查看: 7540|回覆: 15
求助 精英ECS K7 L7VMM2 主機板不過電 F8燒毀
發表於 2009-11-9 22:27:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好
剛維修一台主機不過電
測power是ok的!
拆下看F8已燒毀,看標示應該是保險絲,量是通的,但看外型卻像黃色坦質電容
求大大如有相同主板幫我看一下是何零件
主機板外觀
主機板外觀
燒黑破掉的零件
燒黑破掉的零件
另一面
另一面
發表於 2009-11-9 23:25:39 | 顯示全部樓層
應該是屬於POLY-FUSE自復型保險絲。
看位置應是供應給前置USB VCC保護所用。
 樓主| 發表於 2009-11-10 00:48:31 | 顯示全部樓層
那燒焦爆開了耶
不過若是保險絲, 他還是導通的狀態, 那還正常嗎?
發表於 2009-11-10 00:52:37 | 顯示全部樓層
不建議繼續使用換新的零件用的也比較安心
去電子材料行買就有了或廢板找一下
發表於 2009-11-10 02:13:37 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
應該是電容式保險絲 可用10MM保險司取代 注意安培數
要是看的到零件編號安培數 買顆替換比較穩
 樓主| 發表於 2009-11-10 02:29:18 | 顯示全部樓層
就是燒黑了看不到才苦惱
看起來F8 跟F7好像是相同的
是不是給他這種就可以
 樓主| 發表於 2009-11-10 19:44:15 | 顯示全部樓層
代換上一般平貼式 poly-fuse 後開機一樣不過電
PS-ON PIN位 3.8v
發表於 2009-11-10 22:30:46 | 顯示全部樓層
原帖由 s512212 於 2009-11-10 07:44 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
PS-ON PIN位 3.8v
可去實例板參考我發的 來台ShuttleX的迷你電腦電源供應器維修實例(不開機實例)
發表於 2009-11-10 23:18:19 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
那顆應該是自恢復保險絲,如果沒斷路可以先不管它,從照片上看不出是燻黑還是過流燒黑,
所以先查周邊的穩壓ic跟供電查有無短路....
ite 8705 不帶觸發功能,所以此板極有可能是南僑觸發開機上電,當查沒有任何短路,各供
電也正常,可往南僑到ps-on查開機電路,前提是要先做功課..
發表於 2009-11-11 20:18:09 | 顯示全部樓層
f8是USB供电所使用的VCCDUAL电压的保险。
發表於 2009-11-11 20:19:08 | 顯示全部樓層
量测一下3VSB或5VSB是否对地短路吧。另外,还要测一下开机排针上是否有3V左右的电压,VIA的南桥,很容易出现开机排针电压低的情况。
發表於 2009-11-11 21:20:20 | 顯示全部樓層
不會吧..chinafix--心在飛翔,:sam59
常看你的技術帖,真高興看到你...:sam38 :sam52
發表於 2009-11-11 21:23:38 | 顯示全部樓層
楼主描述的情况是USB端的供电保险烧了,那么我估计南桥损坏的可能极大,量一下USB的数据线对地的阻值吧,判断一下南桥是否挂掉了。
發表於 2009-11-11 21:56:58 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
欢迎交流技术方面的东西。。
發表於 2009-11-12 03:38:57 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
不敢..不敢,小弟也在苦修,應該向前輩多多學習n_081|
希望前輩有空能常來,謝謝先...:sam08
發表於 2009-11-12 23:39:56 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
中国主板维修基地  小兵頭像 久仰了
GMT+8, 2026-11-14 05:41 AM , Processed in 0.028131 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
