樓主: 港都狼仔
[液晶螢幕] VIEWSONIC VX系列P+I板無背光、電源燈閃爍、無電源故障檢修。
 樓主| 發表於 2009-11-12 02:44:01 | 顯示全部樓層
250是耐壓,154 = 15 * 10^4 pF = 0.15uF
發表於 2009-11-13 10:14:29 | 顯示全部樓層
250是耐壓! 150nF不是150μF哦!差很多!差1000倍!
那顆是0.15μF 250V 的意思
發表於 2009-11-16 03:50:48 | 顯示全部樓層
原來這顆DK的編號是這個,難怪直接搜尋DK都找不ˇ到,感謝提供資訊阿
發表於 2009-11-16 09:57:36 | 顯示全部樓層
狼老大 感觸良多....  那台LCD 我也一台.... 送給別人修  花了1500 ....  看到這顆螢幕 特別有
"心痛的感覺"  ...  這也是 我自學 維修的 的動力來源    ... 受易良多...
發表於 2009-11-17 20:23:04 | 顯示全部樓層
原帖由 呆青 於 2009-11-17 08:18 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
前些陣子我的VX924也走向罷工
剛開始也只是螢幕閃爍了一下....(別鬧了...才半年多前保固內送修耶!!)
還以為她耍點小脾氣...接著...就...連畫面也不顯示了 ....
開始綠燈閃爍..黑屏....重開一樣不理我...
不願相 ...
你只要把實例版的通通看完...你因該就知道這些專有名辭的簡稱了....
說真的~~~我也都是聽人家說..看人家的實作...看久了也知道...
 樓主| 發表於 2009-11-25 00:38:48 | 顯示全部樓層
VX系列螢幕內部通常長這樣,右邊P+I,左邊A/D,VX724/924會在A/D上方多一子板。
http://bbs.pigoo.com/attachments/forumid_134/20091104_742e2e3ad6cc13fe7aa5PLsNLvqLkBfo.jpg
P+I就是Power + Inverter的簡寫,表示整合電源電路及高壓升壓電路。
電容在下都盡量選NCC或Rubycon耐溫105度長壽產品,VESA固定孔是給螢幕旋轉架/壁掛架等固定使用,兩者其螺絲尺寸與孔位距離均須符合VESA標準。
發表於 2009-11-28 16:13:21 | 顯示全部樓層
謝謝狼大的分享!!感恩哦!!
發表於 2009-12-2 00:11:08 | 顯示全部樓層
真是感謝狼大~小弟來此真是受益良多~~
發表於 2009-12-10 21:21:08 | 顯示全部樓層
上來此網站真是受益良多…
感謝狼大的分享!
發表於 2009-12-10 21:35:08 | 顯示全部樓層
感謝大大分享...:)
發表於 2010-1-1 14:47:29 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
DK的SMD電晶體,大大PO的網址 NPN型已沒貨了,哪裡還可以找到這DK(2SC4672)晶體啊!!請問一下 PNP型(2SA1797)可以代用嗎??接點要改嗎??找不到東西快發瘋了....................救命啊
發表於 2010-1-1 21:06:56 | 顯示全部樓層
回復 42# 的帖子
NPN PNP 是不一樣的,不能代用,會出問題的
我大約還有700顆,2sc4672
不過上面是打 DK QT,我不知道QA QT 有什麼不同,是廠牌嗎??
拿來用,是沒出過問題…
以前買的,我也是找到發瘋…一氣之下,買了1千多顆,結果用不完
如果您想要的話…請利用短消息吧
發表於 2010-1-2 17:06:36 | 顯示全部樓層
好實用的教學
感謝大大分享寶貴的經驗.
發表於 2010-1-2 23:33:17 | 顯示全部樓層
2SC4672 已為改無鉛制程 2SCR533P
2scr533p.pdf
228.96 KB, 下載次數: 91
發表於 2010-1-5 09:46:49 | 顯示全部樓層
請問大大是如何由那個DK電晶體代碼去找到編號的,真利害,每次看到主動或是被動SMD元件,出現代碼就拿它沒折,想要買零件或是想要查特性都無從查起,謝謝!
發表於 2010-1-9 22:02:35 | 顯示全部樓層
DK(2SC4672)可以代用的SMD電晶體
2SC4521
2SC4409
2SD1623
DG(2SD1624)
發表於 2010-1-12 17:59:08 | 顯示全部樓層
這一系列產品好像就這部分故障率最高
再來就是無電源或電源飄動
發表於 2010-3-6 07:55:43 | 顯示全部樓層
謝謝大大的維修技術分享
看了這篇讓我受益良多
省了送修的銀子!
發表於 2010-3-6 13:04:04 | 顯示全部樓層
無論在哪個論壇看到狼大的文章都是獲益良多:)
發表於 2010-3-8 23:04:44 | 顯示全部樓層
感謝狼大的維修分享
我的三隻小鳥VX照你的方式更換掉
就這樣給它修好了
再次謝謝大大!
發表於 2010-3-23 10:08:11 | 顯示全部樓層
請教狼大,小弟現正碰到此案例,DK無擊穿,相關電容更換電路板全面補焊後即可正常運作,但熱機後,按一下電源按鍵在開啟,就出現綠燈閃爍現象,out1與out2電壓呈現跳動現象(連AD板上的1117L的電壓也亂跳),感覺是某個元件只要過熱,重新通電就異常,請問該如何下手查修,謝謝
PS.若直接將插頭拔起過一會再插上,就又呈現正常
發表於 2010-3-23 10:37:19 | 顯示全部樓層
看了狼大的維修實例真是沒話說.又學了一些慨念.感謝狼大大~~
發表於 2010-4-9 10:14:03 | 顯示全部樓層
惠我良多感謝
惠我良多感謝惠我良多感謝
 樓主| 發表於 2010-4-16 23:56:06 | 顯示全部樓層
原帖由 ken1972 於 2010-3-23 10:08 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請教狼大,小弟現正碰到此案例,DK無擊穿,相關電容更換電路板全面補焊後即可正常運作,但熱機後,按一下電源按鍵在開啟,就出現綠燈閃爍現象,out1與out2電壓呈現跳動現象(連AD板上的1117L的電壓也亂跳),感覺是某個元件只要過熱,重 ...
若是12V也跟著跳,那表示電源部分仍有異常未解決,熱機後故障有時是一次側MOSFET或是PWM IC異常。
通常出現在曾經嚴重過熱、基板變色的機子上。
發表於 2010-4-19 20:58:06 | 顯示全部樓層
解說真是精闢
圖文並茂
這應該可以算是教學文章或是技術通報了
發表於 2010-4-26 06:11:30 | 顯示全部樓層
狼大的圖文並茂講解,真是精采
收穫良多
發表於 2010-4-29 16:09:18 | 顯示全部樓層
港都狼仔大,你是lcd維修高手喔!
也是電子高手吧!
謝謝你的熱情提供
發表於 2010-5-3 21:50:21 | 顯示全部樓層
就是看了這篇維修的指導,才鼓起勇氣修好了螢幕,謝謝!
發表於 2010-5-4 11:23:29 | 顯示全部樓層
好樣的
好樣的
叔叔真的有練過。是我學習的榜樣
發表於 2010-6-22 01:54:33 | 顯示全部樓層
請教狼大
狼大
小弟我手邊也有一台
可是PI板壞得太嚴重 小弟直接用PI公板
結果螢幕沒多久開始閃爍
後來懷疑是燈管壞掉 所以 另外先使用全新的燈管來測試
結果一樣燈管依然閃爍
請教狼大 問題會出現在AD板上嗎?
GMT+8, 2026-11-15 03:07 PM , Processed in 0.038666 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
