查看: 10557|回覆: 10
[教學文獻] 不開機故障的檢測方法及順序
發表於 2009-9-17 03:53:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不開機故障的檢測方法及順序
不開機故障的檢測方法及順序.rar
4.91 KB, 下載次數: 922
發表於 2009-9-17 05:34:39 | 顯示全部樓層
第2,3項 bios 檢測要移至後面,(要先能 P.C.R.及過電再檢查 BIOS)
發表於 2009-9-17 12:53:18 | 顯示全部樓層
感謝KEN大資料分享...
發表於 2009-9-17 13:54:09 | 顯示全部樓層
感謝分享,不過如果是繁體中文的話就更好了,簡體字有時候要想一下才懂。
發表於 2009-9-17 22:49:23 | 顯示全部樓層
我是一名新手對電路是一個白癡
正努力學習中,感謝k大分享
發表於 2009-9-18 12:11:21 | 顯示全部樓層
電腦新手正要學習很多相關電腦方面資訊感謝您分享謝謝您
發表於 2009-9-21 14:20:15 | 顯示全部樓層
thks!!我來看看有沒有什麼好學的東東!
發表於 2009-9-23 01:16:10 | 顯示全部樓層
感謝~   讓我看一下裡面什麼好東西
發表於 2009-9-23 07:49:24 | 顯示全部樓層
謝謝分享,要好好的看看學習一下
發表於 2009-9-23 08:37:56 | 顯示全部樓層
檢查CPU 的三大工作條件
供電
時鐘
復位
2、取下BIOS 查22腳片選信號是否有跳變
3、試換BIOS,查跟BIOS 相連的線路
1、 IO CHRDX 定義通道檢測準備好信號
位置:IO槽A10
工作狀態:高電平有效
引發故障:主機開機不穩定數碼卡顯示不開機,第一代碼C1地址波形閃動一下停止。
2、 查ISA,PCI,CPU上的數據線,地址線(及AD),對地阻值(這樣可來判斷北橋是否正常)
(一)、供電CPU內核電壓
(1)無電壓
   A、場效應管壞,開路或短路
   B、濾波電容短路(電解電容)
   C、電壓IC 無輸出
      無12V 供電
      電壓IC 壞
      斷線
 (2)電壓低
   A、CPU 工作電壓相關線路有輕微短路
   B、場效應管壞了一個,輸出電壓也會變低
 (3)電壓高
    C、反饋電路無作用
    D、電壓IC輸出電壓低
 (二)VID0-4(+5V電壓)
電壓IC 無輸出
和CPU座相連的排阻壞
斷線
 (三)VTT 1.5V
 (1)無電壓
     供電場效應管壞
     VTT1.5V 有對地短路
 (2)電壓高低
     場效應管供電不正常
     場效應管壞
(四)時鐘
(1)無時鐘
     CPU座與時鐘IC 之間開路
     時鐘IC 無輸出
     和輸出連接的濾波電容壞(10皮法)
(2)時鐘IC無輸出
     供電是否正常 3.3V 2.8V 2.5V
     全部無輸出或一半無輸出
     晶振是否起振 22皮法是否壞
(3)全部無輸出
     有供電,IC 壞
    無供電,查供電相關線路
(4)一半無輸出
     IC 壞
     查不正常的一半供電
(五)復位
(1)無復位1.5V
     A、復位電壓低:北橋壞
     B、有電壓無復位
        北橋假焊或北橋無復位
        與北橋相連的線路斷開
  (2)北橋無復位(看PCI、AGP、IDE是否正常)
      有復位:與北橋間斷線
      無復位:查復位的產生電路
發表於 2009-9-26 13:19:34 | 顯示全部樓層
小的正在朝這方面前進中...需要有大量的錯誤訊息...幫我找到要怎去找出錯誤...QQQ
GMT+8, 2026-11-14 05:42 AM , Processed in 0.023175 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
