查看: 6485|回覆: 6
二極體代換疑慮
發表於 2009-11-9 15:42:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖一是損壞零件
圖二請問此二極管不知是否可代用
發表於 2009-11-9 16:18:44 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
看它滴特性阿 我聽烏骨雞這樣找代用品的@@
發表於 2009-11-9 17:05:14 | 顯示全部樓層
參考他要作用那顆晶片的規格書來看應該是1N4148,跟下圖的應該是一樣的沒錯
發表於 2009-11-9 17:16:26 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
如果型號都一樣 就沒問題了.
上下兩個不一樣 只是包裝的不同
圖一 我忘了較蝦米包裝
圖二 叫玻璃管
價錢上是玻璃管比較便宜 位啥要用比較貴的? 聽說是 製程溫度的問題 玻璃管似乎耐熱較差.
發表於 2009-11-9 22:16:39 | 顯示全部樓層
下面的耐電流通常不高,要代用的話,並不建議,最好找同樣封裝的來代換。
發表於 2009-11-24 18:46:09 | 顯示全部樓層
第一章圖是SMB的封裝,耐壓較高,順道請問各位大大有人知道s4 57a的二極體要拿什麼來替換,也是SMB的封裝。
發表於 2009-11-24 20:24:56 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
是SMD,不是SMB。
GMT+8, 2026-11-14 05:42 AM , Processed in 0.020725 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
