查看: 12007|回覆: 17
Pentium 4 socket 478 intel原廠散熱扣具改裝
發表於 2009-8-15 13:47:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大們大家好,小弟今天要介紹一個散熱扣具小小的改裝小手術,大家拿板凳坐好囉!準備看戲囉!
首先,先稍微先說明一下為何要改散熱扣具呢?有裝過478主機板的Intel原廠散熱模組的玩家們都知道,Intel原廠的扣具在安裝時,最後要扳動如下圖的紅色圈起來的白色的扣...(不知道該怎麼稱呼n_038|)
非常的難扣,而且安裝後,會發現主機板嚴重變形,剛開始使用並沒問題,但是用久了後,一旦把扣具拆下來,然後再裝回去,那就會因為錫點鬆脫,有可能變成無法開機,也就是我們常碰到的CPU座虛焊的問題!n_040|
尤其是:
但是這樣的就比較沒關係:
接著,先準備雞絲了,列出來的工具選擇一樣就可以了(我比較喜歡用砂輪機...比較好用,家裡剛好做機械,有砂輪機):砂輪機、銼刀、砂紙....在沒有辦法準備到任一項工具的話,水泥牆就可以充數了....n_048|話不多說,開始開工囉!先看看下面圖片!還有說明!
改裝前:
改裝後:
動手囉!先把散熱模組拆下來,扣據整個分解到像下面的圖片的樣子。
拆下來:
分解:
然後,把白色的研磨到像下圖的樣子!
研磨前:
研磨後:
再來張近照
研磨完後,就可以裝回去囉!
接下來就完成了!
裝回板子,已不會太鬆為原則!就可像這樣了!收工!
多一點小動作就可以避免問題主機板虛焊的問題發生!何樂不為呢!也可以不用再去買強化背板了!
其實LGA775也有這樣的問題,要改的就比較麻煩,需要花點小錢!
最近Intel的Core I7的LGA 1366、Core I5的LGA 1156,大都有強化背板,比較沒有這樣的問題了!
PS:小弟拍照技術仍沒進步,還是拍得有點爛。
發表於 2009-8-15 15:21:40 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
你的意思是不要讓它扣那麼緊對吧!
 樓主| 發表於 2009-8-15 15:36:22 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
嗯!沒錯!因為原本設計不良,強大的力量扣下去的話,直接壓迫到CPU,間接的造成板子變形!網路上很多地方都有討論到,大部分都是靠強化背板處理,或是換新的非intel原廠的散熱模組(由散熱模組製造商生產的產品...如CoolerMaster、曜越等廠商)!
但都要花些錢!這個方是雖然克難,但至少可以稍微補救!
發表於 2009-8-15 16:37:59 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2009-8-15 03:21 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你的意思是不要讓它扣那麼緊對吧!
但太鬆的話,不會影響到CPU的散熱嗎?
如何才能準確拿捏要磨掉的量呢?
 樓主| 發表於 2009-8-15 17:19:30 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
當然不能太鬆!太鬆就是磨太多掉了!若不幸磨太多掉了,在裝配散熱器時,可以在那白色扣具焊散熱模組接觸的地方墊一些厚紙張就可以了!像下面的圖就是我之前改裝時,磨太多掉了!n_033| 只好用紙張來補救!當然最好不要有這樣的情形出現,施工過程中,最好邊研磨,邊實際裝看看,依時際狀況慢慢調整,可以磨少,不能磨多!
發表於 2009-8-15 17:34:10 | 顯示全部樓層
熱傳導是依接觸面的表面表狀況而定的,如果已經是平坦面又有加上散熱膏,再增加壓力也不會增加傳熱量,
因此先檢查凸起量,再決定切除量.(另外要注意溫度上昇後凸起量是否與常溫時差不多)
對於作黑手的人而言,要精確的切割物品可能不是大問題,但是對不會測量也不會使用切割工具的人而言,是有困難度的工作.
使用加強板或更換散熱模組對大多數人是比較容易的作法.
發表於 2009-8-16 13:45:20 | 顯示全部樓層
改修整第6張圖.白色下方那個黑色凸點會不會比較好施工呢~hm256~
發表於 2009-8-16 18:45:56 | 顯示全部樓層
主板下方的固定梢加長也是一個方法,可是要如何作?
問題是出在底座強度不足,扣件受力後彎曲.
 樓主| 發表於 2009-8-16 19:52:32 | 顯示全部樓層
回復 6#、7# 的帖子
若是改研磨那黑色凸起來的也是可以,不過有些散熱器就沒有了!由於我考慮到方法的通用性,所以腦筋就動到那兩根白色的扣了!
其實若是修改那四顆白色的固定梢,那對有部分的散熱器而言這樣的修改就毫無任何效果!(有部分的散熱器就不適用了,cnpan大也提到,這根本問題是整體扣具所施加的壓力,因為板子本身無法承受,所以板子才會變形;那力量來源就是靠那兩根白色的扣。)
像下面這張圖,這顆原廠的散熱器的四個角落就很巧妙的「閃」過那四個白色插梢!
之前我構想要修改的時候也有想到動底座的腦筋,但是後來發現不是很行的通,而且施工過程遠比研磨掉那兩根扣具的扣還麻煩,所以我才採用這次介紹的方法,幾乎所有的intel原廠散熱器都適用(目前我還沒有遇到過不能使用此方法改善的散熱器!)!
發表於 2009-8-17 00:12:24 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
問個白痴問題:
記得INTEL盒裝CPU的保固是風扇加CPU才算數, 這樣的作法會不會讓保固失效?
(當然....現在S478的大概都過保了吧)
 樓主| 發表於 2009-8-17 09:22:27 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
當然保固會掛了!(只有散熱器的保固掛了,CPU的保固沒有掛!)
試想,有人會在意散熱器的保固嗎?散熱器掛了頂多買個它牌來換新就可以了!應該不會拿那顆原廠的散熱器送修吧!n_003|
發表於 2009-10-5 11:28:35 | 顯示全部樓層
今天替主機大掃除零件全拆大清理,結果裝回去時不開機.試了半天478的主機板變形,本想學版主改扣具但太費工了,索性不扣緊好了,好在CPU是1.8G的跑全速不到40度,真是XXX的設計~hm76~
發表於 2010-7-29 18:51:00 | 顯示全部樓層
至少可以稍微補救
大大這個方法不錯用
發表於 2010-7-29 20:42:02 | 顯示全部樓層
這個方法倒是試試看!如有溫度實機測量是最好的!
發表於 2010-12-30 22:26:17 | 顯示全部樓層
這個方法棒喔~ 謝謝大大分享~
發表於 2011-4-19 04:14:17 | 顯示全部樓層
這個之前我沒想到過…所以才會有一片主機版送了四次…
早知道…應該就不會送修了吧…
發表於 2011-4-20 13:33:48 | 顯示全部樓層
這種原廠扣具真的很難扣,而且不小心又容易斷
發表於 2011-4-25 22:39:31 | 顯示全部樓層
太厲害 佩服佩服
GMT+8, 2026-11-15 11:09 AM , Processed in 0.034984 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
