查看: 7986|回覆: 11
電子泡水產品的處理方法?
發表於 2009-8-10 18:12:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問各位大大一下 ~最近南部 水災拉 ~很多家電都..吃水囉 ~(我家沒有)朋友家很多都浸水囉
還有車子的行車電腦也是 不敢發動
像是一般電腦 浸水囉 ~如何正確的 ~ 處理它 ....
發表於 2009-8-12 17:11:54 | 顯示全部樓層
之前我usb被洗衣機洗過, 用吹風機吹乾還可以用
發表於 2009-8-12 22:35:55 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
既然已經泡水,那只能全部拆開,用清水將汙泥洗乾淨,接著用空壓機把水份噴走,再用吹風機吹乾或利用太陽曬乾,大部份的電子產品應該都可以再使用。
發表於 2009-8-13 13:10:25 | 顯示全部樓層
有些 接點開關型的零件, 建議還是換掉 !! 例如 relay !!
另外有防潮箱的話, 洗一洗吹乾, 放進去一天以上, 比較可以成功 !!
發表於 2009-8-13 14:09:16 | 顯示全部樓層
原帖由 andy777 於 2009-8-12 05:11 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
小弟也發生過,放幾天等乾了後
還是可以用
發表於 2009-8-15 15:34:32 | 顯示全部樓層
一般電子產品有些它是須要溶劑清洗的,那泡水是還救的回來....主機板,顯卡(風扇要換)還有RAM
待清理完畢,端子須用防鏽油擦拭==>WD40
另外有紙系列的就沒救了,喇叭....及非密封之電感(變壓器,馬達)
另外只有隔離非密封的電路也必須注意內部水份的殘存....如無線電發射及接收線路..
發表於 2009-8-15 21:54:35 | 顯示全部樓層
可是一般行車電腦不是都有待機的電源 ,進水不會燒掉嗎?
發表於 2009-8-16 01:45:56 | 顯示全部樓層
原帖由 doraemon 於 2009-8-15 09:54 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
所以如預計水災太大,無移車輛之須,那就趕緊拔掉電瓶的電源啊!
正如手機游泳趕快拆電池一樣....
發表於 2009-8-17 03:03:15 | 顯示全部樓層
車用電子部品仍有部分防水機能,但最麻煩的是線組與接頭,卡在那裡的水分及污泥不好清理。
發表於 2009-8-26 17:16:24 | 顯示全部樓層
那如果是硬碟進水還有救嗎, 我是指連碟片裏面也都進水
發表於 2009-8-27 23:49:20 | 顯示全部樓層
在未通電下,若能完全排除水氣及水痕,應有機會復原。
不過碟盤表面只要有一點髒污(類似指紋的痕跡),可能就會使飛過該區域的磁頭撞毀(Crash)。
發表於 2009-8-31 12:31:40 | 顯示全部樓層
拆開把泥先洗乾淨,在用吹風機把它吹乾,相信一定可以用
GMT+8, 2026-10-24 09:34 AM , Processed in 0.023091 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
