查看: 12183|回覆: 21
電腦主機板的擋片(I/o Shield)
發表於 2009-8-31 00:43:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問版上的先進,小弟有一些主機板,但都沒有機殼擋片,而且蠻特殊的
型號有3種,各是3片是否可以訂作,我有原來的擋片1:1影印的圖,
不知在台北何處可尋,請大家幫幫忙,謝謝
I/O Shield - C94236 For 945GTP
發表於 2009-8-31 02:04:58 | 顯示全部樓層
這好像是華碩某板子的配置....
這種I/O擋片外面應該沒的買的...
因為這種東西有時候廠商設計的比較不"標準"所以共通性低..
你這種配置的我看過華碩945P主機板配置過..
 樓主| 發表於 2009-8-31 02:09:03 | 顯示全部樓層
它是Intel原廠的D945GTP,我買過很多種來合,但都不行,
所以才詢問看看是否有那種加工廠可以訂作,謝謝
發表於 2009-8-31 15:33:21 | 顯示全部樓層
應該是卡在有1394接口的部分的吧!
大大您看要不要用此圖詢問有拍賣IO擋板的賣家,看有沒有這樣的擋板。
或是大大您可以找大致相同的擋板就好了(沒有1394),再來自行加工就可以了!不過就比較麻煩了。
若要自行使用,其實不加檔板也沒關係,使用上注意一些,小心一點就好了。
請人家訂做,要費不少金錢,開個模具等等....據小弟聽父親講有些做機械的(模具),是不太喜歡做這樣的東西(因為量少,一定要提高價格,但一般非大量生產的委託人,請他們作量少價格又要被拉低的東西,他們寧可不做)
發表於 2009-8-31 15:53:36 | 顯示全部樓層
網拍有人賣  ~hm253~
發表於 2009-9-1 13:21:36 | 顯示全部樓層
那就上網找與自己主機板同型號的擋板來用吧?
這玩意大多是專屬搭配的,單買實在不好找..
請廠商訂做如上述,量大人家才願意否則大多沒辦法..
發表於 2009-9-1 19:41:50 | 顯示全部樓層
有電鑽的可以去搞一片透明壓克力板鑽洞使用...沒電鑽的拿塊厚紙板割一割....也是省錢又好用的喔
 樓主| 發表於 2009-9-2 03:03:56 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
敢問此擋板何處可尋??,是否可以給個聯結??,
並感謝回應的先進們.
發表於 2009-9-2 07:53:29 | 顯示全部樓層
原帖由 cddahong 於 2009-9-2 03:03 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
回復 5# 的帖子
並感謝回應的先進們.
奇拍或露拍 搜尋 擋板 就有一大堆  希望可以找到你想要的
發表於 2009-9-2 14:54:10 | 顯示全部樓層
可以去 技嘉 或華碩 維修站 ,但必須是她們的主機板,可以跟他們購買 價格約 50 ~80元。
 樓主| 發表於 2009-9-2 16:55:45 | 顯示全部樓層
而網拍裡面相近的小弟買過不下20-30片,都是合不攏,
所以才朝向訂作一途,謝謝
發表於 2009-9-2 17:18:57 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
大大您好,既然買那麼多了,您要不要嘗試自行加工,將買來類似的檔板,綠色框起來未挖空的地方,將它加工挖掉,這樣是比較快的做法。
考慮到大大您可能沒有比較容易加工的機械這方面,大大您看要不要找認識的從事機械沖、铣加工的朋友幫忙。
要不然只能先用鑽孔的先鑽一個洞然後用粗挫刀慢慢研磨,磨出想要的形狀。
發表於 2009-9-2 18:52:11 | 顯示全部樓層
http://www.cpu.com.tw/kh/tool/02/ht-204.jpg
http://www.cpu.com.tw/kh/tool/02/ht-204.html
這東西不錯用. 可以參考看看. 電子街才賣180元一把
 樓主| 發表於 2009-9-3 01:34:04 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
實不相瞞...,小弟有買了一組4件式的粗挫刀,
但還有各I/O Port間的間距問題,還拿了2片到仿間的鋁門窗店家用剪鐵的剪刀剪開,
但擋板很硬,一剪下去原本的外框凹槽變形,無法放到機殼裡...,想要求完整度好一點的外觀,
因為有家中親戚需要電腦,總不能後面有個洞吧,唉....,看來只好先擱下吧,等好一點解決方案再向大家報告.
發表於 2009-9-3 17:13:08 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
大大您好,要用剪的是不太可能剪得好,最好是能夠靠機械來加工比較好,最好能找到會使用铣床朋友來幫忙;其實這些檔板的製作,廠商都是先製作模具,然後再用鑄造的方式生產。
要不然就像raymond69大在7#所說的,只好搞片壓克力來挖洞好了。
發表於 2009-9-3 19:15:15 | 顯示全部樓層
你可以先在擋板上描好位置...在擋板下方墊塊木頭(厚一點..因為可以防止擋板變形)...用鐵鎚跟鐵釘..沿裡面一點打洞(像郵票邊邊那種可以撕的洞)..打完大概的洞再用銼刀慢慢挫...也是一種方法
以前機殼側版挖洞我也是這樣..:)
發表於 2009-9-8 01:35:52 | 顯示全部樓層
C大您好
不知您是否有查詢此賣家~
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e35468979
或是買這個.
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090217410692
回家自己改音效部分的接頭
供您參考喔^^:sam40
 樓主| 發表於 2009-9-9 00:09:49 | 顯示全部樓層
感謝17" S大,此擋板小弟都有買過,不只音效部份不合,連USB都會擋到...,
不過還是萬分感謝您的提點,謝謝
發表於 2009-10-24 14:46:24 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
看那間板子的 照篇拍下或是實體大小的照片拿覷維修制中心購買
在不然去資源回收處翻寶
發表於 2009-10-28 03:05:06 | 顯示全部樓層
去美工用品店買洞洞板.是樹膠材質的要切什麼孔就有有什麼孔.可以自由發揮
小弟都用它 用美工刀裁沏
1片如課本大小約30元   (台北的中和復興高中那買的)
發表於 2009-10-28 10:49:51 | 顯示全部樓層
是不是可以告知主機板型號,這樣比較好找。
 樓主| 發表於 2009-10-28 15:02:18 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
恐怕找不到...,它是intel原廠的板子,不像那些堅若磐石的公司有皇家般的俱樂部.
回復 21# 的帖子
因為14#有說明過了,此板子還有商業用途,沒辦法有天馬行空的創意.
回復 19# 的帖子
請參考11#的帖子,謝謝
以上感謝各位的關切,我已經在國外的網站訂購到原廠的後擋板,待我星期日拍好照片再跟各位報告,謝謝大家.
GMT+8, 2026-11-26 10:26 PM , Processed in 0.031645 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
