查看: 14241|回覆: 37
GIGABYTE 7VT880-RZ rev 1.00 (代碼 30 或 40)
發表於 2009-9-15 14:35:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這塊主機板可以正常開機 (代碼 26)
http://www.gigabyte.tw/FileList/Image/motherboard_productimage_7vt880-rz_big.jpg
使用上也都正常,重新開機或是 按RESET 也都正常,但只要關機後,再開機  就無畫面  除錯卡代碼 30 或 40
必須拔插頭或關掉電源供應器的開關,才能正常開機使用
有人說是顯示卡有問題  但我確定沒問題 也有人說是 CPU 的問題 ,但我把 CPU (XP 2500+) 換到 別塊主機板  都很正常
CMOS 也清除過了  狀況一樣
ATX 槽 沒有短路  但 綠線對地阻值很高 1965           COMS 電池 3V 正常
發表於 2009-9-15 15:38:05 | 顯示全部樓層
大大您好,您可不可以先嘗試重刷一遍BIOS,小弟覺得好像是BIOS有問題!
 樓主| 發表於 2009-9-15 15:44:26 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2009-9-15 03:38 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
S大 你好  我有去 技嘉官網 下載BIOS 刷過了(DOS下刷)  狀況一樣  代碼還是 30
謝謝提供意見喔
還有什麼方法可測試呢,或者我該往哪個方向查呢~hm253~
發表於 2009-9-15 16:40:24 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
1.先換個質量好的電源---很重要,質量不好的電源就會出現這狀況
2. 順便報上除錯碼的前2碼,也就是 ?,?,30
3.可以報上顯卡型號嗎?...謝謝
我記得技嘉bios好像都是phoenix,但官網說是award,如果是award的話,就是記憶體電路出問題了..
 樓主| 發表於 2009-9-15 16:58:08 | 顯示全部樓層
原帖由 playx 於 2009-9-15 04:40 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
1.先換個質量好的電源
2. 順便檢查記憶體供電是否正常,爬文一下記憶體腳位,不會我在教你量
3. 順便報上除錯碼的前2碼,也就是 ?,?,30...謝謝 ...
謝謝 PlayX 大 提供意見
1.有換過三顆POWER,狀況是一樣的
2.請問記憶體供電是指 MOSFET的供電 還是 記憶體插槽供電呢?
3.我的除錯卡是這種的 只有兩碼(要跑 30 或 40 之前會先跳C1)
4.顯示卡型號是 GeForce2 MX 440
發表於 2009-9-15 17:06:02 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
你可以先從記憶體查起(未必是問題核心,先把故障點範圍縮小),先爬文一下如何量?不懂我在教你,加電測量要小心..
先從記憶體插槽查供電,再來查mos...
 樓主| 發表於 2009-9-15 17:12:24 | 顯示全部樓層
正常開機 跟 代碼出現40後 我測量的電壓,麻煩您了
左邊那顆由上而下
2.7
2.9
5.8
右邊那顆由上而下
1.59
5.04
5.06
發表於 2009-9-15 17:18:07 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
記憶體插槽裡呢?這塊板子的bios設定可以手動設定記憶體供電嗎?
 樓主| 發表於 2009-9-15 17:22:34 | 顯示全部樓層
原帖由 playx 於 2009-9-15 05:18 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我的紅黑筆沒有焊針 插不進去DDR槽內量~hm256~
BIOS 可以設定 記憶體供電的選項是  AUTO +0.1V  +0.2V    三個選項
預設是 AUTO
我把它設定成 +0.1V 關機再開 代碼一樣是從C1跳到 30就沒畫面了
拔插頭再開 進BIOS看  +0.1V 會跳回 AUTO 其他設定依舊保存
發表於 2009-9-15 17:53:43 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
一般錶筆就可以測出來,因為圖很模糊,我無法直接判斷..
 樓主| 發表於 2009-9-15 17:57:47 | 顯示全部樓層
原帖由 playx 於 2009-9-15 05:53 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
嗯嗯  剛剛錶筆壓大力一些就可以量
我量 DIMM3 上面那排 從右到左的第1支跟第4支 是1.35V  2跟3腳 是0V
發表於 2009-9-15 18:07:44 | 顯示全部樓層
從最左到右第5腳(下排),順便進bios看看是award或phoenix...
 樓主| 發表於 2009-9-15 18:11:14 | 顯示全部樓層
第5腳是 2.69V
BIOS 是 Award
~hm253~
發表於 2009-9-15 18:21:05 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
換別的記憶體或換別槽試試,順便用鑷子或鋼針把記憶體插槽左右來回刷一刷...
 樓主| 發表於 2009-9-15 18:28:58 | 顯示全部樓層
原帖由 playx 於 2009-9-15 06:21 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
嗯嗯 三個槽都有試過  狀況都一樣  有用鋼針跟起子  在槽內左右刷過好幾回了  狀況一樣
連 AGP 也順便給他刷了...~hm252~
不過 PLAYX 大提議的話  我再去多刷幾次   因為我沒有電子接點劑可噴...~hm256~
發表於 2009-9-15 18:33:10 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
記憶體有試著更換嗎?正常開機,記憶體供電電壓跟不正常開機的電壓有一樣嗎?
目前只能想到這邊,再看看有沒有其它大大有這方面經驗?佔用太多篇幅了..
 樓主| 發表於 2009-9-15 18:40:30 | 顯示全部樓層
原帖由 playx 於 2009-9-15 06:33 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
目前只能想到這邊,再看看有沒有其它大大有這方面經驗?佔用太多篇幅了.. ...
有更換過記憶體測   正常開機跟不正常開機的電壓都一樣(參考7樓),插槽內第5腳都是2.69V
謝謝 PLAYX 大大 提供意見~hm253~
發表於 2009-9-15 21:33:55 | 顯示全部樓層
由大大您測出來的記憶體電壓,小弟想一下有個想法,覺得記憶體供電電壓有點偏高(應該是技嘉想要增強效能而加電壓),某些記憶體無法承受這樣的電壓。
 樓主| 發表於 2009-9-15 21:40:28 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2009-9-15 09:33 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
由大大您測出來的記憶體電壓,小弟想一下有個想法,覺得記憶體供電電壓有點偏高(應該是技嘉想要增強效能而加電壓),某些記憶體無法承受這樣的電壓。 ...
目前我只有一支 256MB DDR433 跟一支 512MB DDR 333 可以測
另一支壞的512MB DDR400過保  第4顆顆粒也被我補焊失敗~hm252~
BIOS也不能調降壓
S大 你的想法,等我有其他 DDR 的記憶體再來測
發表於 2009-9-15 23:44:30 | 顯示全部樓層
有跳過 C1   有跳碼
應該都有正確到BIOS 讀囉
我刷過 BIOS ASUS 各種版版有差異 跑的代碼也不同 ~...
提供你做參考...
有些舊版的BIOS 反爾很正常
還有壓壓 南北僑 看看會不會跳過去...
之前有幾片 空悍 跟CPU腳座 擴孔 也會這樣跳不過 壓壓就跳過.
 樓主| 發表於 2009-9-16 00:01:48 | 顯示全部樓層
原帖由 carzy1kimo 於 2009-9-15 11:44 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
有跳過 C1   有跳碼
應該都有正確到BIOS 讀囉
提供你做參考...
有些舊版的BIOS 反爾很正常
之前有幾片 空悍 跟CPU腳座 ...
謝謝 C大提供意見
這塊主機板是  技嘉的  不是華碩
南北橋有壓過了 跳不過去 ~hm252~
剛剛又測了十幾次開機,發現不拔插頭的話,也是可以正常開機(代碼 26),但大部份代碼都是 30 或 40
而拔插頭的話 就一次過~hm249~
 樓主| 發表於 2009-9-16 00:11:07 | 顯示全部樓層
跟 PlayX 大 報告一下
我進BIOS 是看到 Award
但BIOS晶片上的貼紙是貼 phoenix
而 phoenix 的代碼 30 跟 40是這樣
30--> 認為屏幕是可以工作的 (我看不懂什麼意思)
40--> 調整 CPU速度,使之與外圍時鐘準確匹配 (我到BIOS裡面,調了CPU相關選項,也是沒用)
主機板上的 JP1 跳線也試了  將CPU 降至 100 狀況一樣
發表於 2009-9-16 12:13:17 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
你試著不插顯示卡,看看會不會跳碼?
 樓主| 發表於 2009-9-16 12:52:53 | 顯示全部樓層
原帖由 playx 於 2009-9-16 12:13 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你試著不插顯示卡,看看會不會跳碼?
不插顯示卡,也會跳碼,跳的碼都正常,有一長兩短音
關機後,再開
一樣是 C1 跳 40 就卡住了,沒有嗶嗶聲
~hm253~
DDR 槽的 B1腳位是 2.69V
發表於 2009-9-16 13:22:48 | 顯示全部樓層
回復 24# 的帖子
你可以先查AGP插槽的供電(紅跟紫)是否正常先,錶筆無法插入,可以用縫衣服的鋼針先插入
要測量的孔,再用錶筆量或將主機板翻面測量,加電測量要小心別"阿私"..
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=6953&highlight=AGP
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=10917&extra=page%3D10
PS:CLOCK (CLK)也順便量一下,一般1.1V~1.8V
   VDDQ:1X ,2X ----3.3V
         4X     -----1.5V~1.7V
         8X     -----這塊板子  0.7V~0.9V
   其他電壓照表量,RESET#也要量
 樓主| 發表於 2009-9-16 14:39:21 | 顯示全部樓層
供電(紅跟紫)的測試點 我都量完了,我把它翻過來量~hm252~
12V部份是11.72V
3.3V 部份都是 3.3V
5V 部份都是 5.19V
1.5V 部份都是 1.65V   <---- 這個是不是就是 VDDQ呢?
CLK 是 1.61V <------- 第一次測是 0V 再測是1.61V
RESET 是 3.29V
發表於 2009-9-16 14:53:04 | 顯示全部樓層
reset是低態動作,目前是高電為是正常的沒錯!
倒是clock怎麼沒出現?應該要有電壓才對!
如果上面的量測結果是在沒有顯卡的狀態下,有可能是沒有偵測到顯卡而關閉AGP的clock;反之,若是在有顯卡的狀態下仍是這樣,假設排除顯卡是壞的,那麼就是送到AGP的clock的線路有問題!
這是小弟的想法。
 樓主| 發表於 2009-9-16 14:59:12 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2009-9-16 02:53 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
如果上面的量測結果是在沒有顯卡的狀態下,有可能是沒有偵測到顯卡而關閉AGP的clock;反之,若是在有顯卡的狀態下仍是這樣,假設排除顯卡是壞 ...
剛剛量CLK沒有電壓,現在有電壓了 1.61V  已補上
~hm256~
以上的電壓是在 沒有插顯示卡的狀態測量的
發表於 2009-9-16 15:00:45 | 顯示全部樓層
摟主你好...請問你所測試的顯示卡是8x的嗎?請更換試看看.
有些主機板要按照標準規格裝備(尤其是技嘉的)....如顯示卡8x.還是4x
DDR400或333.266.CPU設定是否正確.
小弟有遇過速龍2200標籤寫的CPU.BIOS卻要設定1800才能開啟
提供作參考
 樓主| 發表於 2009-9-16 15:09:40 | 顯示全部樓層
原帖由 jack.wu 於 2009-9-16 03:00 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
小弟有遇過速龍2200標籤寫的CPU.BIOS卻要設定1800才 ...
謝謝 J大提供意見
我改用 V9400-X/TD/128M/A 顯示卡 AGP8X MX 狀況一樣
DDR 400 或 333 也設定正確   狀況一樣
GMT+8, 2026-11-15 05:08 AM , Processed in 0.034807 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
