查看: 7494|回覆: 9
[問題求助] 請問 benq 高壓線圈19.26043.001可以哪些代用(已結案)
發表於 2009-10-11 16:46:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下各位大大
我維修到一台benq 型號 q9t3
查到高壓19.26043.001
用19.26038.001或 19.26048.001可以替代嗎
 樓主| 發表於 2009-10-11 16:51:19 | 顯示全部樓層
補一下圖片
發表於 2009-10-11 21:33:15 | 顯示全部樓層
不知您是如何確認高壓線圈故障的,有拆來看過嗎?
印象中其實benq的高壓線圈壞的機率不多,大部分是虛焊的問題居多。
 樓主| 發表於 2009-10-12 17:42:54 | 顯示全部樓層
因為這塊板子有2顆
我是對照另外一顆量測出有開路
這一邊的c5707測出損壞
所以大膽假設這一邊的高壓有問題
結果與另外一顆對照量測出開路
再次大膽判定有問題
現在是不知道去哪裡找這顆或是替代品
發表於 2009-10-12 22:12:56 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
應該要說你的型號是什麼以及量什麼地方,是有負載或無負載量測下
最好有圖片連帶說明,另外與主題無關的新問題應該要自己另開新帖
電壓方面不一定都是吃12V,電源板是電源高壓一體的,也不一定有做12V穩壓回受,有可能無載時會超過12V
發表於 2009-10-13 00:39:46 | 顯示全部樓層
一般有可能是高壓端開路(圈數多+線徑細),若找不到可以考慮使用通用升壓板,不過BENQ提供高壓電路的電壓較高,選擇時需要注意。
發表於 2009-10-16 23:48:39 | 顯示全部樓層
??用此款變壓器的P+I板,
應該沒有配C5707呢!!(都是板子後面用SMD元件)
不知您的BENQ機型為何呢?
用C5707的P+I板~通常都用四顆19.26038.001的升壓變壓器呢!!
最近有修到舊款的BENQ 19"
裡頭就是這個形的啦~
 樓主| 發表於 2009-10-18 17:01:30 | 顯示全部樓層
因為找不到替代的零件
這台就被我打入殺肉的行列了
謝謝以上各位大大的說明
發表於 2009-10-18 21:37:04 | 顯示全部樓層
其實也可以買兩顆回來並聯就可以用了,因為這看起來仍是屬於自激式,只不過變壓器兩顆改一顆。
發表於 2010-3-26 09:44:25 | 顯示全部樓層
改張高壓板上去~應該可以救回來說
高壓板不貴丫
GMT+8, 2026-11-11 08:46 PM , Processed in 0.027273 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
