查看: 5861|回覆: 9
關於p4s800mx
發表於 2009-10-9 11:50:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下
1.大家都說agp下方有一只apm2054n,而小弟的沒有,板子是2.01,這算正常嗎?
2.主機板拆下測試時除錯卡顯示3241,而裝機後開機正常,用了一天後當機便開不起來,用除錯卡顯示d0--,請教是什麼原因?
thanks
發表於 2009-10-9 12:02:20 | 顯示全部樓層
大大您好,既然您的板子的版本跟大家的不一樣,那麼同樣的遇到這類問題,表示問題點可能還是跟大家的是大同小異(零件位置不同吧)
小弟在這篇的後面有跟您說的,圖還是要PO的,沒有圖,大家就比較沒辦法掌握整體情況!
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=15507&extra=page%3D1
抱歉!小弟說話會比較直接,或許會蠻刺耳的,但是還是要這樣提一下。
D0可看成CPU不工作、主機板故障等等,先檢查各部位MOS的電壓是否異常,有沒有零件發燒等等!
 樓主| 發表於 2009-10-9 13:23:36 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
在4P處及AGP下方各少一只APM2054N,
發表於 2009-10-9 13:31:07 | 顯示全部樓層
手模 I/O  看看有沒有很燙    小心摸喔
~hm252~
 樓主| 發表於 2009-10-9 13:47:33 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
小弟不材,請教I/O位置,
發表於 2009-10-9 14:03:27 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
大大您好,請大大您注意一下板規喔!務必將圖片縮至800*600的規格以內。以方便大家瀏覽。
可利用編輯功能修改。
由於此板子的MOS換位置,所以北橋的溫度會比先前的版本還來的高,小弟覺得,在開機時,可嘗試輕輕壓一下北橋,看會不會跳碼,另外最好也要加強北橋的散熱。如果按壓北橋會跳碼,那有可能是北橋虛焊,要重新加焊。
下圖紅圈的MOS可以拆下來量看看,也有可能是它掛了(不過依小弟的記憶,那顆MOS並不太會發高燒,我有試過。)
假設沒有跳碼,若不嫌麻煩的話,可以將下圖上面紅色圈起來的MOS換到下面紅圈AGP底下的位置,看會不會改善,這時,便要加強MOS的散熱了。但前提是,要換之前確認MOS是好的。
如果還同樣是D0,那有可能是別的地方出問題,就要全板做地毯式掃瞄了。
tony大也有D0的案例,但是他的是IO晶片掛掉。
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=16406&extra=page%3D1
發表於 2009-10-9 14:10:10 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
IO在哪?沒做基本功喔?
先給大大您看一下之前有惠民大很熱心貼的東西。
了解主機板各部位後,您就知道您這塊板子的IO在哪裡了。
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=13231&extra=page%3D1
 樓主| 發表於 2009-10-9 14:47:42 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
感謝大家,小弟我買了10只APM2054N,10只6.3V-1000UF-105度,10只16V-1200UF-105度,跟它拚了,
對了我是在IC995買APM2054N,各位用過嗎?
 樓主| 發表於 2009-10-9 15:32:43 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
各位
小弟原本要下手,但是一送電又ok了,但除錯卡顯示413E,且io,南北橋沒發熱,也搖過除錯卡也沒變化,是什麼問題?
 樓主| 發表於 2009-10-9 16:57:00 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
小弟參照大大方式,給它用力壓,同時也在agp下方加上一只apm2054,現在己在跑了,終於ok了
thanks
GMT+8, 2026-11-20 10:14 AM , Processed in 0.026638 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
