查看: 19398|回覆: 19
[Asus] 華碩L2000筆電 開機卡BIOS密碼...(已解決)
發表於 2009-11-3 22:10:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 阿水 於 2014-1-7 12:02 AM 編輯
已試過拔掉鍵盤並外接鍵盤,也試過很多組所謂的萬用密碼 XD
據客戶說是放了大約半年沒用,再拿出來自己也忘記密碼了
狀況就是不管怎開都會跳出BIOS密碼....所以...當然就想說拔水銀電池試試
好不容易找到 XD ...拆的快精光了
不過 任憑我再怎斷電,一開機BIOS密碼還是跑出來,當然下一步就是找BIOS在哪裡
不過怎找都沒一顆像BIOS的,不曉得是否剛好有大大知道在哪裡,可以給小弟一條明路,感激不盡
唯一一顆卻是電源晶片
MAX1632EAI.pdf
240.46 KB, 下載次數: 122
發表於 2009-11-3 22:16:21 | 顯示全部樓層
除了拆水銀電池、蓄電池、電源,都要移除。
如果上述動作做完還是無果,只能找看看有無像EEPROM之類的晶片,拆換掉,看有沒有用....小弟猜測,不知道可不可行?
發表於 2009-11-3 22:39:35 | 顯示全部樓層
發表於 2009-11-3 22:39:50 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
先試用這帖看看...
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=13000&extra=page%3D16
ps:對不起看錯了,這是解電池的..
發表於 2009-11-3 22:57:02 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
據我所知筆記型電腦的BIOS密碼並非像主機板那樣拆掉電池就有用的,它的密碼有的是專用晶片,有的則是寫在BIOS裡。
你的觀念很好,知道要去找BIOS晶片,你應該先找看看有沒有相同機型的BIOS或上網找到該筆電的BIOS程式,拆下筆電的BIOS晶片更新它試看看,如果真的還不行,你再找一個新的密碼晶片試試看。
我看過康柏的筆電有三種密碼設定,(PowerOn Password)、(SuperVisorPassword)和 (Hard Disk Password),如果你只設定PowerOn Password,或許拆掉電池有用,其它的就不管用了。
我沒解過這種密碼,我只能提供我的想法。
發表於 2009-11-3 23:42:42 | 顯示全部樓層
這種的難解了.....首先..先把EEPROM找出來吧
若不知道在哪裡就在繼續分解
把主機板的所有IC都拍照讓我們看看囉
發表於 2009-11-4 01:13:24 | 顯示全部樓層
HARDDISK PASSWORD是設在硬碟上的,若是設定後即使拔到別部電腦也需要進行解除,若是密碼忘了只能用MASTER PASSWORD(主密碼)解除,此時資料會被清除,若連主密碼也忘了,硬碟就無法再使用,所以除非資料很重要,不然盡量不要設硬碟密碼。
另外大廠中IBM機種的密碼是使用獨立晶片處理,所以無法單純以清除COMS或改寫CHECKSUM方式來"重置"。
 樓主| 發表於 2009-11-4 10:21:35 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
謝謝s10274chen大回覆,拿到筆電不開,第一件事當然是拆電池,我有遇過筆電不開,電池一拆開就好了:sam01
至於EEPROM之類的晶片...,我得努力的找找
回復 3# 的帖子
謝謝jeanshyen,當然是要自己先試試看 :sam32
回復 4# 的帖子
感恩P大,剛好漏掉這一帖 :sam30
回復 5# 的帖子
謝謝W大百忙之中還抽空回答,看來得先找到BIOS晶片在哪裡了 :sam21
回復 6# 的帖子
多謝shunxing 大的回答,沒問題!我已經準備好繼續分解下去了n_126|
回復 7# 的帖子
謝謝狼大,這我了解,我想這台NB這種狀況應該是種保護,而不是真的設了密碼,因為它時間也都回復了
這下也真的只能先拆各精光再來報告了
發現記憶體下方有BIOS的貼紙,不曉得有沒有幫助?
 樓主| 發表於 2009-11-4 14:00:20 | 顯示全部樓層
拆開後,原來BIOS在反面,難怪BIOS貼紙要貼在旁邊 n_078|
拆下BIOS後重新燒錄上新的BIOS後,目前已經在熱機中...
謝謝各位參予討論的大大,讓我有勇氣繼續拆下去
發表於 2009-11-4 15:20:59 | 顯示全部樓層
恭喜大大您修好了。
不過還是要有熱風槍和燒錄機的幫忙,沒有「雞絲」還是沒辦法施工。
發表於 2009-11-4 17:33:21 | 顯示全部樓層
恭喜你解決問題了n_115|
發表於 2009-11-4 21:40:15 | 顯示全部樓層
我也提供另一種方法.
在以前電池拔了還是無法解除.
試過將電池座的正負短時間"相打電"一下.
就可以解開了.
 樓主| 發表於 2009-11-4 21:53:37 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
多謝2位S大,熱風槍和燒錄機應該是基本要準備的 ,沒有就沒搞頭了 XD
多謝逃兵大提供秘技,下次有機會我會試試 (希望不要遇到啦 n_086| )
發表於 2009-11-4 22:42:57 | 顯示全部樓層
不會吧!鐵鎚都出來了..
發表於 2009-11-5 12:03:38 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
酷= = 非常的厲害!  筆電要拆下去 我會裝不回去...
肯定少螺絲的!
恭喜維修完成 進實例板吧!
 樓主| 發表於 2009-11-5 17:03:37 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
哈哈 怎會少螺絲,我每次都多好幾顆螺絲說  n_141|
發表於 2009-11-5 20:45:06 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
我想, TONY大指的是裝回去後發現少"鎖"好幾顆螺絲吧....
不過說實話, 如果沒有維修手冊, 拆的時候又沒仔細分類收好, 螺絲是免不了會少鎖(甚至鎖錯)的 .
發表於 2010-5-1 20:45:00 | 顯示全部樓層
原帖由 atai 於 2009-11-5 05:03 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
哈哈 老大這句話真有意思~
發表於 2010-6-11 04:53:26 | 顯示全部樓層
我還曾經裝完後零件多出來Orz...
又拆一次ˊ-ˋ
發表於 2010-6-11 10:03:36 | 顯示全部樓層
哇~~拿螂頭修筆電~~~這個強喔~~真有創意的拍照.恭喜完修喔~~
GMT+8, 2026-11-23 05:11 PM , Processed in 0.030925 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
