查看: 11108|回覆: 17
[問題求助] BENQ FP71G+S 開機五秒後熄掉[已補圖]
發表於 2009-9-18 18:06:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開機五秒,可看見BENQ LOGO,
可是隨即會熄掉,連電源燈都會熄掉。
往啟動版的輸出電壓,只量得到3v跟4v,
量不到12V的。
保險絲量不掉電壓。
外觀完全沒有暴電容,跟ic晶片燒毀的痕跡。
某些元件電壓一直跳動。
圖1.
http://img2.pict.com/8c/20/13/1639920/0/rimg1288.jpg
另外原廠穩壓IC(在線路IC701上,代號未知),這顆電壓只量到0.9V跳動。
圖2.
http://img2.pict.com/2d/a3/0e/1639922/0/rimg1293.jpg
圖3.
http://img2.pict.com/7c/bb/83/1639979/0/rimg1290.jpg
圖4.
http://img2.pict.com/5e/ec/e9/1639923/0/rimg1297.jpg
發表於 2009-9-18 18:56:22 | 顯示全部樓層
圖二以燒毀確定要換了  我看我的只看到02就看不清楚了
也麻煩照一張正面  因為借別人圖  看不出來
保險絲是ac的保險絲還是dc的保險絲要註明
另外因該有很多前人的經驗可先去爬文
奇怪你的圖二怎麼跟
http://www.mobile01.com/topicdet ... mp;t=806171&p=1
的圖很像呢?
修好要先說一聲
發表於 2009-9-19 02:04:13 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
大哥你弄錯了喔,那不是我的圖~~~~^_^||
 樓主| 發表於 2009-9-19 12:15:14 | 顯示全部樓層
回去補圖,
發現兩顆在高壓變壓線圈旁電容,有裂錫,
重焊了好像還是不行,
有一根燈管點不亮,
換另外一個點亮器點亮了,
所以燈管沒壞。
奇怪的是 「原廠穩壓IC(在線路IC701上,代號未知)」
這一顆完全不會燙,之前把板子都燒黑了。
發表於 2009-9-19 13:11:41 | 顯示全部樓層
在線路IC701上,代號未知 是L1117 5VTO3.3V REGULATOR
 樓主| 發表於 2009-9-19 16:35:27 | 顯示全部樓層
原帖由 louis 於 2009-9-19 01:11 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
之前在另一個網站看到,
好像是不一樣?
代用的才是L1117,
還是感謝您的幫忙
 樓主| 發表於 2009-9-19 17:03:49 | 顯示全部樓層
1.  第一張圖 的 紅色 1跟 2 有裂錫,
     紅1那個點亮的燈管,還是不亮,
     但用紅2那組去點會亮。
2.綠色那組我用低漏電的電容換上。
3.藍色的保險絲?
    量過好像有正常?
4. 第二張圖的 紅色穩壓ic不會燙,量得的電壓只有0.9v
5.圖三那幾個圈起來的元件,電壓會從50v~108V左右亂跳。
     濾波大電容,量不到電壓
     紅色的保險絲?量不到電壓。
6.有聽到高壓吱吱響。
 樓主| 發表於 2009-9-19 17:11:10 | 顯示全部樓層
原帖由 cracert 於 2009-9-19 02:04 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
抱歉搞錯了。
發表於 2009-9-19 19:48:38 | 顯示全部樓層
大大您好,L1117並不常壞,在benq這裡的1117是輸出要有3.3V的電壓,沒有電壓輸出的話,查L1117的Input端是否有電壓,必須這裡要有電壓!
大大您的焊工必須加強,看起來有點假焊!
保險絲必須在沒有上電的狀態下,用歐姆檔量測,必須是短路!
下圖兩個紅圈,圈起來的橋整是否正常?
發表於 2009-9-19 21:32:44 | 顯示全部樓層
如果開機有圖像表示高低壓再臨界點 ,表示主動零件正常 ,建議朝被動零件著手 先補焊c5707 fu9024 .22uf  變壓器,並將電源附近電解電容更換或再並聯增加uf數
這款lcd最好修了
我有發一主題bbenq 71g電路圖請參考下載
 樓主| 發表於 2009-9-20 08:55:04 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2009-9-19 07:48 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
大大您的焊工必須加強,看起來有點假焊!
保險絲必須在沒有上電的狀態下,用歐姆檔量測,必須是短 ...
感謝回答,我是外行的
L1117進出電壓都很彽。
問一個很嫩的問題,短路是怎看,我連三用電錶都不太會用
橋整是怎樣不懂!!
 樓主| 發表於 2009-9-20 08:57:36 | 顯示全部樓層
原帖由 louis 於 2009-9-19 09:32 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這款lcd最好修了
我有發一主題bbenq 71g電路圖請參考下載 ...
感謝,我有看到,電路都算相同?因為子型號有點差異。
在請問一個問題,電解電容是指  圖1 我圈起來那兩個紅色的元件嗎?
發表於 2009-9-20 11:56:45 | 顯示全部樓層
電解電容是指  圖1 我圈起來那兩個綠色的元件
 樓主| 發表於 2009-9-24 11:44:09 | 顯示全部樓層
原帖由 louis 於 2009-9-20 11:56 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我有用低漏電電解電容 換上了,
感謝回答。
發表於 2009-9-24 15:23:22 | 顯示全部樓層
狼大的經典文benq-t905 電路非常接近
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=14565&extra=page%3D1
請仔細研讀, 希望對您有幫助.
發表於 2009-9-24 22:50:44 | 顯示全部樓層
原帖由 zhude 於 2009-9-19 16:35 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
之前在另一個網站看到,
好像是不一樣?
代用的才是L1117,
還是感謝您的幫忙
不一定喔....
我手上就有benq買來後沒修過的....
一直到我維修它....
IC701就是L1117....
不是代用喔....BENQ自己也有用那一顆喔....
另外....
L1117有很多種規格....
買的時候要小心....
別像我之前豬頭買錯了....
發表於 2009-9-24 23:15:12 | 顯示全部樓層
這片板子是 P+I 二合一板子 , 看你的描述有好多問題!
建議 : 將 FP801 FUSE 先拔起來一端 ( 斷開 INVERTER Part ),暫時不管高壓端問題!
先把前端各電壓值搞定再說:
1. 量正中央的大電容看是否有正常150VDC
2. 再量圖一左上角有散熱片的兩顆整流IC正中央腳對地是否有+5V 和 +16~18V
3. 以上OK在查 IC701 有+3.3輸出嗎?
以上都無誤再接回FUSE檢測後段電路
發表於 2009-9-24 23:32:41 | 顯示全部樓層
因為3.3V是由5V經三端子穩壓器轉換而來,若三端子穩壓器有短路也會使5V產生異常,必要時先移除三端子穩壓器看看是否5V恢復。
(這時不要接上A/D,直接先上電後測量)
GMT+8, 2026-11-12 04:07 PM , Processed in 0.032097 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
