查看: 10062|回覆: 14
場效應管基礎知識
發表於 2009-8-14 11:13:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、場效應管的分類  按溝道半導體材料的不同,結型和絕緣柵型各分溝道和P溝道兩種。若按導電方式來劃分,場效應管又可分成耗盡型與增強型。結型場效應管均為耗盡型,絕緣柵型場效應管既有耗盡型的,也有增強型的。
  場效應晶體管可分為結場效應晶體管和MOS場效應晶體管。而MOS場效應晶體管又分為N溝耗盡型和增強型;P溝耗盡型和增強型四大類。見下圖。 http://www.autooo.net/d/file/ic/data/2009-04-22/349a7b53820c10a986a15f3a9e5494c2.gif
二、場效應三極管的型號命名方法  第二種命名方法是CS××#,CS代表場效應管,××以數字代表型號的序號,#用字母代表同一型號中的不同規格。例如CS14A、CS45G等。
三、場效應管的參數1、I DSS — 飽和漏源電流。是指結型或耗盡型絕緣柵場效應管中,柵極電壓U GS=0時的漏源電流。
2、UP — 夾斷電壓。是指結型或耗盡型絕緣柵場效應管中,使漏源間剛截止時的柵極電壓。
3、UT — 開啟電壓。是指增強型絕緣柵場效管中,使漏源間剛導通時的柵極電壓。
4、gM — 跨導。是表示柵源電壓U GS — 對漏極電流I D的控製能力,即漏極電流I D變化量與柵源電壓UGS變化量的比值。gM 是衡量場效應管放大能力的重要參數。
5、BUDS — 漏源擊穿電壓。是指柵源電壓UGS一定時,場效應管正常工作所能承受的最大漏源電壓。這是一項極限參數,加在場效應管上的工作電壓必須小於BUDS。
6、PDSM — 最大耗散功率。也是一項極限參數,是指場效應管性能不變壞時所允許的最大漏源耗散功率。使用時,場效應管實際功耗應小於PDSM並留有一定餘量。
7、IDSM — 最大漏源電流。是一項極限參數,是指場效應管正常工作時,漏源間所允許通過的最大電流。場效應管的工作電流不應超過IDSM
幾種常用的場效應三極管的主要參數
http://www.autooo.net/d/file/ic/data/2009-04-22/a3cfce3b2b15bd478607c34ddc4ea4be.gif
四、場效應管的作用2、場效應管很高的輸入阻抗非常適合作阻抗變換。常用於多級放大器的輸入級作阻抗變換。
3、場效應管可以用作可變電阻。
4、場效應管可以方便地用作恒流源。
5、場效應管可以用作電子開關。
五、場效應管的測試1、結型場效應管的管腳識別:
  場效應管的柵極相當於晶體管的基極,源極和漏極分別對應於晶體管的發射極和集電極。將萬用表置於R×1k檔,用兩表筆分別測量每兩個管腳間的正、反向電阻。當某兩個管腳間的正、反向電阻相等,均為數KΩ時,則這兩個管腳為漏極D和源極S(可互換),餘下的一個管腳即為柵極G。對於有4個管腳的結型場效應管,另外一極是屏蔽極(使用中接地)。
2、判定柵極
  用萬用表黑表筆碰觸管子的一個電極,紅表筆分別碰觸另外兩個電極。若兩次測出的阻值都很小,說明均是正向電阻,該管屬於N溝道場效應管,黑表筆接的也是柵極。
  製造工藝決定了場效應管的源極和漏極是對稱的,可以互換使用,並不影響電路的正常工作,所以不必加以區分。源極與漏極間的電阻約為幾千歐。
  注意不能用此法判定絕緣柵型場效應管的柵極。因為這種管子的輸入電阻極高,柵源間的極間電容又很小,測量時隻要有少量的電荷,就可在極間電容上形成很高的電壓,容易將管子損壞。
3、估測場效應管的放大能力
  將萬用表撥到R×100檔,紅表筆接源極S,黑表筆接漏極D,相當於給場效應管加上1.5V的電源電壓。這時表針指示出的是D-S極間電阻值。然後用手指捏柵極G,將人體的感應電壓作為輸入信號加到柵極上。由於管子的放大作用,UDS和ID都將發生變化,也相當於D-S極間電阻發生變化,可觀察到表針有較大幅度的擺動。如果手捏柵極時表針擺動很小,說明管子的放大能力較弱;若表針不動,說明管子已經損壞。
  由於人體感應的50Hz交流電壓較高,而不同的場效應管用電阻檔測量時的工作點可能不同,因此用手捏柵極時表針可能向右擺動,也可能向左擺動。少數的管子RDS減小,使表針向右擺動,多數管子的RDS增大,表針向左擺動。無論表針的擺動方向如何,隻要能有明顯地擺動,就說明管子具有放大能力。
    本方法也適用於測MOS管。為了保護MOS場效應管,必須用手握住螺釘旋具絕緣柄,用金屬杆去碰柵極,以防止人體感應電荷直接加到柵極上,將管子損壞。
  MOS管每次測量完畢,G-S結電容上會充有少量電荷,建立起電壓UGS,再接著測時表針可能不動,此時將G-S極間短路一下即可。
   目前常用的結型場效應管和MOS型絕緣柵場效應管的管腳順序如下圖所示
。http://www.autooo.net/d/file/ic/data/2009-04-22/03ed2086716c73b98a2bfcf14e901943.gif
發表於 2010-1-14 23:14:30 | 顯示全部樓層
知識又多一點一滴, 謝囉
發表於 2010-1-23 22:45:15 | 顯示全部樓層
很重要的知识,谢谢
發表於 2010-1-31 18:16:19 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
很棒的解說感恩
發表於 2010-8-1 01:21:32 | 顯示全部樓層
謝謝您的教授...............
發表於 2010-9-19 14:24:03 | 顯示全部樓層
新手必看
感謝分享,獲益良多,新手學習中
發表於 2010-12-4 17:20:53 | 顯示全部樓層
感謝祥細說明
發表於 2011-1-17 20:28:35 | 顯示全部樓層
感謝, 這些知識對新手都很重要
發表於 2011-3-24 02:17:17 | 顯示全部樓層
實在好多要學
累~
發表於 2011-3-26 11:40:18 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2011-4-26 11:34:43 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享
還是
發表於 2011-7-11 16:32:04 | 顯示全部樓層
受益匪淺
Thx
發表於 2011-7-13 12:24:09 | 顯示全部樓層
看得霧煞煞.有的研究啦.謝謝!
發表於 2011-8-27 13:26:02 | 顯示全部樓層
初學真的受用
發表於 2011-9-14 22:51:22 | 顯示全部樓層
知識又多一點>>謝謝.
GMT+8, 2026-11-24 05:54 PM , Processed in 0.024663 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
