查看: 7124|回覆: 9
求GA-8I915ME 空照圖
發表於 2009-10-31 08:49:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大  手上有GA-8I915ME可否拍一下CPU及到RAM插槽附近的照片呢?
弄CPU座時打了個大噴涕  上面的貼片都亂掉了..@@"
感恩...XD
發表於 2009-10-31 09:14:19 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
好大的噴嚏!全都震散了。:sam59
可以先嘗試將貼片電容的部分些定位,暫時再等看看有沒有前輩們有這片,在報上相關零件位置的零件型號等等。
大大您也可以先貼圖出來,拍出缺零件的部分,或是再報上零件位置。
例如:
缺零件的位置:
Q105
Q98
R166
C86
D8
 樓主| 發表於 2009-10-31 10:07:09 | 顯示全部樓層
是的  謝謝大大提醒~~~如附圖  費神了  感謝喔.^_^
發表於 2009-10-31 18:43:07 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
大大您好,綠色標記的零件應該可以就定位吧!
不知道排阻的阻值有沒有一樣,如果一樣,就可以大膽的定位囉!
發表於 2009-11-1 10:54:33 | 顯示全部樓層
小顆..黑黑的..因該是排阻巴!
發表於 2009-11-1 11:01:31 | 顯示全部樓層
太強了.....n_034|
打噴嚏可以把這些東西打亂掉......n_164|
發表於 2009-11-1 15:37:43 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
有熱風槍的效果...n_067|
 樓主| 發表於 2009-11-1 21:18:00 | 顯示全部樓層
黑黑的是排阻沒錯.....
嗯  熱風槍搞的.....XD
有經驗喔  哈哈
發表於 2009-11-1 23:16:34 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
拆CPU座前請在 CPU做4周貼上高耐熱膠帶電子賣場有賣 價錢不低 可以防止這樣現象產生
 樓主| 發表於 2009-11-2 16:29:47 | 顯示全部樓層
唉  這要話說分成兩段  當初拆下時有貼
後來要把孔上的錫吸下來時嫌用烙鐵太慢了想用吹的  結果風開太強吹起灰塵...結果打了個噴涕就變成這樣
而吹時沒想到要貼  因此出現了這個殘念...XD
GMT+8, 2026-11-14 05:41 AM , Processed in 0.021260 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
