樓主: yuck0624
P4P800主機板開機沒有畫面有看過版內的文章?(維修完成)
 樓主| 發表於 2009-9-21 15:59:00 | 顯示全部樓層
回復 30# 的帖子
P大
我知道北橋發熱是正常,有些熱是熱的誇張
其實東西用久 很多地方都會有問題!
發表於 2009-9-21 16:44:17 | 顯示全部樓層
回復 31# 的帖子
華碩的板子有很多類似的狀況....設計不良!
若想要改善問題,建議換特性比較好的MOS,並加強其散熱!當然前提是....北橋沒有問題!
小弟這篇的主角也是類似的狀況。
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=15507&extra=page%3D1
 樓主| 發表於 2009-9-21 23:15:26 | 顯示全部樓層
回復 32# 的帖子
s大
特性比較好mosfet  是電壓大電流大 阻值小 瓦特數高嗎?
發表於 2009-9-22 15:36:56 | 顯示全部樓層
回復 33# 的帖子
站內有不少文章有探討到!
一般我們在代用MOS時,會挑選電壓、電流比較大、Rds(ON)的阻抗比較小的;至於功率方面,我就比較沒有去注意。
大大您可參考這篇:
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=9167&highlight=mos
 樓主| 發表於 2009-9-23 18:42:05 | 顯示全部樓層
回復 34# 的帖子
s大
我換AGP插座下,兩個MOSFET,還是會發熱算正常嗎?
ANPEC APM2054NU TO-252 20V 20A 0.040Ω -----這是板子MOSFET
NTD60N02R TO-252 24V 62A 0.010Ω---------------------我買這一顆代用
換好可以開機有畫面,只是那兩顆MOSFET會發熱算正常嗎
發表於 2009-9-24 06:24:46 | 顯示全部樓層
回復 35# 的帖子
會發熱其實實屬正常,會讓MOS發熱,這是因為提供給負載的電流很大!
基本上只要用手觸摸感覺不會太燙手,都可以接受!若還是會燙手,除了北橋內本身有短路不然就是北橋本身的消耗功率很高,需要大量的電力供應!
為避免MOS再度燒掉,可加強MOS的散熱。除了在MOS表面貼散熱片外,或是可以將銅片焊在MOS的D極上,用來加大散熱面積、增強散熱效果!
若大大您有修好,別忘了PO圖上來,給大家當個參考!
 樓主| 發表於 2009-9-24 21:38:50 | 顯示全部樓層
回復 36# 的帖子
是po修好得主機板畫面嗎?
還是開機畫面?
我只能拍主機板修好得圖 開機圖可能沒辦法
發表於 2009-9-25 08:03:48 | 顯示全部樓層
回復 37# 的帖子
都PO上來沒關係!
大大您的問題已經發了兩頁了!結果只有幾張圖......希望您能PO上維修的過程(更換什麼零件、零件編號、datasheet、上POST跑碼畫面等)。
GMT+8, 2026-11-14 05:42 AM , Processed in 0.018166 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
