查看: 8426|回復: 7
東芝電視一直發出超音波高頻細聲音,
發表於 2009-11-27 15:41:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的東芝平面電視已看了7年了,電視的聲音是正常的,但是最近兩個月會一直發出雜音,會一直發出超音波高頻細聲音,會像一一一聲音,像魔音穿腦,音量是不大,看電視一直聽到它實在很不舒服,請問是甚麼東西壞了,修起來會很貴嗎?值不值的修?謝謝
發表於 2009-11-27 18:46:26 | 顯示全部樓層
值不值得修???
我可以給你外面的維修行情~~你自己參考
以29吋為例.....如果不是高壓壞1200元會幫你修到好吧(除非壞系統IC或偏向線圈)
如果是高壓..系統IC..偏向線圈..選台器這類有故障修到好都1700元左右
另外~~~我最喜歡修東芝了.......雖然要換的小零件超級多~~
但是只要找到能力夠好的師父修好之後都還可以撐好幾年
若是找到只修一個故障點的師父...那你這台不用1個月就會在回診~~~
因為~~~這台~~~一但超過5年...要換的東西超多~~不換馬上會出狀況~~~
對了~忘記說明你那聲音~~~~
有可能是高壓冒起火了(電視後方可以聽到)~~~
不然就是聲音電路有問題(由喇叭發出來的)~~~
發表於 2009-12-9 12:54:28 | 顯示全部樓層
空焊引起的小問題,水平偏向迴路的電感點上強力膠即可解決,不算嚴重修修可以撐好久,
發表於 2010-10-10 20:21:31 | 顯示全部樓層
有圖片嗎:sam20我也有二台也是這樣:sam21
發表於 2010-10-10 22:33:12 | 顯示全部樓層
如果高壓沒有出火的話,在高壓.水平驅動變壓器.電源變壓器.的鐵心與外殼間空隙,加矽膠試看看
發表於 2010-10-11 19:26:46 | 顯示全部樓層
你自己拆開外殼.在高壓帽 哪條紅色線 整條檢查看看..鐵定有破洞..
高壓從破洞流出與影像管之間 所產生的聲音..像是空氣壓縮機 管線破洞 後 產生的ㄑ.ㄑㄑㄧ樣
發表於 2010-10-11 23:07:18 | 顯示全部樓層
高頻聲,通常是線圈的問題,
修那個蠻麻煩,有時某個角度它就會發出高頻聲,
所以要拿東西固定或換新的零件,
但有時好有時壞,要修的時候看不到毛病很麻煩,
忍受不了就拿去修吧,只要不是高壓跳火不修也可以,只是耳朵會受不了:sam09
夜深人靜時毛病會比較明顯。
回文完才發現是去年的文章,應該是解決了...:sam22
發表於 2010-10-12 15:18:44 | 顯示全部樓層
可能是水平附近的電感L441磁粉心有間隙,用矽膠包起來看看,應該可以改善,在偏向線圈插排的旁邊,試試看吧
GMT+8, 2025-4-29 08:55 PM , Processed in 0.060204 second(s), 17 queries , Gzip On.
