查看: 9409|回覆: 12
[維修實例] 華碩 P4S800-MX , 卡D0 不開機
發表於 2009-10-9 02:40:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
呼= = 終於有東西可以PO了XD 這張P4S800 卡D0
首先檢查P,Vcore=1.83v PG=1.83v 正常!
北橋1.5 1.85 均有出電! 除錯卡顯示RST正常.
接著BIOS 從廢板上拆一樣的上去 還是不開.
用帶燈假負載確認無空焊發生...
最後 一般的量測方式無效,土炮 每顆IC摸一摸= =,發現華邦W83697HF異常發熱。
我還是不太相信土炮...接著去查DATASHEET 檢查Vin=5v pin 5,45,75 均正常. 悶~
但是異常發熱 代表有短路 我還是硬著頭皮給他換下去n_005|
費時1.5hr n_018|
開機 除錯卡跑了!!! YA 成功! 故障原因果然是I/O
W83697HF.pdf
1.05 MB, 下載次數: 101
發表於 2009-10-9 06:30:07 | 顯示全部樓層
謝謝tony大您的維修實例,同樣板子、同樣卡D0,先前的範例都是MOS掛彩,tony大您這次的竟然是IO。
假設這塊板子是在小弟手上的話,小弟可能找了老半天還找不到問題點。n_029|
就算找到問題了,還是沒辦法動刀.....沒有風槍。:sam21
發表於 2009-10-9 13:40:38 | 顯示全部樓層
恭喜阿~IO 算是很難焊的 ~真的要練很久~... 也要小心虛焊..
修好東西有時就是很開心的 ~n_149|
除錯卡的代碼 我覺得是 參考的拉 ~
上次有顆南喬虛焊 壓來壓去 焊來焊去
每次開機代碼都不同~..之後板子被我搞掛囉~(變形+焊點脫落)
發表於 2009-10-9 14:56:09 | 顯示全部樓層
恭喜阿大大
I/O很難拆下完整又要好的(用烙鐵).這幾天練習要拆下來.小弟還使用2隻烙鐵沒能拆下.發現I/O以燙手了就放棄.:sam21
 樓主| 發表於 2009-10-9 19:52:04 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
不行啦= = 去買把風槍吧!  我記得露天拍賣BAKKO的賣滿便宜。
其實我之前也想過...不過I/O算大元件,腳有128支 我想應該是拆不下來啦= = 拆下來大概也掛了.
發表於 2009-10-12 05:09:38 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
恭喜修復成功,其實主板的bios,io,南北橋是最傷腦筋的,最難檢測出來,往往都
是用替換法或重植試...n_149|
發表於 2009-10-12 11:37:48 | 顯示全部樓層
厲害,CPU不加風扇,不怕掛點:.lol
發表於 2009-10-12 19:16:56 | 顯示全部樓層
原帖由 lee1688 於 2009-10-12 11:37 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
+1
問到我的疑惑
 樓主| 發表於 2009-10-12 21:37:43 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
這算我的習慣,拿等級低的CPU來測試,燒掉也不怕= =
最主要是我可以直接摸CPU是否有溫度 如果有 基本上Vcore就是好的喔^^~
在來是拆裝方便XD
發表於 2009-10-12 23:09:10 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
還是覺得您很勇.....:sam59
看過AMD K7沒加散熱風扇CPU瞬間燒毀的影片後, 想想還是加一下的好(雖然INTEL不會掛啦)
不過我比較懶, 775 CELERON D的CPU拿顆SOCKET A用的散熱器(5000轉風扇)塗塗散熱膏,角度調好就給他放在CPU上面測開機.:sam57
發表於 2009-10-14 12:22:32 | 顯示全部樓層
華碩用的I/O型號後面不是會加上個-A?
你用同型號的換?還是拿少-A的換上?
 樓主| 發表於 2009-10-14 12:32:06 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
你看相片I/O的編號 白色字寫的 那個是拆下來的故障品 我是換跟他一樣的型號,上下兩個裡面都沒有-A
發表於 2009-10-18 13:10:12 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
那這種規格的就好找多了...
GMT+8, 2026-11-14 05:42 AM , Processed in 0.030778 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
