查看: 11617|回覆: 16
[維修實例] GA-K8VM800M 偵測不到記憶體 維修
發表於 2009-8-25 23:16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障描述:
               裝上記憶體會不斷長聲(B~~ B~~)...是記憶體無法使用
修理過程:
               量測電壓...正常...關機量ad訊號阻抗...第98PIN阻抗只剩40歐姆....由於AMD K8是CPU內建記憶體控制器...拔掉CPU量...ok
               故障排除
發表於 2009-8-26 00:00:37 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
所以是cpu壞掉...不會吧這麼容易喔....:sam49
R大有機會再露幾手來瞧瞧,順便請問一下你們有用阻值卡嗎?還是土法煉鋼慢慢量...:sam02
發表於 2009-8-26 06:32:14 | 顯示全部樓層
what !raymond69大,就因為CPU掛彩,記憶體就偵測不到,CPU還是掛一點點,POST還可以到偵測記憶體才掛了?
要用三用電表慢慢量....累!n_040|
發表於 2009-8-26 09:57:48 | 顯示全部樓層
學習中 謝謝分享
 樓主| 發表於 2009-8-26 10:36:44 | 顯示全部樓層
1.沒有用阻值卡...花的時間倒是還好...
2.因為有BEEP聲..所以我沒用POST卡
   是CPU壞了...沒錯...算是超級軟的:sam39
發表於 2009-8-29 14:05:01 | 顯示全部樓層
因為記憶體控制器是CPU內建麻,直接量出阻值太低代表控制器壞了..
換記憶體控制器=換CPU...
I7、I5、AMD家族這些都把記憶體控制器內建於CPU了,使用上要
小心,否則超過頭可能得折兵又賠上夫人..n_010|
發表於 2009-8-30 00:31:10 | 顯示全部樓層
若是記憶體電壓加過頭,很容易傷害CPU的內建記憶體控制器。
發表於 2009-11-6 02:02:55 | 顯示全部樓層
請問各位前軰們
這是只有AMD系列的CPU才會有的狀況嗎?
INTEL的會不會也有一樣的情況?
我之前曾有INTEL P4-478 2.4G的CPU掛點
但那是因為12V短路造成的
結果我把CPU做成吊飾....XD
發表於 2009-11-6 06:29:46 | 顯示全部樓層
AMD的處理器平台,在Athlon 64開始,即把記憶體控制器與CPU包在一起;Intel平台則是最近的i5、i3、i7才把記憶體控制器與CPU作在一起。
由主機板可以很明顯發現,記憶體的A/D線都直接直奔CPU,並未再經過北橋。
發表於 2009-11-6 07:24:08 | 顯示全部樓層
不會吧..n_064|
CPU內藏記憶體控制器....
我怎摸還沒遇過這類的CPU故障???
這兩年太少幫客戶裝新主機都沒注意去看相關規格資料....
發表於 2009-11-6 08:22:25 | 顯示全部樓層
以下面inte平台的架構圖,可以很清楚看到,現在記憶體也完全交由處理器來控管(將記憶體控制器與CPU製作在一起),可以使CPU更快速的存取記憶體。
這是AMD的架構,拿790GX的方塊架構圖來PO。
發表於 2009-11-6 19:39:57 | 顯示全部樓層
記憶體控制器內建於CPU內可以減少記憶體==>北橋==>CPU,的延遲與增加資料傳輸速度..
AMD從K8核心(Athlon84)開始這樣做,INTEL則是最近開始仿效的...
現在INTEL更誇張把繪圖核心都給內建了.....以後不用擔心GPU虛焊了...有問題CPU整顆
換掉即可....n_071|
發表於 2009-11-6 20:28:52 | 顯示全部樓層
原帖由 a471 於 2009-11-6 07:39 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
現在INTEL更誇張把繪圖核心都給內建了.....以後不用擔心GPU虛焊了.. ...
...乾脆把整台電腦的電路整合成一顆IC更快.....整台主機不用太大...約20CM X 20CM....
說不定以後就會出現了.....n_060|
發表於 2009-11-6 22:03:02 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
INTEL把繪圖核心內建於CPU的作法, 其實很早期的MAC電腦就已經採用了.
發表於 2009-11-6 23:36:12 | 顯示全部樓層
換cpu比換北橋簡單多了 n_059|
發表於 2009-11-7 01:39:23 | 顯示全部樓層
我也有遇過一台
機率不算太高
發表於 2011-6-8 15:03:30 | 顯示全部樓層
剛遇到一台 一樣的 問題  跟 CPU 我把 CPU 加焊後 起來了 可以使用
http://bbs.pigoo.com/thread-28304-1-1.html
試試看!
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.039630 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
