查看: 14845|回覆: 36
[問題求助] ACER AL1914問題 <已解決>
發表於 2009-10-17 18:06:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大你們好:
小弟手邊有一台 1914 他出現的情況是 開機過幾分鐘會變黑 手電筒照桌面有顯示
然後螢幕重開又正常,但是過幾分鐘又變黑
我去量測電壓時,螢幕變黑的瞬間,是18V->20V
請教各位大大,是什麼東西會造成此電壓升高
(PS:此情形類似一位大大之前有PO一篇相關的文章)
解決方式-------------------->到對岸淘寶網買一張
P+I板背面
P+I板背面
P+I板正面
P+I板正面
發表於 2009-10-17 19:30:18 | 顯示全部樓層
鬆焊了連其它不良地方一起補焊
發表於 2009-10-17 19:54:17 | 顯示全部樓層
把該補焊的地方補應該可以完修!
高壓包.C5707.FU9024.變壓器...等等!
 樓主| 發表於 2009-10-17 20:03:11 | 顯示全部樓層
所以說 不是什麼零件壞掉 造成電壓從18V -> 20V囉?
只是單純的空焊問題是嗎?
發表於 2009-10-17 20:51:44 | 顯示全部樓層
大大您好,先補焊點的原因是要避免因為空焊接觸不良的影響!(或許是接觸不良引起故障)n_163|
若排除空焊後,那便朝電源供應方面查起!若有些偵測電路(高壓)的回授異常也有可能會有此狀況。
發表於 2009-10-17 21:37:33 | 顯示全部樓層
保險絲沒斷則電晶體應該還沒壞
 樓主| 發表於 2009-10-18 10:39:51 | 顯示全部樓層
請問各位大大,18V是正常的工作電壓嗎?
發表於 2009-10-18 10:53:49 | 顯示全部樓層
其實通常INVERTER的輸入電壓是12V(TV很可能使用24V),但是您未告知量測的點為何處,所以也沒人可以幫您回覆
您可以參考樓上先進的意見,補焊後再來測試正不正常,記得檢查電路元件有無異樣..
發表於 2009-10-18 21:42:26 | 顯示全部樓層
18→20V是因為背光關閉,電路空載而上升,屬正常。
電壓輸入正常會關掉的原因有可能:高壓電路回授異常、燈管異常(在老螢幕較常見)
發表於 2009-10-21 00:05:45 | 顯示全部樓層
那是 1914ASM 的型號 , 採用 DELTA PI 板 , LCD PANEL 是 CMV 的
L 型燈管 , 比較可能的原因是高壓包
拆下來
捕焊
再焊回
或許有效
這 PI 原本就是輸出 19V 5V (板子上也有寫貨號 規格)
發表於 2009-10-21 17:37:20 | 顯示全部樓層
我認同狼大的說法,空載才造成電壓的飆高,何不將INVERTER的電源暫時接到12V的電源供應器再試試,如果照樣會變黑,就很明顯的把問題縮小在INVERTER電路的範圍了。但若會正常點亮不再變黑,那就從電源回路著手。
 樓主| 發表於 2009-10-22 17:17:11 | 顯示全部樓層
請教如何接電源供應器
如果電源供應器直接接高壓板 小弟會
但是此螢幕是高壓電源一體板, 要如何接電源供應器讓燈管亮?
請各位大大指導
發表於 2009-10-25 18:21:14 | 顯示全部樓層
把電源電路往高壓端的迴路先斷開(一般會有保險絲,移除保險絲後就可斷開),之後使用外接電源供應器測試。
注意通入的電源極性、電壓及電流設定。
 樓主| 發表於 2009-10-29 20:26:13 | 顯示全部樓層
高壓板問題
請問各位大大,一般的高壓板可以點L管嗎?
因為我想說直接用高壓板去點燈
我拆開看 他是兩條L管去點燈的
希望各位大大指導
發表於 2009-10-30 08:41:32 | 顯示全部樓層
大大您要「飛線、跳高壓」?換通用高壓板?
只要燈管的接口一樣,大致上是可以拿通用高壓板來點。
也可以嘗試將燈管接到好的螢幕測試,可以順便判斷是否是燈管老化。
發表於 2009-10-30 23:51:03 | 顯示全部樓層
L管的接口接法與一般直式燈管有出入,接口分為高壓端與返回端,使用通用高壓板需注意更改接口定義。
發表於 2009-10-31 23:38:28 | 顯示全部樓層
更改接口定義 是指? 不是把 vcc  gnd  on/off找出來接上就可以了媽?
發表於 2009-11-1 09:31:31 | 顯示全部樓層
原帖由 wangjie 於 2009-10-29 08:26 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
因為我想說直接用高壓板去點燈
我拆開看 他是兩條L管去點燈的
希望各位大大指導
可以點吧...我點過7吋的燈管有點亮過
不過我就不太了解狼大的意思了
這燈管不是沒有極性嗎?
雖然我知道高壓包有電流的流動方向
該不會是..電流的流動方向必須先流向L管的長管往短管移動???
不知道我說的對不對
發表於 2009-11-1 15:05:35 | 顯示全部樓層
一般面板每組燈管接口一定會有HV高壓端(較粗)及RETURN返回端(較細),構成完整燈管電流迴路,不過奇美此種L燈管設計,燈管的高壓端與返回端是採分開接線,所以高壓板上有兩組高壓端接頭(斜線區域)及兩組返回端接頭,面板上兩接頭線較粗(HV),兩接頭線較細(RETURN),與一般不同,所以用通用高壓板需改變接頭線路。
發表於 2009-11-1 21:39:55 | 顯示全部樓層
呵呵 原來指的是這個''    我董了''
只要把燈管拆開拿來跟一般的燈管比較就知道囉''
發表於 2009-11-1 22:51:51 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2009-11-1 03:05 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
一般面板每組燈管接口一定會有HV高壓端(較粗)及RETURN返回端(較細),構成完整燈管電流迴路,不過奇美此種L燈管設計,燈管的高壓端與返回端是採分開接線,所以高壓板上有兩組高壓端接頭(斜線區域)及兩組返回端接頭,面板上兩接 ...
寮改~~~~
原來是指燈管的高壓端接頭是2組在一起的..而不是單一個接頭就一之燈管
而是一個接頭2之燈管的高壓端或返回端......
這種接頭我遇過很多耶......不過哪幾家廠牌的我都忘了....n_146|
發表於 2009-11-1 23:02:16 | 顯示全部樓層
之前在日系機種上比較常見這類燈管接法,國產的就奇美最常用。
發表於 2009-11-2 01:40:02 | 顯示全部樓層
這台修好了嗎// ?  我這邊一台  高壓掛調  改好之後  ...點起來白屏
發表於 2009-11-2 23:40:25 | 顯示全部樓層
連接面板及A/D時須注意兩組排線是否有正常連接,這裡是比較容易疏忽的地方。
發表於 2009-11-3 00:43:29 | 顯示全部樓層
我兩組現有接好  一樣不行..~!!  查白屏 不太會''
另外 ad板上有一顆smd電晶體 編號是M065  不過我怎麼查不到這顆  這顆好像短路了''
查白屏AD板上  要先查哪裡顆  轉3.3V  IC   個IC的VCC正常嗎??  還有其他的嗎
發表於 2009-11-3 01:29:54 | 顯示全部樓層
也可以先檢查A/D上各三端子穩壓器輸出情形。
發表於 2009-11-3 01:38:51 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
請遵守版規將照片縮在800*600,這次我幫你改好了。
發表於 2009-11-24 02:19:41 | 顯示全部樓層
燈管老化現象
發表於 2009-11-24 09:50:46 | 顯示全部樓層
電源不關
把螢幕後方的電源插頭拔掉再插回去
反覆幾次試試
如果不會再黑屏,那就是電容的問題
我有一台也是這樣,每次開機都要拔插電源幾次才會正常
換掉電源板上的電容就ok了
發表於 2009-12-6 11:37:16 | 顯示全部樓層
我的也產生白屏也查不出原因..........
大家好我也是新手
GMT+8, 2026-11-23 05:39 AM , Processed in 0.037498 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
