像,小弟這顆目前很不穩定,常常不正常關機,現在拆開等有時間再來檢查
 樓主| 發表於 2009-12-8 09:57:26 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
應該只是電容的問題,看有沒有爆了,或是風扇不轉過熱,也許換掉就好了
發表於 2009-12-9 22:23:47 | 顯示全部樓層
想請問一下 c945 和 H945 是否可戶相替換....!!
 樓主| 發表於 2009-12-10 11:34:21 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
應該是一樣的電晶體..
發表於 2009-12-10 19:26:50 | 顯示全部樓層
感謝你的經驗分享..
發表於 2009-12-11 22:57:01 | 顯示全部樓層
這個要修很久哦...真是很不錯的精神...
謝謝...
發表於 2009-12-15 01:14:22 | 顯示全部樓層
真是謝謝大家分享自己的心得
小弟在這裡學到不少呢
發表於 2010-1-17 14:04:41 | 顯示全部樓層
一定花了不少時間
謝謝hsinfu大您的維修實例
發表於 2010-1-17 16:13:48 | 顯示全部樓層
爬了不少文,圖文并謬,真是得益不小
正在學習中
發表於 2010-1-17 17:15:58 | 顯示全部樓層
原帖由 elbahk 於 2010-1-17 04:13 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
爬了不少文,圖文并謬,真是得益不小
正在學習中
挖哩勒, 這個成語錯得離譜啦.......圖跟文字都一堆謬誤嗎????
是「圖文並茂」才對.......%@$%!@$!@!$%@#$%@!#$.........
發表於 2010-1-21 12:19:51 | 顯示全部樓層
如果早一點看到這篇文
我的power或許有救(已回收)
噯..................................
發表於 2010-1-21 19:07:51 | 顯示全部樓層
這塊板子故障的柬西不少,能一一抓出,可見維修功力很高,多多貼些實例上來,認大家分享吧!
發表於 2010-1-27 10:42:47 | 顯示全部樓層
這樣的實例學習真的是實用太多了,得益的經驗沒話說,想出這個典子的真是大哥大
發表於 2010-1-30 10:32:24 | 顯示全部樓層
謝謝寶貴的經驗分享,慢慢研究中
發表於 2010-2-3 00:20:26 | 顯示全部樓層
一次測與二次測都發生故障,情形很棘手,能這麼快修好,維修思路一定很正確,值得好好學習。
發表於 2010-2-3 02:07:49 | 顯示全部樓層
厲害!感謝您的分享:)
發表於 2010-5-19 20:24:29 | 顯示全部樓層
請問一下原來輸出3.3v電壓 現在只有2.9v左右
要如何檢測?
發表於 2010-5-20 01:45:30 | 顯示全部樓層
好詳細的實例
藍色小藥丸那顆竟然可以察覺到
果真是高手級的演出
發表於 2010-5-20 08:33:35 | 顯示全部樓層
用數位電表量電晶體我不會用,我只會用三用電表量
以前只看過服務站的人都用數位電表
現在用的人真多啊
我這老思維應該要Update了
不然真的跟不上時代了
發表於 2010-5-22 02:47:09 | 顯示全部樓層
一定花了不少時間
謝謝hsinfu大您的維修實例
發表於 2010-6-4 11:35:31 | 顯示全部樓層
維修不但考驗技術,也考驗耐性
很棒的維修分享文~感謝您~
GMT+8, 2026-11-5 10:26 PM , Processed in 0.034935 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
