查看: 9264|回覆: 22
新手剛買電容表請各位大大指導
發表於 2009-12-7 01:11:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我剛買的電容表接上電容都沒反應,那裡有錯嗎(如圖1)?電容剛買的是1500uf 我轉到2000uf對吧(圖2),還有圖3那兩個長的細孔要做什用的阿,sorry有點笨的問題
圖1
圖1
圖2
圖2
圖3
圖3
發表於 2009-12-7 03:29:08 | 顯示全部樓層
跟鱷魚夾的作用一樣.也是正負級的測量孔.
讓你直接把接腳放上去量,腳要夠長能碰到裡頭的金屬片就是.
量陶瓷覺得很方便.
鱷魚夾試著把香蕉頭端子壓到底,看起來好像沒有到底,可能是沒接觸到.
試看看直接插到細縫裡去接觸金屬片量看看.
另,測量時先調整好段位在接上電容測量.
 樓主| 發表於 2009-12-8 00:28:10 | 顯示全部樓層
謝謝龐大你的回答,香焦頭端子是還有壓下去的空間,我有打他壓到最底了,可是還是一樣沒反應,也試過上面的細縫也是沒反應
我看我還是拿去,購買的電家問老闆好了,:) 謝了龐大
發表於 2009-12-8 01:52:29 | 顯示全部樓層
記的連電容都帶去,說不定根本是電容本身就是壞的(覺得這可能還比較大些)n_156|
 樓主| 發表於 2009-12-8 23:00:42 | 顯示全部樓層
可是我測試了新買的還有主機板拆下來的,都是一樣沒反應說,等六日拿去台中給店家看,再回來跟你報告,看是我那裡出問題
發表於 2009-12-8 23:40:06 | 顯示全部樓層
該不會保險絲  燒囉 ~
 樓主| 發表於 2009-12-9 14:00:09 | 顯示全部樓層
哈! 這有可能,因為我這個菜鳥雞都亂轉cc   對了,可以請問一下嗎?如果沒放電,或例如2200uf我用200uf量這樣保險絲會斷嗎?
發表於 2009-12-9 17:18:39 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
任何的儀器使用前請詳細看一下說明書哦 !!!
電容在測試前一下要先行放電 !!!
否則極可能燒毀你的電容錶 !!!
發表於 2009-12-9 18:46:44 | 顯示全部樓層
找老闆也沒用~他只對新品瑕疵做保證....
你自己把它玩完了..
看看裡面的保險絲是不是斷了..裡面有備份的一顆
還有!它有附中文說明書,看完了再用......
任何設備使用不當都會導致故障甚至引發生命危險..
看了說明書你就知道你的問題多....n_029|
發表於 2009-12-9 23:50:34 | 顯示全部樓層
我今天也剛買一顆YF-150,測量都正常,你先看一下保險有沒有斷(斷了還會過電嗎)
電容一定要先放電。
 樓主| 發表於 2009-12-11 13:25:55 | 顯示全部樓層
恩收到,謝謝你yoyo
發表於 2009-12-11 16:03:12 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
電容一定點先放電...筆記...
哈YF-150好久還下不了手買, 因為目前還是新手, 怕買了用不到或對不起它
發表於 2009-12-11 16:57:11 | 顯示全部樓層
樓上那位c大大你買yf-150多少錢阿??我也想買一顆內??謝謝
 樓主| 發表於 2009-12-13 01:50:53 | 顯示全部樓層
1.哈我來報到了,先跟各位大大報告,我拿去店家了,他們測過之後真的有問題,換了一台全新的給我,因為我才買一個禮拜,沒成功測過一顆.
2.想說有心要學維修就買了,還想再買熱風槍說哈哈
3.錢的問題喔,就跟露x網拍的一樣,只是想說到真的店面買有問題好處理阿:)
發表於 2009-12-23 13:42:00 | 顯示全部樓層
各位大大我去買了~~YF-150@@我彰化10X0~~有需要可以嘧我
發表於 2010-1-17 00:39:07 | 顯示全部樓層
我也買了~~YF-150
發表於 2010-1-18 17:25:00 | 顯示全部樓層
@@~家裡有電表,但是完全不會量電容...這裡果然很多金,可以挖
發表於 2010-2-7 23:07:12 | 顯示全部樓層
我在高雄中將買一台980(會員價)
發表於 2010-3-21 19:24:15 | 顯示全部樓層
我也是在高雄中將買
YF-150
去年是950(會員價)
發表於 2010-3-23 03:44:01 | 顯示全部樓層
電容在測試前一下要先行放電 !!!
否則極可能燒毀你的電容錶 !!!
電容在測試前如沒有先行放電(忘了或拿錯顆或沒確實放電等等),以指針萬用錶、數位電容錶和數位三用錶來量這種電容,比較容易燒毀哪種錶?數位的都較指針萬用錶易被燒毀?數位電容錶又較數位三用錶易被燒毀?問這種問題有點無厘頭,因為還得看各種錶的設計,不過請就一般表面上的使用經驗來推論。
發表於 2010-3-23 04:17:04 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
應該這樣說 電容本身尚有存電 尤其是高壓電容應泛指100v以上 有可能損毀電容表...
三用電表應該就不會了 檔位都還比100V高...
個人感想
發表於 2010-3-25 15:47:40 | 顯示全部樓層
在下測量抽水馬達或是一些市電電機的電容都是用指針三用表,通常不會去放電,然後以歐姆檔去測量,因為沒放電,指針通常會跑(一拜)到底,然後慢慢跑回來,如果跑回原點表示電阻無限大=良品,如果有電阻值=不良,換新品.
最好不要拿數位式電表這麼做!除非您想汰舊換新!
發表於 2010-5-16 22:34:26 | 顯示全部樓層
謝謝大大,希望能用上一些。
GMT+8, 2026-11-24 04:30 PM , Processed in 0.032032 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
