查看: 7810|回覆: 11
ASUS華碩P4P800 SE
發表於 2009-11-1 10:16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位達人:
小弟有P4P800 SE這片主板.DDR333/400 BIOS 1011版.問題是裝上2.0G/128/400的CPU.能裝系統一切沒問題!!但是裝上其他CPU就不開機了.試過2.4G/512/533-  -2.8G/512/533-  -3.0G/512K/533- -2.8G/1M/800都不開機.這是啥問題?
發表於 2009-11-1 12:30:44 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
請問bios有更新到新版嗎?謝謝..
 樓主| 發表於 2009-11-1 13:41:20 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
最新是1012測試版.一定要更新到最新嗎?
發表於 2009-11-1 14:02:47 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
這裡有一份cpu--bios對應表,至少先排除是不是bios問題,再來查..
http://support.asus.com.tw/cpusu ... %20SE&product=1
發表於 2009-11-1 18:34:21 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
很有可能是 Clock 掉了..
14.138MHZ  33MHZ 48MHZ 66MHZ 100MHZ 查查看吧.
發表於 2009-11-1 18:46:29 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
你好 請先上ASUS官方網站 查詢 支援CPU 型號 與BIOS是否可以透過更新支援上述你所需要安裝的CPU
發表於 2009-11-1 21:30:05 | 顯示全部樓層
裝上抓不到的CPU,在量CPU供電的地方就差不多知道答案了.
發表於 2010-3-4 05:24:49 | 顯示全部樓層
我猜你是用賽揚的CPU就能開機,換上P4的就開不了,這也有可能是在4PIN那部分送到CPU的供電不足,P4的CPU耗電兇就開不起來了
發表於 2010-3-5 00:33:01 | 顯示全部樓層
之前有送修過一塊技嘉8S661FXM-RZ;400外頻及800外頻灌XP ok! 但533外頻則xp灌不起來,會"藍底白字";後來維修商是換北橋!!!
發表於 2010-3-5 00:48:12 | 顯示全部樓層
= = 好久以前的帖子XD
後來我知道了 不是CLOCK的問題...
3180換掉就OK了! 因為VID無法辨識 技嘉的就是6556BCD 一樣的問題換掉即可.
400外頻可開 533 800就不能開.
發表於 2010-3-5 00:59:40 | 顯示全部樓層
原帖由 tony6605 於 2010-3-5 12:48 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
= = 好久以前的帖子XD
400外頻可開 533 800就不能開. ...
不會看我修那幾台acer大家的功力都提升了吧........
連vid的問題都知道了.....
發表於 2010-3-5 21:09:12 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
= =a 我後來也知道你是怎麼判斷3418故障了XD
VID 我去年無意間發現的12月多吧!
GMT+8, 2026-11-2 12:57 AM , Processed in 0.023148 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
