查看: 11624|回覆: 22
asus p4p800se 電源有工作,但是不開機
發表於 2009-8-12 15:11:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
早上拿到一塊版子是華碩家的p4p800se
接上power開啟 +5vsb的led燈有亮,
開機後螢幕,發現北橋那漸漸發出高熱
南橋有微微發熱
移除cpu及ram也是相同
用除錯卡試不跑代碼
請我要從那下手...是場效電晶體問題嗎??
請教各位大大~hm250~
發表於 2009-8-12 15:22:39 | 顯示全部樓層
我的也跟你一樣,不過我是有過電,螢幕沒反應...
剛剛加入沒多久還在學習中
很多文章都有看沒什麼懂XD
 樓主| 發表於 2009-8-12 16:22:12 | 顯示全部樓層
我的是有過電 哦
bios自檢好像就有問題
發表於 2009-8-12 22:01:31 | 顯示全部樓層
我之前有壞過一片 p4p800se
也是相同情況
可以檢查看看agp匯流排附近的電晶體
發表於 2009-8-12 22:20:27 | 顯示全部樓層
我的是P4C800-D
目前錯誤碼是C0~BIOS似乎有點不太正常...
目前還在利用下班時間慢慢跑線路搜尋故障點~hm256~
發表於 2009-8-12 22:49:01 | 顯示全部樓層
有測試過CPU RAM VGA 附近的MOSFET有無輸出電壓?
發表於 2009-8-13 11:28:10 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
CO一般都是卡記憶體、顯示卡的顯存!
先查記憶體的部分!
發表於 2009-8-13 11:30:05 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
reset燈號有沒有恆亮?從P、R、C三大工作條件下手!
應該是reset部分出問題!
發表於 2009-8-13 15:49:38 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
有可能是Ⅰ○芯片掛了!
發表於 2009-8-13 16:45:58 | 顯示全部樓層
檢查南橋跟北橋的主電壓吧。
我想應該是reset燈恆亮,AGP下方的2顆MOS檢查。
離AGP比較近的S極輸出要有2.5v,下面那顆S極要有1.5v
太低,會不動作或跳機,兩顆如有此現象一起換掉他,應該就正常了。
算通病!
 樓主| 發表於 2009-8-14 16:00:00 | 顯示全部樓層
嗯...我試看看...不知道高雄的電子街買得到這二顆mosfet嗎
謝謝大大提醒..成功會再上來分享
 樓主| 發表於 2009-8-14 17:55:14 | 顯示全部樓層
一顆有電壓輸出1.5v..另一顆0v
目前己經拆下0v那顆,型號為apm2054n/gg34r
不知是否有代用的..還是這個型號很好買
第一次買這種東西的零件
 樓主| 發表於 2009-8-18 11:31:06 | 顯示全部樓層
慘了啦...高雄都買不到這顆..大林中將禾樺..連海利電子都沒有這個東西
我知道apm3055也可以代用,但是也是沒有啊
有那位知道高雄地區還有那有得買這二顆mosfet的..~hm248~ ~hm248~
發表於 2009-8-18 14:18:06 | 顯示全部樓層
如果不嫌棄中古的,PM給我送你。
 樓主| 發表於 2009-8-18 14:34:27 | 顯示全部樓層
有回pm了...謝謝大大
發表於 2009-8-28 09:00:22 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
可以用 9916代或是T40 或4809都可參考
發表於 2009-8-29 09:45:20 | 顯示全部樓層
是這樣喔..屋屋屋..我把板子丟了..我的好板阿.....(奔淚...)下次我會先來這進補進補的..
 樓主| 發表於 2009-8-31 13:37:29 | 顯示全部樓層
原來有這個問題的人不在少數啊
上來跟各位通告一下..真是是這二顆搞的鬼
換上就可以開了...謝謝版主的提示
我己經從別人家的癈版上拆了二顆來用了
換好後果然就不發出高熱了....~hm250~ ~hm250~
雖然我沒收到版主的東西...不過還是謝謝你的提示..可以讓我修好第一張主機版~hm256~ ~hm256~
發表於 2009-9-5 03:31:58 | 顯示全部樓層
原帖由 yuchiuan 於 2009-8-12 10:01 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我之前有壞過一片 p4p800se
也是相同情況
可以檢查看看agp匯流排附近的電晶體
沒錯
華碩這張 P4P800 和 P4P800 SE 都是AGP附近的電晶體掛點居多
其實要修之前先看一下 就知道那邊吃電吃很兇
 樓主| 發表於 2009-9-6 14:24:43 | 顯示全部樓層
回復 19# 的帖子
露天有在賣說
打2054就有了。。一顆25還是30
發表於 2009-9-14 00:10:36 | 顯示全部樓層
9915 / 9916 / 2014 / 2054 有很多種都可以用.
是有負載的限制的.
發表於 2010-2-21 23:52:46 | 顯示全部樓層
我的也是這樣故障,請問一下,電晶體的電壓要如何量?正常的電壓值是多少,搭鐵要搭那裡?(我還是個新手)
發表於 2010-2-22 01:39:50 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
建議你應該貼心文章 敘述你的問題所在 缺零件 有熱心大大提供的話
幾乎可以拆下來幾送給你多看看新手區^^~~
GMT+8, 2026-10-6 02:58 PM , Processed in 0.027416 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
