查看: 25998|回覆: 10
請問主機板內建網路插孔怎麼維修呢?
發表於 2009-9-6 20:58:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問主機板內建網路插孔怎麼維修呢?
網路線接到HUB時 , HUB無燈號
但進入XP卻可以抓到 , 但若用標準步驟安裝XP時卻會卡住
是那裡的問題呢?
有用過一般網路測試器測試過內建網路插孔8P信號都正常也順序OK無亂跳的狀況
發表於 2009-9-6 22:26:31 | 顯示全部樓層
進xp抓到啥...是抓到硬體還是可以偵測到網路但無法連線呢
裝置管理員裡的硬體圖示是否有驚嘆號呢
網路卡是哪個型號的呢
接口的線路有斷線嗎...電感阻值有異常嗎(需查詢電感datasheet微小的阻值異常也會造成連線異常)
提供的越詳細越好...
發表於 2009-9-7 12:02:00 | 顯示全部樓層
有抓到硬體但無訊號
可先查T/R線路是否有斷線導致,我有遇過情況相同
查線路發現是脫焊,補一下錫就正常了
給你參考 :)
 樓主| 發表於 2009-9-7 17:19:49 | 顯示全部樓層
原帖由 raymond69 於 2009-9-6 10:26 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
裝置管理員裡的硬體圖示是否有驚嘆號呢
網路卡是哪個型號的呢
接口的線路有斷線嗎...電感阻值有異常嗎(需查詢電感datasheet微小的阻值異常也會造成連線異常) ...
XP抓到是VIA網路卡(內建網路卡晶片) , 也可以順利裝driver及改TCP/IP
用XP看無異常現象 , 也沒軟體可實測內建網路卡晶片是否有問題@@"
內建網路孔插上網路線無燈號亮起
但有用過一般網路測試器測試過內建網路插孔8P信號都正常也順序OK無亂跳的狀況
發表於 2009-9-9 00:31:29 | 顯示全部樓層
可以先測內鍵網路卡的好壞
開始->執行->輸入"cmd"
進入DOS命令畫面
輸入"ping 127.0.0.1"
看有沒有回傳訊號,如果有,那可能就是RJ45的PIN腳氧化了
用小刀刮一刮就好了
若沒回傳值,那就可能是主機板上網路晶片電路的元件故障了
先確定問題再繼續研究吧
發表於 2009-9-9 15:51:13 | 顯示全部樓層
在下認為..
1.先確認網路線的RJ-45頭與主機板上RJ-45孔有無氧化造成接觸不良..
2.確認上述無氧化再來針對主機板網路功能做檢測..
控制台還看的到網路卡代表晶片應該有運作,只是有元器件故障
導致晶片==>RJ45座之間電路沒通....
發表於 2009-9-9 23:57:05 | 顯示全部樓層
回復#6
有些網卡故障時,在裝置管理裡查看,卻依然是正常運作
可是PING自己卻會失敗,
這是因為它無法正常在OSI上運作,或是正常發送封包等傳輸上的問題
但硬體偵測卻還是正常
發表於 2009-9-10 00:45:00 | 顯示全部樓層
有些軟體或病毒也會影響網路功能。
發表於 2009-9-10 00:46:56 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
這樣阿....我知道了
發表於 2009-9-16 20:32:34 | 顯示全部樓層
借問一下...就是說..我的主機板網卡好像是打雷後就不能用...要怎處理..QQQ...:)
發表於 2009-9-16 21:29:45 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
如果抓不到...直接換掉ic
GMT+8, 2026-11-25 08:40 AM , Processed in 0.021080 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
