查看: 7317|回覆: 5
請問..誰知道貼片電阻1599的正確容量
發表於 2009-11-28 21:50:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨天接到一台聲寶電視
因電源無輸出~~~修到現在...查到一貼片電容組值看起來有問題
拆下來測量....上面的號碼標示1599....可是我找不到依樣的電阻作比對
目前這電阻測量是6.6K...可是...依照他的號碼來看..因該是無窮大.....
由於查不到相關資料~~~~請板上知道的大大說一下囉~~~~
PS....我該不會把號碼看錯吧....如果是6651.....也因該也有6.6M吧....
發表於 2009-11-28 23:48:43 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
應該是665-1 ,665 x 10 一次方 =6650歐姆近似等於6.6k
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=8535&extra=page%3D2
 樓主| 發表於 2009-11-28 23:56:09 | 顯示全部樓層
原帖由 playx 於 2009-11-28 11:48 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
果然是6.6K....這下子我又得慢慢查線路....
真慘~~~~這下不知道怎摸修了~~~不要跟我說是
變壓器掛了耶~~~這下就不用玩了~~~~~
5V輸出的部分會在4.6跳到5.6之間跳來跳去~~很不穩定..
而且~~~只要接負載~~~直接降壓~~只剩下0.8V....
真不知道要怎摸玩了..
所有電容跟二極體都被我拆下來測量過了~~~~~~~~找不到故障阿~~~暈了~~~n_144|
誰有聲寶液晶電視的LM-30ATN電源板的電路圖阿~~~~
發表於 2009-11-29 00:08:37 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
負載能力差,空載正常,可先往高壓全波整流(含濾波大電容)先查起..
電源ic也要查喔...祝好運
發表於 2009-11-29 08:16:41 | 顯示全部樓層
供參考
1.空載強制起動電源查是否有5V:12V:24V
2.外接5V輸入至AD板查看電壓會不會飄移
3.若不會飄移
按電源鍵看電源燈是否有變化
電源燈若有變化..........AD板正常
4.若會飄移.............AD板不正常
 樓主| 發表於 2009-11-29 21:39:13 | 顯示全部樓層
感謝P大與滷大的提供資料
至於P大提供的方式我已經檢查過了~~~換過全波電容~~~依樣....
整各電路幾乎被我把零件通通拆下來查..也找不出原因
至於滷大~~您提供的資訊我明天會努力的再檢查一次~~~
如果是AD板引起的故障至少我也有方向查....
只好繼續努力了~~~~在往下查~~~
GMT+8, 2026-11-20 11:37 AM , Processed in 0.021405 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
