查看: 10765|回覆: 8
[問題求助] ACER AL1714b 白屏 (奇美代工))
發表於 2009-10-19 21:58:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一台 ACER AL1714b 液晶螢幕,開機後白屏。 這機器是奇美代工的。
剛好手頭上也有另一台 AL1714b , 拆下比對,發現 AD Bd , 型號雖不同但可共用。
正常 : A170E2-H-S1 , 故障 : A170E2-H-S6 如附圖
交換測試確定是 AD 故障 , 檢查後發現 C92 短路,暫時已 47uf 替代。
開機後還是白屏 ,已確定 MCU Power 3.3V OSC & Reset 均正常,板子上的穩壓IC也OK。
請問還要檢查哪些重要的電壓值,ex : VGH1, VGL1 , P_VGL ... 這些電壓值範圍為何?
RSDS cable 也測過OK , 不知下依不該如何下手 ...
造成白屏AD
造成白屏AD
發表於 2009-10-19 22:58:43 | 顯示全部樓層
剛好有一塊類似的
請問您PANEL 電壓有檢查了嗎?
如附圖的位置,5V,請參考看看
 樓主| 發表於 2009-10-20 02:46:42 | 顯示全部樓層
以檢查過
發表於 2009-10-20 20:46:33 | 顯示全部樓層
大大你有看過第3篇的發文嗎
有一篇也是同型號同機種同樣的問題
有圖片可看>更換一顆EEPROM  ic就好了
你可參考看看~hm250~
 樓主| 發表於 2009-10-22 21:02:13 | 顯示全部樓層
謝謝! 那一篇我看過了! 那個問題還有畫面僅色調瑕疵,與造成白屏無關!
這類問題與各特殊電壓值錯誤相關?
發表於 2009-10-25 18:13:43 | 顯示全部樓層
奇美喜歡把原本面板內建的多組電源電路拉到A/D上做,可以查看兩張a/d上各電源電路的輸出是否接近或相同。
發表於 2009-12-17 11:26:30 | 顯示全部樓層
查一下AD1173.3是否有供電3.3V
發表於 2010-3-22 16:44:00 | 顯示全部樓層
AD板和高壓正常?!
那剩下一個地方有問題=..='
也有可能面板故障...
現在這台有修好嗎?
因為我有CMV CT-730D... 正常的面板!
AD板卻燒壞了=..=' 他的版本和你的有點不一樣...
A170E2-H-S1 REV:X5 有找到全新AD板價格350~ 還可以接受!
發表於 2011-2-12 23:42:49 | 顯示全部樓層
了解.了解.
GMT+8, 2026-11-19 04:49 AM , Processed in 0.022778 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
