查看: 9676|回覆: 14
[問題求助] Viewsonic VA721 無電源反應(圖)
發表於 2009-10-25 00:51:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通電後都無動作也沒亮電源燈
有測量到那黃色的變壓器輸入端還有DC電壓
輸出端就沒了
那是什麼地方壞掉??
會是線圈嗎
請各位高手指點
http://farm3.static.flickr.com/2696/4040150866_279e22f417.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2442/4040158066_35bcf3f6ed.jpg
發表於 2009-10-25 05:07:30 | 顯示全部樓層
您通電的時候量一下它那裡有一顆大的電容是倒下來的,看有沒有150V,如果有的話再往後查他進去的電源路線,他會有一顆8隻腳的啟動IC,那顆IC是啟動基本電源的,您的基本電源都沒有啟動所以它的電源燈不會亮,更不可能啟動A/D板,因為A/D板是吃5V的電壓,旁邊的高壓才是吃16~19V的電壓,那顆IC您查一下電路圖,看進去的腳位ㄅ,對了它旁邊的散熱片上面的場效晶體量一下,它如果也壞掉那已是無法啟動基本電壓喔!!您要IC跟場效一起查比較保險,那旁邊的電容查一下ㄅ,:)
(IC、場效晶體、電容)這3個先查,有可能是您的電容質不足無法啟動IC,您看一下小顆的電容ㄅ,應該是10UF的或只47UF的,因為您的圖沒辦法放大所以嚕!!還有如果場效掛了他也是沒辦法啟動喔!!
您現在量到的那個位置就是要啟動IC的電路他有經過光耦合,還有快速二極體,和場效,您對照看一下ㄅ,如果有錯請見諒,因為我現在是靠記憶跟您講的,如果沒有記錯的話
如果您那個IC我沒記錯的話看是不是6841,如果是的話那這邊有它的線路您可以看一下:loveliness:
這樣您應該就知道我說的幾個零件的關連性了,您參考看看ㄅ!!不知道的話在傳圖上來,看有沒有背後的圖也照一下ㄅ謝謝!!
datasheet-6841.pdf
358.62 KB, 下載次數: 184
6841線路圖
發表於 2009-10-25 11:02:56 | 顯示全部樓層
說明的很詳細!
零件可參考這裡:http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=gsc6766
感謝大大!
 樓主| 發表於 2009-10-25 13:23:39 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
先感謝您的說明
我先查查看
如不行的話再拍放大的圖
那個6841知道要去哪買嗎
找了很多都沒有那顆
因為還沒測那個IC之前就想說會不會是那個IC有問題
想直接換掉
但是一直都買不到....
發表於 2009-10-25 18:02:49 | 顯示全部樓層
一般一次側無工作,可以先檢查PWM IC電源輸入腳位電壓是否正常。
 樓主| 發表於 2009-10-25 18:14:36 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
剛發現~6841
的電源輸入腳位無電壓輸入
在這之前經過一個電阻還有電壓
經過後就沒了
http://farm4.static.flickr.com/3535/4041663929_d890e59d1c_o.jpg
發表於 2009-10-25 18:17:55 | 顯示全部樓層
一般是穩壓用的齊納故障,或是IC內有短路現象,可以用三用電表在關電下測試IC的VCC與GND有無低阻抗現象。
 樓主| 發表於 2009-10-25 19:59:06 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2009-10-25 06:17 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
剛測了一下發現~vcc和gnd有低阻抗的現象
那就是ic內部短路掛了嗎?
發表於 2009-10-25 22:22:32 | 顯示全部樓層
如果正常的測試不會如此,表示該IC已經故障。
發表於 2009-10-26 09:59:12 | 顯示全部樓層
抱歉,小疑問請教狼大,
關於"三用電表在關電下測試IC的VCC與GND有無低阻抗現象"
請教測量方式是???
1.直接測量IC上的VCC及GND腳位間的阻抗???
2.分別測量IC上VCC及GND腳位的對地阻抗???
發表於 2009-10-26 16:56:07 | 顯示全部樓層
大大您測的問題其實現在有已經很明顯了,是那顆啟動的壞掉了,您把那顆ic換掉就好了,跟版主說的是一樣的 ,還有它旁邊的100uf的電容值測一下喔!! :lol
 樓主| 發表於 2009-10-26 17:40:17 | 顯示全部樓層
原帖由 workerman 於 2009-10-26 09:59 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
抱歉,小疑問請教狼大,
請教測量方式是???
2.分別測量IC上VCC及GND腳位的對地阻抗??? ...
我也想問這個問題:)
發表於 2009-10-29 02:37:24 | 顯示全部樓層
測量IC的GND與VCC兩腳間阻抗,另外若是PWM IC,也可以測試OUTPUT與VCC及GND間的阻抗,紅黑棒互換各測一次,若是有阻值異常低下(僅數歐姆)表示可能有異常(可與正常IC比對)。
發表於 2009-10-30 10:45:50 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2009-10-29 02:37 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
測量IC的GND與VCC兩腳間阻抗,另外若是PWM IC,也可以測試OUTPUT與VCC及GND間的阻抗,紅黑棒互換各測一次,若是有阻值異常低下(僅數歐姆)表示可能有異常(可與正常IC比對)。 ...
感謝狼大指點.
發表於 2009-11-20 11:45:13 | 顯示全部樓層
感謝你提供的寶貴資料。
GMT+8, 2026-11-20 07:41 AM , Processed in 0.028932 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
