查看: 7847|回覆: 13
BENQ FP71G+ 開機無背光維修實例
發表於 2009-11-4 19:07:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 shunxing 於 2011-8-20 11:01 PM 編輯
本文刪除..讓有心想在這發展的人有足夠的空間..感謝各位長期以來的支持..我走了
發表於 2009-11-5 01:08:47 | 顯示全部樓層
謝謝分享 ~很詳細 ~笨Q的 通病 ~遇到應該很高興 ~比較好修拉 ~
發表於 2009-11-5 06:51:08 | 顯示全部樓層
看了很多篇笨Q的示範都提到C5705、9024...
這是因為笨Q用同樣設計的電源板嗎?
發表於 2009-11-5 08:17:56 | 顯示全部樓層
E、C腳不管怎樣交換紅棒黑棒來測量,皆不可以導通,結果竟然有一種狀況會導通,難怪hfe值不正常。
小弟我一般量電晶體,都是打歐姆檔慢慢找出B、C、E腳,可以馬上確定有沒有擊穿的狀況,不喜歡用電晶體檔位來量,有時會誤判。
發表於 2009-11-6 00:58:25 | 顯示全部樓層
原帖由 a471 於 2009-11-5 06:51 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這是因為笨Q用同樣設計的電源板嗎?
幾乎都用類似的電路設計,只有在電路板外型有差異。
後期高壓電路慢慢改用他激推挽式(OZ系列Inverter IC + MOSFET * 2)。
發表於 2009-11-6 19:34:00 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
原來是這樣,所以電源板出問題就先去找那幾個慣犯檢查..
發表於 2009-11-17 22:57:32 | 顯示全部樓層
關於0.22uF金屬皮膜電容的溫度
請問0.22uF金屬皮膜電容的溫度會高到70多度嗎?
我也是同一台BENQ的顯示器FP71G+
在更換2個0.22uF金屬皮膜電容、4個C5707、2個FU9024N和保險絲後可正常運作
但在修復後的測試期間,卻發現最上方那組0.22uF金屬皮膜電容有夠燙的
用溫度計測量竟然高到70多度C,但另一個卻不會...
量電壓則都為10點多伏特
因為沒有其他範例可看,想請問有同型號LCD的人,溫度是否原本就這麼高!
 樓主| 發表於 2009-11-17 23:42:19 | 顯示全部樓層
原帖由 MaxzRv 於 2009-11-17 10:57 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
但在修復後的測試期間,卻發現最上方那組0.22uF金屬皮膜電容 ...
請檢查空焊有沒有補好......
另外會發燒..但不至於發燒到70多度...
把你換上去的東西拆下來在測量看看有無故障了...
因該是那2顆5707有問題
發表於 2009-11-18 09:58:40 | 顯示全部樓層
C5707有測過沒問題
C5707在換上去的時候都有檢測過
4顆一起用歐姆檔檢測,及電錶的hFE檔檢測都沒問題...~hm249~
目前用散熱矽膠片將他的熱導到金屬外殼來散熱,還可以正常顯示,但不知道能撐多久~hm256~
 樓主| 發表於 2009-11-18 10:49:47 | 顯示全部樓層
請在顯示器維修 另開新帖提問吧...
發表於 2009-11-23 21:17:53 | 顯示全部樓層
我也有修過朋友給的一台BENQ FP71G+
電容爆掉換好之後就正常
但有個問題就是
插電之後一定要按螢幕上電源開關才能開啟螢幕
再一次電源拔掉後又要按螢幕上的開關才能開啟螢幕
請問這是正常的嗎???
發表於 2009-11-25 00:28:12 | 顯示全部樓層
這也不算是故障,有時只是A/D無法記憶原有的ON/OFF狀態。
可以打開工程模式看看使用時數,若是拔電就會歸零表示內部存放設定的EEPROM有異常。
發表於 2009-11-25 11:01:17 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2009-11-25 12:28 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝狼大的指點
終於解決了 原來是被關掉了
將我的作法寫下來供大家參考:
進入工程模式 :
同時按住 "enter" 和 "exit" 二鍵,再按 "電源" 鍵開機
然後按 "enter" 或 "i" 鍵。
進入工程模式後看見 power status 選項
進入 power status - ON / OFF
選 ON 就行了
發表於 2009-12-26 22:28:08 | 顯示全部樓層
糟糕的是NEC的也是用笨Q的板子,所以壞的東西可能可以參考大大的,感謝囉!!
GMT+8, 2026-11-7 05:12 PM , Processed in 0.026498 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
