查看: 6086|回覆: 7
[問題求助] POLYVISION 30吋液晶電視~插電後沒畫面
發表於 2009-12-6 18:44:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
POLYVISION 30吋液晶電視~插電後沒畫面,電視的電源指示燈沒亮,
拆開後有一顆12V台達變壓器,變壓器上的電源指示燈也沒亮,
拆掉變壓器和主板的連接線,插電後變壓器電源指示燈亮了,電壓也有11.8V輸出,應該沒壞,
變壓器在接回主板,電源指示燈又不亮了,
請問這是那個部份故障,
發表於 2009-12-6 20:11:09 | 顯示全部樓層
單獨接變壓器 有12V 但多接了主板 變壓器的電原指示燈會不亮
有可能主板有短路 導致變壓器起動保護 把電拉掉
先量看看 主板部份有沒有短路看看
發表於 2009-12-6 23:22:01 | 顯示全部樓層
拆開把電容器換新 ,如果帕撐不久就連整流子起換.
發表於 2009-12-10 14:29:15 | 顯示全部樓層
注意電路板上的 小組抗 有寫 0 或 00 或 000 測量看看是否斷路 要是斷路 用1條細線 連接過去 找找試試吧^^
發表於 2009-12-10 15:57:58 | 顯示全部樓層
他的問題是機板嚴重短路了...並不是開路...
發帖大也因該沒在看了吧.....
發表於 2009-12-16 01:04:35 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
嘗試更換變壓器 看看 有電壓輸出 不代表他是好的
發表於 2011-4-25 12:44:52 | 顯示全部樓層
不知道修復沒n_079|  不知道問題出在哪..可以說一下答案嗎n_097|
發表於 2011-4-27 03:22:15 | 顯示全部樓層
0982788072 發表於 2009-12-16 01:04 AM static/image/common/back.gif
沒錯!變壓器量有正常電壓輸出,不代表他是好的...
要有加負載才能見真章。
GMT+8, 2026-11-19 05:08 AM , Processed in 0.019850 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
