查看: 6974|回覆: 8
PWM信號未出(有線路圖)
發表於 2009-8-14 12:07:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問PWM CONTROLLER ISL6333 的UGATE 及LGATE 信號都沒OUTPUT ,
請問還有哪些信號會影響...
ps:1.我已check過pin#35是正常有enable 信號輸入,,pin#4 也正常
    2.也更換過新的零件仍然無效...
    3.對地無短路現象
    4.拔除MOSFET後量測ISL6333 的UGATE 及LGATE 仍然無信號
請大大幫忙!!
發表於 2009-8-14 12:36:41 | 顯示全部樓層
那量量VID??:sam38
 樓主| 發表於 2009-8-14 12:53:18 | 顯示全部樓層
原帖由 raymond69 於 2009-8-14 12:36 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那量量VID??:sam38
VID 正常.........
發表於 2009-8-14 14:40:56 | 顯示全部樓層
請查PVCC1(PIN42),BYP1(PIN41),PVCC2_3(PIN29),PUVCC(PIN34) PSI#(PIN16) 是否正常
 樓主| 發表於 2009-8-14 16:56:29 | 顯示全部樓層
原帖由 cakey 於 2009-8-14 02:40 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
與正常主板比較,這些訊號都正常....
但有發現pin#12 與pin#14 異常(約0.1V)
請問大大此2 pins 是有何作用?? 會影響UGATE and LGATE 的輸出??
THANKS!
發表於 2009-8-14 17:30:31 | 顯示全部樓層
Pin13與 Pin14是 CPU的回授(feedback)電壓
Pin12是用來"補償"(或說調整)CPU電壓
所以都必須等CPU電壓出來後 PIn 12 ,14才會有電壓
發表於 2009-8-14 17:52:16 | 顯示全部樓層
再查看看圖內的紅圈圈的電阻值是否正確
 樓主| 發表於 2009-8-14 18:00:48 | 顯示全部樓層
原帖由 cakey 於 2009-8-14 05:52 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
再查看看圖內的紅圈圈的電阻值是否正確
好的,我再查查!!
Thanks!
 樓主| 發表於 2009-8-17 11:38:04 | 顯示全部樓層
再查看看圖內的紅圈圈的電阻值是否正確
已找出問題...是pin#1的rset電阻異常....
請問此pin的作用? (有察過datasheet,但不大瞭解其意思)
謝謝Cakey大大的解說!!
GMT+8, 2026-11-14 03:48 AM , Processed in 0.046870 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
