查看: 6178|回覆: 3
[問題求助] 國際32吋液晶電視-電源的問題
發表於 2009-7-26 23:56:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進好
   手中有一台32吋的液晶電視沒電源,拆開後,把待機5v接on,量輸出24v的電壓,電表會很22.多v下降至5v左右,又回到22.多v
請問這是那邊出了問題。有問一些朋友,說液晶電視有待機電壓須和on相連才會有12v和24v的電壓出來,但我一接之後就發生以上的情形,還是我那出問題,在此問一下有修過電源板的大大們
發表於 2009-7-27 00:09:21 | 顯示全部樓層
有些電源板在空載時電壓會不正常,若是接上仍是電壓跳動,則需檢查電源板回授端是否正常,若接上後維持在低電壓,則需測量負載端電路有無短路或低阻抗情形。
發表於 2009-7-27 22:41:57 | 顯示全部樓層
如狼大所說的就是指AD板電源區,找線路回測
發表於 2009-7-29 19:14:55 | 顯示全部樓層
您power有上機台測試嗎?
還是只有power板直接測試?
其效果有些許差異~~~
可能會倒導致輸出電壓drop down!
如果是這樣
解決方式:外接 dummy load
GMT+8, 2026-11-20 07:00 AM , Processed in 0.017681 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
